А там какой-то другой плафон? По-моему такой же должен быть: viewtopic.php?p=137536#p137536zoran писал(а):Есть ли у кого опыт успешного подключения в плафон эксклюзива?
Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещени
- Главный по тарелочкам
По ссылке комфорт, в нем датчик дождя есть?
у меня комфорт с датчиком, подключал как тут все описывали. Все работает
zoran писал(а):По ссылке комфорт, в нем датчик дождя есть?
Присоединяюсь. Комфорт. С датчиком дождя/света. Подключено два преобразователя - регистратор и блютуз-громкая связь.chips писал(а):у меня комфорт с датчиком, подключал как тут все описывали. Все работает
А у меня в плафоне жёлтый светодиод, ночное освещение. Я его не сломаю? Что то не выталкивается....
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Re: Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Вот:
Вот:
Не думаю, на вид плафон такой же. Надо аккуратно снять рассеиватель, потом сам плафон.
Юниан @ Подключение радар-детектора или ВР через плафон освещения
Для подключения к плафону я использовал крайнюю пару контактов 20/24-pin MOLEX разъема компьютерного БП, который к материнке подключается. Подошёл почти идеально.
viewtopic.php?p=125353#p125353
Плафон уже начал трескаться, но не снимается. Держится в районе светодиода.
Светодиод внутри, в плафоне просто дырка под него. Если трескается, значит отщелкиваете не с того края, тогда лучше попробовать с другой стороны. Я как-то с первого раза снял... помню что дольше мучался с тем, чтобы вынуть сам светильник, чем с плафоном.
Ну и французики! Еле разобрал! В саабе печку легче отвинтить было.
Вроде ничего не заглючило! Но блок питания все равно слабоват, регистратор конденсаторы зарядить не может и вырубается, при обесточивании сразу, портят последний файл, буду думать дальше.
Последний раз редактировалось zoran 12 апр 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Борис
А я заказал на eBay вот такой конвертер 12В-5В сразу со штекером mini USB.
http://www.ebay.com/itm/271284258951
Надеюсь, влезет в плафон. Написано, что размеры - 46х26х14 мм.
Влезет, но не в плафон а перед ним. У меня такой, только с УСБ, а то вдруг будет регистратор не с миниУСбишным питалищем.
Значит, придется снять (я про мой случай). Понимаю, что это палка о двух концах, но я за то, чтобы было меньше соединений и, главное, меньше всякого болталось под стеклом.zoran писал(а):У меня такой, только с УСБ, а то вдруг будет регистратор не с миниУСбишным питалищем.
И вообще - щас любят всё питать от USB. Т.е. вряд ли у меня будет девайс с 12В, а с micro USB такое почему-то обычно не делают.
А вы уже установили? Есть фоточки?zoran писал(а):Влезет, но не в плафон а перед ним.
Последний раз редактировалось scrackan 12 апр 2015, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Фоток нет, там не видать ничего! Отвинтил два винта, что держат серую хреновину в которой плафон, запихнул и готово!
scrackan писал(а):Надеюсь, влезет в плафон
Или за ним.zoran писал(а):Влезет, но не в плафон а перед ним
И там, и там - места до дури...
Была похожая проблема. Поменял три БП с питанием от 1 до 2 ампер - вырубается зараза.zoran писал(а):Но блок питания все равно слабоват, регистратор конденсаторы зарядить не может и вырубается, при обесточивании сразу, портят последний файл, буду думать дальше.
Оказалось, что у miniUSB в компьютерном варианте питание идет по 1 и 5 контакту, а 4-ый не задействован. Разобрал родной БП регистратора, а у него питание идет по 1 и 4 контакту. Купил миниюсб разъем со всеми 5 выводами и припаялся 1,5 амперным БП к 1 и 4 контакту - все работает
