Ходовые огни
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение citrovan » 20 июл 2015, 08:58
Да по идее и от габаритов должны сигнал получать нормально, если исправны. Можно конечно эту сигнальную линию через реле включать, а не напрямую от габаритов или ближнего запитывать, хотя по идее Philips то уж должны нормально понимать что им на управление подают.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 июл 2015, 10:29
Разобрался в чем дело: в комплекте с ДХО шел коннектор прорезной, которым цепляется оранжевый сигнальный провод к габаритам, либо к БС. Так вот: этот разъем хреново прорезает изоляцию ситроеновских проводов, т.к. она ну очень крепкая. Как результат - периодическое отсутствие контакта. Оголил 4 мм провода на БС, прикрутил к нему оранжевый дедовским способом и заизолировал термоизолентой. Сейчас стало все работать как часики.
Благодарил (а): 602 раза
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 июл 2015, 23:06
Снег писал(а):Активация "евросвета" с помощью Diagbox.
Заметил такую особенность, что если в ночном режиме включить ПТФ, то при автоматическом переходе на дневной режим, остаются включенными габариты и ПТФ, а при отключении последних, выключаются габариты и включается ближний свет.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Снег » 27 июл 2015, 07:08
MegaVolt писал(а): Заметил такую особенность
А я заметил ещё одну особенность - переход из ночного режима в дневной проходит в два этапа - сначала в дневной режим переходит подсветка приборов (становится яркой) и гаснет подсветка блока климата и магнитолы, а потом, когда побольше рассветёт - отключаются подфарники.
fly_sfinks
Реальное имя: Максим
Машина: С3 Picasso 2012 1.4 МКПП
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение fly_sfinks » 12 авг 2015, 15:58
Внесу свою лепту. Заказал на AliExpress такое реле:
http://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-D ... 84317.html
150 руб.
Это реле подключил к ВАЗовскому реле и подцепил к штатным противотуманкам, просто отрезав и подключив провода от реле ВАЗ к проводам идущим к противотуманкам. Работает как и надо, только после выключения зажигания противотуманки горят 20-40 сек., видимо в китайском реле какой-то кондер не может успокоиться:)
iaroslav66
Реальное имя: Iaroslav
Машина: C3 picasso
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение iaroslav66 » 17 авг 2015, 23:21
А кто нибудь знает как подключены оригинальные ДХО на рестайлинговом С3 picasso???
Rjcnz
Реальное имя: Константин
Машина: С3 picasso,2011,115 л.с.,МКПП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Rjcnz » 10 сен 2015, 09:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему подключения ДХО , нужен : + и ближний свет .
До 90 лет доживают только представители старшего поколения. У молодежи на это не хватает выдержки. /Макарин из Цедета/
РОМЫЧ
Машина: С3 picasso,2010,95л.с. МКПП
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение РОМЫЧ » 12 сен 2015, 21:52
KIEV писал(а): Blin-02
Привет.
Всавил ДХО в очки.
Как фото выложить?
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
УРААААААААААААААА
Реализовал!!!!!!!!!!! :Yahoo!:
Привет дружище,очень красиво получилось у тебя с ДХО, напиши пож. марку дхо
dimalmazz
Реальное имя: дмитрий
Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение dimalmazz » 19 сен 2015, 12:03
Мне на день рождения подорили ДХО,врезал их сам(в сервисе попросили 3000 наших),осталось подключить плюс, скажите куда можно подключить его в блоке что бы плюс появлялся после завода движка
dimalmazz
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение dimalmazz » 19 сен 2015, 18:52
Короче подключил питание временно на габариты,второй на ближний свет,при включении БС ДХО гаснут,и вот что получилось
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 19 сен 2015, 22:12
dimalmazz писал(а): Короче подключил питание временно на габариты
Дмитрий, в итоге получилось яркость света как на габаритах :pardon: .
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 сен 2015, 23:29
dimalmazz, Во всей этой теме, самопальные ДХО никакой полезной функции не выполняют. Конечно, авторам "усовершенствования" машины греет душу этот девайс, но по сути, это абсолютно бесполезная игрушка. ИМХО. 8--)
Ни одного раза не встречал на дороге машину с китайскими ДХО, установленными так, чтобы машину было видно издалека. (Для чего , собственно вся эта затея и задумывалась). В лучшем случае, при приближении, видишь, что у машины "что-то там блестит" помимо ближнего света фар. 8--)
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P 2011 Confort Robot
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Airtrader » 19 сен 2015, 23:39
Юниан писал(а): на дороге машину с китайскими ДХО
Про китай не скажу, но филипсы установленные также, светят бодро. видно издалека днем примерно как ближний. единственный минус конечно это низко расположенные, в пределах ГОСТ кстати, при прочих равных на бугристой дороге могут и не заметить
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 сен 2015, 14:39
Специально проверил. Мои филлипсы в солнечный день отчетливо видно примерно на расстоянии 2 км. Что, собственно и требовалось получить.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Serg447 » 20 сен 2015, 19:37
Далеко топтать пришлось :)
