Именно так.Васька писал(а):Тарахтит монотонно не зависимо от рельефа покрытия дороги!?
Звуки
Re: Звуки
love777888
Re: Звуки
Люди скажите плиз когда выворачиваешь или крутишь руль обычно это бывает почти стоя на месте, в левой стороне слышны, как будто бы с натяжкой стуки, может опорный подшипник на левой стойке?
Re: Звуки
Скорее шаровая, или наконечник рулевой. Надо вдвоем послушать- один на улице, со стороны колеса, другой руль крутит.
love777888
antbug
- Реальное имя: Alex
Re: Звуки
привет всем! (особенно жан - знаю что Вы эксперт
заметил свист при отпускании педали сцепления на первой передаче, появляется не всегда, по ощущениям только в тот момент когда отжимаешь педаль медленно и плавно. На других передачах не наблюдается. И не пробуксовка колес точно.
Чем грозит?
Чем грозит?
Re: Звуки
Алекс, я не эксперт, просто всю жизнь с машинами- раньше как любитель, теперь профессионально работаю на сервисе.antbug писал(а): привет всем! (особенно жан - знаю что Вы эксперт)
Чем грозит?
По сути вопроса- свистит выжимной подшипник от недостатка смазки, поездить еще можно какое-то время, а так- менять. (Можно снять коробку и промазать его, но стоит ли..... лучше новый поставить).
Re: Звуки
Снимаешь коробку и вот он, голубчик! Снимаешь его, ставишь новый и прокачиваешь сцепление. Конечно трудоемко и затратно все это.....
Lucky
- Машина: C3 Picasso, 2011, Confort
Re: Звуки
Добрый вечер, коллеги. Пару дней назад появился монотонный гул, сила которого зависит от количества оборотов двигателя. Гудит как при езде на задней передаче, проявляется и на холостых оборотах и при езде, при трогании без педали газа (около 500об/мин) - пропадает. Раньше стоя на светофоре без музыки и вентилятора двигатель было почти не слышно, а сейчас слышно даже через радио на громкости 11. Вот и думаю, стоит ли торопиться в сервис.
Re: Звуки
Можно предположить подшипники ролика или генератора. Снять клесо, подкрылок и послушать фонендоскопом.
Lucky
Re: Звуки
Спасибо.
Съездил в сервис. Сказали, скорее всего, по характеру шума - это подшипники генератора. Нужно подождать более отчетливого гула.
Олегон
- Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Re: Звуки
Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал
). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть?
Re: Звуки
Олег, это бендикс стартера "залипает", пылью забился и износ у него уже. Лучше заменить, но можно и промыть его керосином. Еще походит.....Олегон писал(а): Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть?
