Генератор.
Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Генератор.
Всем привет! Модераторы, считаю выделить этот узел надо в отдельную тему. Достаточно важен, а в теме по электрике все разбросано про него. Да и странно, что еще никто не создал.
У меня начались проблемы с обгонной муфтой которая стоит на генераторе, проще говоря шкив. Скрипит на горячую временами. В интернете нашел, что муфта продается отдельно и ее можно заменить. Кто-нибудь делал это сам?
Re: Генератор.
Я даже больше скажу: странно, что она появилась !
Re: Генератор.
Юниан, проблемы теперь есть!
Да в другой теме человек генератор менял уже вот только не помню из-за чего.
Re: Генератор.
Кирилл, муфта меняется, процедура несложная, только с помощью спец ключа. Без него замена нереальна.FANAT писал(а): Всем привет! Модераторы, считаю выделить этот узел надо в отдельную тему. Достаточно важен, а в теме по электрике все разбросано про него. Да и странно, что еще никто не создал.
Знаю то, что такой ключ есть в перечне обязательного оборудования ОД Мерседес.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Генератор.
Почитай здесь, у нас похожий генератор. http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=124419FANAT писал(а): Всем привет! Модераторы, считаю выделить этот узел надо в отдельную тему. Достаточно важен, а в теме по электрике все разбросано про него. Да и странно, что еще никто не создал.
Re: Генератор.
eduard, генератор по твоей ссылке - у него шкив обычный, а у нашего шкив с обгонной муфтой,- это наподобие как у велосипеда, в одну сторону зацепление а в другую свободный ход. Чтобы снять, нужен спец ключ.
sti
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Генератор.
У меня была проблема с генератором и ещё у кого-то из клуба. В этой ветке: viewtopic.php?f=18&t=1511&p=154982#p154982
Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора . в итоге поставил новый генератор (13200руб) все проблемы исчезли.
Re: Генератор.
жан, да ключ за 400 рублей продается. Это не проблема. Сколько интересно с такой муфтой проездить можно? И на замену знать бы какую брать, их несколько.
sti
Re: Генератор.
Судя по фоткам самая дорогая обгонная муфта стоит. Вот она. Ina 535 0193 10 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8580 ... 6CDT%29%29.
Но это генератор Митсубиши, а на Валео интересно какая.
Попутно пока рылся нашел, что шкив коленвала при работе ходит 8-кой, начну с него, ибо это не есть хорошо. Отсюда может все и звуки идут.
Re: Генератор.
То же самое. Сначала вроде напрягало, потом забил. Звуков нет, ремень не менял (новый куплен), пробег 64000.
Re: Генератор.
Уважаемые, это плохой симптом- происходит разрушение резиновой демпфирующей вставки шкива к.вала.
Такой шкив подлежит обязательной замене.
Re: Генератор.
63000 пробег. Меняй шкив, раз такое есть.
жан, спасибо, Вы подтвердили мои догадки.
Видео не мое, но это на Пежо движок такой же.
http://www.youtube.com/watch?v=shC_2czQOPg
P.S
Тему можно по шкиву коленвала открывать. Проблема не единичная как я понял и не только на наших моторах.
Последний раз редактировалось FANAT 16 янв 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Генератор.
alol, человек с форума пежо который снял это видео и поменял шкив впоследствии- не согласится с Вами. Я не согласен тоже.
Шкив помпы выше в кадр не попал.
