Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели.
Я разходовал при первых морозах - снял основной патрубок и давай омывайкой поливать через крайжан писал(а):к осени стараться летнюю жидкость израсходовать
Поступил точно также на обоих машинах, клянусь святым Дунстаном.Egorch писал(а):Я разходовал при первых морозах - снял основной патрубок и давай омывайкой поливать через край Минута-полторы и бачок сухой, заливай спиртягу
Роман А
- Реальное имя: Роман
Столкнулся тут с такой неприятностью.
Перестал работать задний стеклоомыватель. Просто не течет вода, да и все тут. Прислушался - вроде моторчик жужжит, значит не насос и не предохранитель.
Потом послушал еще раз в тишине - слышу журчание. Заглянул в багажник - вижу подтеки на правой стенке.
Хотел посмотреть сам, но как начал изучать демонтаж обшивки - отказался от этой идеи. Там панели обшивки идут внахлест друг на друга, чтобы снять нужную надо разобрать половину обшивки багажника начиная с дна.
В общем, записался к официалам на ремонт. Починили. Взяли 1000 рублей (нормочас) + 3*34=102 рубля за клипсы. Сказали, что шланг выскочил из соединителя, они его воткнули назад, закрепили изолентой и проложили шланг немного по другому.
mongol
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3 Picasso, 2013, 106, mkпп
Уважаемый Юниан, доброго времени суток. Купили с супругой Пикассика с рук (2013 г.в.). В целом авто интересное... машинка с душой )) Теперь сам вопрос, не по стеклоомывателям а по щеткам. Щетки (передние) уже требуют замены, посоветуй длину щеток чтобы избавиться от "сопли" и какого производителя... и второе: не получается снять щетки с держателей , боюсь сломать... в книжке по эксплуатации не очень понятно, к официалам ехать далеко... С уважением, Сергей.
У нас есть тема про щетки стеклоочистителя. Там разжёвано всё до каши. viewtopic.php?t=545
mongol
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Отсутствие обратного клапана в трубке стеклоомывателя = затёртое стекло.
Столкнулся с этой проблемой на 2й год эксплуатации Пикаса (машина лета 2012г). Заметил, что при нажатии на обмыв щётки пару раз на сухую скоблят стекло и только после этого появляется вода. Заглянул под капот, увидел пластиковую вставочку в резиновых трубках системы омывания, которая показалась совершенно не похожей на клапан, заехал к дилеру, выписал клапан, очень порадовался его цене в 17 руб, а когда его вынесли, то это оказалась такая же простая пластиковая трубочка, совершенно пустая внутри. По программе запчастей это был обратный клапан, так что сами сервисмены удивились. Пришлось купить в другом месте за 350р обратный клапан от Опеля, он уже был похож на инженерное изделие, ртом не продувается, на давление приличное рассчитан. Теперь сначала смачивается стекло и уже потом едут щётки, стекло проживёт прозрачным на много дольше.
Сообщение перенесено в тему "Стеклоомыватели..." Юниан.
Сев4еГ, Вот здесь писали: viewtopic.php?t=298&start=90#p164182
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
У меня возникла проблема с первыми сильными
морозами, форсунка стала брызгать куда то в небо, даже не брызгает а льет, а не на лобовое стекло,
взяв иголку и начал чистить, результата не принесло...Иголкой ее можно регулировать направление струи.Может кто из ребят
сталкивался, заменой или как...может стоит заказать новую?!
Форсунки на капоте нерегулируемые. Сопло устроено так, чтобы делать разбрызг веерным. Виновником неправильной работы, скорее всего стала ледышка внутри форсунки. Лечится теплом (фен, тёплое помещение, тёплая вода...) Если омывающая жидкость разбавлена водой, подобные "фокусы" могут повториться. Поэтому, омывайку слить, залить новую или профильтровать при минусовой температуре.
Анатолич
А я просто шланги, идущие к форсункам, прикрепил пластиковыми стяжками к утеплителю капота внутри моторного отсека. С завода они стояли между утеплителем и капотом. Теперь шланги постоянно теплые (проверял на ощупь). Жидкость омывателя в них, надеюсь, тоже. Так что мало вероятности того, что в форсунках жидкость будет примерзать.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
AdkinWS
Сегодня +2 залил горячей воды в бочек, вылил всю на лобовое стекло, думал что размерзнет фарсунка. Но не получилось, лил горячую воду на саму форсунку, тоже не получилось...Думаю все таки дело в самой форсункеЮниан писал(а):Форсунки на капоте нерегулируемые. Сопло устроено так, чтобы делать разбрызг веерным. Виновником неправильной работы, скорее всего стала ледышка внутри форсунки. Лечится теплом (фен, тёплое помещение, тёплая вода...) Если омывающая жидкость разбавлена водой, подобные "фокусы" могут повториться. Поэтому, омывайку слить, залить новую или профильтровать при минусовой температуре.
