И все бесплатно, а я уж ругаться собирался
Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Caxapok
- Реальное имя: Пётр
Re: Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Подшипник проехал 2 недели,полет нормальный. Пришлось ехать в субботу в сервис, поменяли за свой счет и сальник. Капало масло, хотя сальнику было 2 месяца. Как оказалось попало под сальник колечко резиновое, с края сальника срезало. Ну раз уж распечатали, то новый поставили, проверили подшипник, масла долили.
Дмитрий 2014
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Дмитрий 2014
Заменил подшипник, номер который здесь указан правильный, сальник с права менять обязательно!!!!!!! Я с лева не заменил и он потек.
NKaado
Код сальника правого привода 3121 46
Кто какой подшипник ставил, дайте коды. А то тут фигурируют два кода. Какой правильный?
А не, все разобрался. И тот и тот аналоги. Заказал, который от SNR. Раз уж ступичные SNR так и этот такой же поставлю.
NKaado
Сегодня был заменен этот самый подшипник. Код, который я покупал 6006.EE, сальник 3121 46. Мастер помучался часа 2. Было не понятно как вал из коробки вытаскивать. Просто так выходить не хотел. Но до конца понять ушел ли шум или нет пока нет возможности ибо зимняя резина. Да еще и в коробку снова залил родное масла Total Gear 8 75w80 (до этого было 75w90 от BP). Возможно еще и коробка добавляет свое завывание. Смена резины поставит все на свои места. Есть ли шум или нет.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
NKaado
От куда такая инфа, что у нас родное 80в90? Везде видел именно 75в80.
eduard
Точно, прошу прощения, описАлся, сам же выкладывал фото литрушек масла, которое залил в коробку.FANAT писал(а):eduard, пользуйтесь. 75-80 родное масло.
alex58
Здравствуйте, задумал поменять подшипник подвесной на правом пригодном валу. Вопрос - шайба, которая перед подшипником стоит, она я так понял многоразовая и заказывать надо только подшипник и сальник в коробку? И как поставить всё обратно, просто забивать, например трубой подходящего диаметра? и есть ли посадочные места, до каких пор сажать подшипник с шайбой?
alex58, Подшипник нужен сам по себе, без шайбы. Мне меняли буквально за полчаса. Всё остальное - тонкости процесса: как аккуратно снимешь привод и чем будешь запрессовывать подшипник...
Юниан, А какие были признаки неисправности? У меня вот что то шелестит на большой скорости... Не знаю, покрышки или нет...
alex58
Признаки понятны при вывешенном правом колесе, вой и скрежетание как от ступичного подшипника, но от центра колеса тишина, а звук как бы от дифференциала идёт, но с ямы становится понятно, что это именно подвесной воет.
У меня таких ужасных симптомов нет. Но лёгкий шелест на скорости от 80 и выше. На вывешенном колесе такой скорости не развить.
