Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 31 янв 2016, 15:29
FANAT, Да? Ну, может и так...
Непрочитанное сообщение FANAT » 31 янв 2016, 23:36
Снег, позавчера сам разглядывал, там наклейки и выштамповка на металле фирма вот эта.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 01 фев 2016, 01:06
MegaVolt писал(а):
володя писал(а): Переведи
Бак гидропривода имеет отверстие для связи с атмосферой, через которое выкидывается незначительное количество масла, в результате чего снаружи бак сырой.
Всё понял, спасибо!
Вольдемар
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 04 мар 2016, 22:03
Всем здрасте.Ну вот и я поменял себе сцепление. Комплект брал такой: SACHS 3000 950 005, подшипник оригинал, т.к цена на момент покупки была 6800. Диск выработался равномерно. Все подергунчики ушли, машина трогается плавно. Очень доволен.
Непрочитанное сообщение Снег » 05 мар 2016, 06:30
Alelexxeich писал(а): Диск выработался равномерно. Все подергунчики ушли, машина трогается плавно
То-есть, мы так и не знаем, в чем дело - только в выжимном, или во всем комплекте...
"Тема сисек не раскрыта!" (с)
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 05 мар 2016, 09:51
А каков процент выроботки диска?
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 05 мар 2016, 13:51
Чуть позже фотки выложу, сравним
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 05 мар 2016, 21:20
на корзине следов износа не видно. Пробег 75000.
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 мар 2016, 23:05
Alelexxeich, из-за чего меняли?
Alelexxeich
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 06 мар 2016, 07:45
Сильные дергания при езде примерно до 8км/ч, тоже самое задним ходом. Провалы при переключении передач при наборе скорости
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 мар 2016, 18:18
Народ, вот тут сижу голову ломаю себе. Зачем менять сцепление комплектом, если корзина, абсолютно целая? Диск у Alelexxeich видно, что стерт на нем же есть номер 9686557880, по которому в поиске выкидывает, на диск сцепления. Что если поменять выжимной и сам диск, а корзину не трогать, кто что думает? И дешевле ведь получается. :unknown:
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Непрочитанное сообщение хомка2 » 02 апр 2016, 16:13
А как вы поддерживаете нужный уровень масла в баке гидропривода. И что вы туда льёте. Извиняюсь конечно если этот вопрос уже звучал.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
У меня этот бачок постоянно мокрый. И я даже наблюдал такую картину что из бачка при открытом колпачке текет масло такое ощущение что его от туда давлением выгоняет. При этом двигатель не работает а масло прёт.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
К стати я на авторынке спросил у продавца про этот бачок и что туда льют так он дал мне трансмиссионное масло ТОТАЛ 75w80 типа заливай . Вот я и подливаю иногда.
Непрочитанное сообщение FANAT » 02 апр 2016, 22:19
хомка2 писал(а): У меня этот бачок постоянно мокрый. И я даже наблюдал такую картину что из бачка при открытом колпачке текет масло такое ощущение что его от туда давлением выгоняет. При этом двигатель не работает а масло прёт.
хомка2 писал(а): К стати я на авторынке спросил у продавца про этот бачок и что туда льют так он дал мне трансмиссионное масло ТОТАЛ 75w80 типа заливай . Вот я и подливаю иногда.
Ответы на эти вопросы есть в теме.
З.Ы
Продавец ваш дурак. :D
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 апр 2016, 22:25
FANAT писал(а): Продавец ваш дурак.
Правильно, на этом масле зимой передачи не будут переключаться.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 апр 2016, 22:49
жан писал(а): на этом масле зимой передачи не будут переключаться
Только зимой? :? Вообще то этот бачок к КПП имеет весьма косвенное отношение. Там какая то гидравлическая жидкость залита. Гораздо ближе к тормозной, чем к трансмиссионным маслам.
хомка2 писал(а): А как вы поддерживаете нужный уровень масла в баке гидропривода.
А никак. Уровень, в общем то за 4 года и 144 тыс. км. не упал. Бачок мокрый, да, но это, скорее "потение". Жидкость оттуда не литрами выплёскивает.
хомка2 писал(а): При этом двигатель не работает а масло прёт.
гидронасос работат вне зависимости от того, работает ли ДВС или нет. Там свой электрический моторчик. Когда подходите к машине и открываете дверь, слышите жужжуние? Это и есть работа этого насосика - давление накачивает с гидроаккумулятор.
