ABS Fault
Re: ABS Fault
Собственноручно сможешь разве сопротивление да напряжение замерить и проверить проводку. Работоспособность датчика абс проверить лучше всего осциллографом , подключить и покрутив колесо , увидим синусоиду (замер частоты и уровня колебания импульсов, передаваемых датчиком), можно цешку стрелочную (увидим отклонение стрелки), цифровая цешка покажет увеличение напряжения
почитай тут
почитай тут
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Re: ABS Fault
Сегодня заменил. Не стоит бояться проблем, пусть они вас бояться.
Цена вопроса:
хорошая диагностика 100 грн. (224 р.)
датчик Bosch на экзисте 751 грн. (1820р)
и 20 мин работы (снять колесо, открутить у диска датчик звездой Т40, открутить крышку прикрывающую клему ключем-рожок на 10 и клипса)
и это все!!!! При том что при установке нового датчика, я минут 5 аккуратно вставлял датчик в отверстие, дабы ничего не нарушить, чего наврят ли будут делать на СТО.
И за все это с меня хотели на СТО 2000 грн.(4880р).
Спасибо форумчанам
и чуть не забыл ошибка исчезла сама собой, ничего удалять не пришлось
theSparrow
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП
Re: ABS Fault
Вот и меня посетила, проблема с ABS. Неделю ездил с данной ошибкой. Потом решил залезть под машину и осмотреть проводку идущую к заднему правому колесу. Так и есть, перетерся один из проводов в гофре над тепловым экраном. Устранил
ast
Re: ABS Fault
Неделю ездил с "горящей" ABS , на диагностике выдали - короткое замыкание или неисправность в левом переднем датчике . Полез, снял колесо, подкрылок полностью не снимал - задрал его вниз , как всегда что-нибудь сломаешь- крепеж разъема , короче прозвонил тестером , гнул провода - бесполезно. Заказывать оригинал -дорого , кто - нибудь ставил датчики ATE 24071152563 , NK 293726 ?
Re: ABS Fault
Может в разъёмах где-нибудь плохой контакт ?...
Re: ABS Fault
ast, по теплу просмотри провода, идущие от датчика. Они хуже китайских - внутри гофрированной трубки у них портится изоляция, провода коротят. Ищешь дефект, меняешь участок провода с поврежденной изоляцией на, допустим, ПВС 2х1.5 кв.мм, заправляешь обратно в гофру и наслаждаешься тем, что лампа абс погасла.
ЗЫ Я так ездил около года.
ЗЗЫ Скрутку пропаяй обязательно. Применение термоусадки приветствуется.
Re: ABS Fault
Алексей, бесполезно- это что? Полный обрыв или целый?
Re: ABS Fault
Поясню для ast, что имел такую же ошибку, но только в левом заднем. Причем, первое время она то появлялась, то исчезала. Потом прописалась на ПМЖ. Гнуть провода бессмысленно. Представь два провода, идущие от датчика и скрученные в косичку. У них (возможно не в одном месте) повреждена изоляция. Провода оголенными участками касаются друг друга. Гни их сколько хочешь. Они скручены, контакт между ними не прерывается. Нужна замена поврежденного участка.
ast
Re: ABS Fault
Сегодня еще раз прозвонил датчик - уже прямо около корпуса подрезал изоляцию - тестер "0" . Прозвонил провод от разъема до надрезов -проводка целая .Вывод- датчик гикнулся , придется заказывать. Всем спасибо за отклики .
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: ABS Fault
Вот и у нас пошел снег, мороз, слякоть и на медленном ходу загорелась ABS. Снятием клемы не устраняется. 3 часа отогревалась в отапливаемом гараже-нулевой эффект. Потому завтра полезу к заднему правому колесу (гофре). Но вот одно НО: мне меняли передние подшипники ступицы с кольцами, но неделю я откатался без проблем. Не могла ли после этого ошибка высветиться спустя неделю?
No comments...
Re: ABS Fault
jeepers, вполне могли повредить сам датчик АБС, либо кабель. Во время слякоти внутрь попала вода (это вариант, а не утверждение).
jeepers
Re: ABS Fault
Короче, просмотрел я провода в гофре задних колес и ничего не нашел (визуально). А так надеялся вылечить простым и дешевым способом((( Сейчас ехал и при перестроении из ряда в ряд (у нас там колея) машину чуть пошатнуло и буквально на 1-2 секунды вылезла ошибка БРЕЙКИНГ ФАУЛТ, типа такого и исчезла. АБС так и продолжает светиться. ВОт что за фигня???
No comments...
Re: ABS Fault
Возможно и накрылось магнитное кольцо ABS. Сейчас запчасти всякие попадаются. Попробуйте обратиться туда, где меняли подшипники и в магазин, где брали запчасти. По идееи на з/ч и на работу должна быть гарантия. Если, конечно, делали не в "гаражах".
jeepers
Re: ABS Fault
valdemar2311, вот, кстати, фирма солидная. Все качественно делают. Но диагностикой не занимаются. Потому я записался к другим и с их диагнозом приеду к первым (для предъявы). Просто ошибка по АБСу вылезла спустя, примерно, неделю-две после замены передних ступичных подшипников. Не сразу. Может ли тут быть вина сервиса, кто менял их?
No comments...
Re: ABS Fault
Уровень тормозухи проверь, возможно низкий и датчик уровня сработал.
