Дистилированную хоть? Концетрацию антифриза по больше и нормально будет.
Васька
Конечно дисицилированннную! Антифриз уже разведённый, готовый. Короче говоря уже собрал. Незнаю скоко слил, влезло 4 литра. Дул в верхний патрубок и одновременно откачивал с бочка.
alex58
Простой способ следующий:
1. снимаем обратку с бачка;
2. при необходимости наращиваем ее подходящей трубочкой и заправляем в емкость(можно использовать, допустим, 5-литровую баклажку от питьевой воды;
3. к штуцеру на бачке(там, где "сидела" обратка) прижимаем шланг компрессора и включаем последний;
4. создаваемое давление погонит антифриз в баклажку и там быстро наберется практически весь объем.
Все, далее меняем то, что собирались.
Я таким способом на Форд Мондео поменял подклинивший термостат минут за 15. Вышел из дома, раз-раз, и поехал на дачу. Как говорится "и ни капли мимо".
Как залить обратно антифриз писАть не буду, лень)).
Васька
1. Удлиняем шланг верхнего патрубка, что бы туда дуть;
2. берём проточный самогонный аппарат
, что было у меня под рукой, один шланг от него в бачёк, второй к пылесосу (шланги у аппарата прозрачные);
3. Окуратненько дуем в патрубок и следим когда аппарат наполнится и чтобы пылесос не хлебнул водички.
Снимать пластиковый патрубок с бачка побоялся, очень там доступ ограничен.
Вот и вся акробатика.
- Реальное имя: Кирилл
Помпа при вращении может поскрипывать? На холодную-тишина, помпа включается-тишина. Стоит поездить, мотору нагрется- начинается поскрипывание легкое. Или может ролик? Не локализовать толком шум. Но проблема оказывается у наших движков это ролик обводного ремня.
Кирилл, любой из элементов навесного оборудования может скрипеть, в т.ч. и сам рнмень.
Проверить можно, сняв колесо, локер и послушать стетоскопом на заведенном двигателе.
жан, это понятно, ремень новый относительно. С ролика начну, благо от газели подходит за 100 рублей. А то так разбирать-собирать устанешь все. Да и в моем понимании помпа либо течь должна, либо скрежетать, а здесь попискивающий звук.
Pol265
Может он и попискивает?
В общем скрип у меня издает помпа. Купил новую фирмы Airtex (Испания) помпа полностью железная, даже крыльчатка. На вид качественная.
Попутно был заменен "паразитный" ролик который помпу вращает. Но ролик то я сам менять не стал (смысла нет), а поменял в нем только подшипник, ибо он ходуном уже ходил. Итого вместо 2500 руб за ролик, я отдал 240 руб за подшипник. Старый подшипник выбивается молотком, новый запрессовал с помощью конструкции из старого подшипника, молотка и домкрата. С завода стоит ролик и подшипник фирмы INA. Я же заменил подшипник на FAG 6203 2RSR. Также подходит подшипник фирмы SKF 6203 2RSH. Фоткать не стал ибо все до меня уже сфоткано- работа ничего сложно. Артикулы подшипников можно в FAQ добавить, ибо целесообразнее поменять его вместо целого ролика.
Сейчас поменяю помпу, ролик натяжителя на Газелевский ибо 150 рублей, против 1000 с лишним за идентичную кострукцию и ремень генератора, и в те места планирую больше не лазить.
Пробег авто 62000 км.
