Звуки
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Олегон » 17 дек 2015, 21:46
жан писал(а):
Олегон писал(а): Коллеги, подскажите: при запуске холодного двигателя, после того как машина завелась и отпустил ключ еще несколько секунд (буквально 1-2) раздается звук/треск, созвучный тому если крутить стартер при уже работающем двигателе (надеюсь понятно описал :smile: ). Такое только на холодную, если двигатель горячий, то все отлично, звука нет. Что может быть? :unknown:
Олег, это бендикс стартера "залипает", пылью забился и износ у него уже. Лучше заменить, но можно и промыть его керосином. Еще походит.....
Евгений, а номер этого бендикса не подскажите? И почему именно на холодный такое происходит?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 17 дек 2015, 21:55
Олегон писал(а): И почему именно на холодный такое происходит?
Смазка густеет, а может уже и отсутствует.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 дек 2015, 22:00
Только сегодня узнал что такое сфинктер :laugh2: :laugh2: благодаря роликам игиловским :D (наверно хорошие звуки :laugh2: :laugh2: когда бомбы взрываются, простите меня админы, пожалуйста) :smile:
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 дек 2015, 22:05
Drjunja67 писал(а): Только сегодня узнал что такое сфинктер :laugh2: :laugh2: благодаря роликам игиловским :D (наверно хорошие звуки :laugh2: :laugh2:
о, бляха-муха
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 дек 2015, 22:09
citrovan писал(а): о, бляха-муха
Ну Пскопские Мы... :D " могем копать- могем и не копать" :D
Благодарил (а): 186 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 17 дек 2015, 22:16
Drjunja67 писал(а): Ну Пскопские Мы... " могем копать- могем и не копать"
А Пскопать могете по весне? :D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 дек 2015, 22:51
Djaha писал(а): А
Djaha писал(а): А Пскопать могете по весне?
Канэшна! :D И пскопать тоже! :D
Олегон
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Олегон » 18 дек 2015, 10:18
alol писал(а): Смазка густеет, а может уже и отсутствует.
Понял. Осталось только найти этот бендикс. Если кто владеет информацией о каталожном номере, то буду благодарен. :smile: Попытался на Экзисте найти, не нашел. :unknown:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 18 дек 2015, 12:11
Олегон писал(а): Осталось только найти этот бендикс.
Опасаюсь... что он отдельно в запчасти не поставляется...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 18 дек 2015, 13:31
Снять стартер. Снять с него бендикс. Промыть керосином, спилить надфилем зазубрины, если появились.
Олегон
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Олегон » 18 дек 2015, 16:51
valdemar2311 писал(а): Снять стартер. Снять с него бендикс. Промыть керосином, спилить надфилем зазубрины, если появились.
Ок, будет время, надо заняться. А помимо звуков, черевато выходом из строя самого стартера?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 18 дек 2015, 18:18
Самому стартеру ничего не будет, бендикс же со временем может начать буксовать- машину завести будет проблематично, только с "толкача".......
Олегон
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Олегон » 19 дек 2015, 14:20
жан писал(а): Самому стартеру ничего не будет, бендикс же со временем может начать буксовать- машину завести будет проблематично, только с "толкача".......
Спасибо за ответы, Евгений. Займусь.
alex58
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 дек 2015, 08:40
По поводу звуков со стартера - когда я ремонтировал сцепление ( менял выжимной подшипник ), естественно снимался стартер. У меня тоже до ремонта были визги при пуске двигателя. Так вот, когда я разобрал сиё пускающее устройство до винтика, я уведел сколько мнооооого в нём грязи в перемешку с металической пылью :shock: . Все детали были промыты аэрозольным раствором для очищения карбюратора и собрано всё в обратном порядке БЕЗ СМАЗКИ ВООБЩЕ, смазка только во втулки. Пробежал после ремонта 20т.км звуков посторонних тьфу тьфу тьфу нет :smile: . Самое сложное в сборке было поставить наместо щёточный узел, который состоит из четырёх щёток.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 дек 2015, 11:26
alex58 писал(а): Самое сложное в сборке было поставить наместо щёточный узел, который состоит из четырёх щёток.
Для облегчения установки подбираешь чуть большую (чем диаметр коллектора) по размеру головку из набора, собираешь не ней щеточный узел и сдвигаешь узел с головки на коллектор, и все, узел на месте.
