Цепь ГРМ
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение null_pointer » 15 июл 2015, 23:05
AdkinWS писал(а): А как определил что нужно менять цепь? Причина замены? Очень интересно)))
167 тыс пробег, на холодную колбасило, решил, что так и так придется, так сказать - по регламенту.
жан писал(а): Андрей, пошарь на форуме Пежо 308, они как-то давно освоили эту процедуру, и приспособы есть и услуги оказывают по замене
Изивиняюсь, что не отвечал. Теперь начинаю плакать... :%) ААААААА!!!!!!!!!!!! Твою .... :( :( :( :-D :-D Короче вот какие дела:
Нашел достаточно крупный порядочный сервис в Гомеле по французским автомобилям. Все по нормачасам, все как положено. Приехал. Поменяли цепи. Поменяли радиатор печки (об этом потом подробно в тему по печке отпишусь страждущим, решили мне эту проблему). Поехал домой. Выехал с сервиса очень хорошо. И ехал очень хорошо. Приехал к себе домой (90км)- высыпало ошибок по фазам, машина при переключении передач стала глохнуть, выскочил Антиполюшен.
Позвонил на сервис, культурно пообщались - говорят "привозите, конечно". Завез назад.
Люди перепроверили метки - метки в норме. В итоге определили, что выпускной распредвал не поднимается на заданное количество шагов (была у меня раньше такая проблема тоже). Для проверки поменяли эл. магн.клапана (сняли с донора), 1 шестерню на распредвалу (был люфт где-то в ней). Поставили для теста блок управления с другой машины (сервис по французским авто, было откуда снять) - распредвал на холодную поднимается в нужное положение, потом опускается.
ИТОГО. Машина 2 неделю в сервисе. Из последних догадок - забит масляный канал на подачу масла на распредвал (снимать голову смотреть). Либо врет датчик распредвал/коленвала (не помню точно формулировку). Люди занимаются. Ничего плохого сказать не могу, т.к. все действия согласовываются, да и в целом вижу, что понимают, о чем говорят.
p.s. износа на корпусе, чтобы травило давление с муфты распредвала - тоже нет, проверяли.
Куда рыть дальше... если цепи новые, все по меткам и перепроверено, эл. магн. клапана в порядке, масло в двигателе поменяно, чистое... Я в растерянности.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 июл 2015, 00:50
null_pointer писал(а): Куда рыть дальше... если цепи новые, все по меткам и перепроверено, эл. магн. клапана в порядке, масло в двигателе поменяно, чистое... Я в растерянности.
Дальше замерять давление масла в системе. Может насос не выдаёт, а может утечка где....
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 16 июл 2015, 03:55
Андрей, если на холодную р-вал отрабатывает (масло густое), пусть проверят на горячую, похоже с давлением масла проблемы..... а масло той вязкости залили? (наивный вопрос.....).
Еще вариант- уплотнительные кольца на р-вале целы, упругость не потеряли?
null_pointer
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение null_pointer » 16 июл 2015, 07:17
Юниан писал(а): Дальше замерять давление масла в системе. Может насос не выдаёт, а может утечка где....
жан писал(а): похоже с давлением масла проблемы
Масло то, было 5w-30 Total, и залили такое же, когда уже начали разбираться. В целом давление масла в системе замеряли - ок. На счет уплотнительных колец - я высказал предположение, люди сказали что проверили - там выработки нет, которая может пропускать. Но, уже ничего не исключаю. Будем искать.
Короче, закончится эпопея - отпишу. Пока полтергейст :)
p.s.: я еще тут подумал - а может шаговый двигатель (со штоком который), регулирует неправильно распредвал впускной?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 16 июл 2015, 09:05
Андрей, я имел в виду не выработку в постелях, а состояние самих колец, их целостность и плотность прилегания к постелям.
Насчет двигателя- так это двигатель управления открытием впускных клапанов (аналог дроссельной заслонки), к управлению валом он не имеет отношения.
null_pointer
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение null_pointer » 16 июл 2015, 09:19
жан писал(а): а состояние самих колец, их целостность и плотность прилегания к постелям.
Понял. Учту, спасибо. Потом отпишу, что было причиной.
null_pointer
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение null_pointer » 20 июл 2015, 15:19
ИТОГО
Унывший от горя и беспросветной тьмы от замены ГРМ и плавающими валами... через день набрал сервисменов - и "о, чудо!", сказали, что почти готово, можно забирать.
Приезжаю - что было? Показывают камеру на длинной гнущейся ножке, маленькую. Говорят - засунули в канал (там где клапан выпускного распредвала, этот вал и не поднимался), посмотрели - там канал какой-то стружкой или другой гадостью забился. Прочистили. Давление и параметры стали в норму. Говорят - по этой проблеме Ситроен делал отзывную компанию когда-то.
Что думать... не знаю. Факт - 3 дня машина ездит без вопросов, проблема ушла.
Денег за повторную проверку и поиск проблемы не взяли, только за замену масла. Сказали - это наша вина, надо было сразу после замены цепи проверить текущие параметры (а посмотрели только наличие ошибок, коих сразу до активной езды не появляется).
Ну так... пусть так.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение alol » 20 июл 2015, 15:24
Поздравляю :)
vodila33
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение vodila33 » 28 июл 2015, 08:22
Интересует вопрос, "ошибка фаз" это жесткая привязка к замене цепи или может и к клапанам относиться? Просто в нашей деревне ни у кого не нашел проверочного болта.
vodila33
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение vodila33 » 28 июл 2015, 08:23
И еще если можно вопрос, список к замене обязательный или нужно индивидуально к этому подходить?
SantyagoNN
Стук в районе цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение SantyagoNN » 28 июл 2015, 23:06
Двигатель 1.4
Мягкий стук в районе цепи на всех диапазонах оборотов. Знакомый автомеханик послушал стетоскопом и вначале подумал что ролик, но потом уверенно сказал что это не ролик, а что - не понятно. Сказал что возможно натяжитель или что то связанное с цепью.
Может кто сталкивался с таким?
Re: Стук в районе цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 29 июл 2015, 02:44
SantyagoNN писал(а): Двигатель 1.4
Алексей, может это натяжитель, может механизм доворота.... нужно локализовать стук. Лучше это делать при снятом ремне, чтобы звуки роликов и ремня не мешали, только долго не крутите, помпа при этом не работает.
agranom
Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение agranom » 11 авг 2015, 10:35
При скорости 20-40 км слетела цепь, бензиновый двигатель 1.6 (115л.с), какие могут быть поломки?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 авг 2015, 12:28
vodila33 писал(а): Интересует вопрос, "ошибка фаз" это жесткая привязка к замене цепи или может и к клапанам относиться?
Скорее к клапанам относится. Попробуй поменять их местами, если ошибка перейдёт на другую фазу, значит дело в них.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
agranom писал(а): При скорости 20-40 км слетела цепь, бензиновый двигатель 1.6 (115л.с), какие могут быть поломки?
Звёздочка соскочила. Она у нас без шпонки, простая конусная посадка . Поломки будут видны при вскрытии.
filvit2006
Реальное имя: Виталий
Машина: С3 picasso,2011,115л.с,МКПП
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение filvit2006 » 07 сен 2015, 13:47
Здравствуйте! При увеличении до 2000об. слышен металлический звук в районе цепи который монотонно повторяется каждые 2-3с. при этом никаких ошибок или уменьшения мощности нет-это все таки цепь или копать в другом месте.
