Re: Замена масла в двигателе.(фото-видео отчет)
Артем, в этой методе только плюсы, масло отсасывается через зонд, вставляемый в трубку маслощупа. Трубка зонда упирается в дно и масло отсаывается полностью! Минус только в том, что проделать это можно только на сервисе, где есть такая установка.
А какая разница? Или при отсосе не "своя" трубка опускается в картер через трубку щупа? (я просто не в курсе - ни разу не видел этого метода живьём
Совершенно верно, тонкая трубка зонда вставляется внутрь трубки маслощупа "до дна", и спец.установка отсасывает масло до "последней капли".
А трубка маслощупа как правило не достает до дна на 1-2см.
После отсоса масла, если открутить сливную пробку, масло не должно остаться?
Но судя по видео, это не так https://www.youtube.com/watch?v=GkdpXPB72FA
Сергей, скорее всего поддон имеет неровное дно- напротив трубки щупа он возможно приподнят(подмят например) и тогда трубка маслоотсоса все масло не соберет.... К тому же процесс слива масла изо всех закутков двигателя занимает довольно длительное время,- во время ремонта двигатель снимается с машины и вывешивается на специальный стапель, с него снимается поддон для осмотра и дефектовки. Так вот, когда он висит на стапеле без поддона в ожидании запчастей с него на протяжении нескольких дней продолжает капать масло- каждое утро приходится убирать....Gray писал(а): После отсоса масла, если открутить сливную пробку, масло не должно остаться?
Согласен. Поэтому я сливая масло оставляю его стикать на ночь.
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Трубка щупа собственно и не начинается. Линия стыка поддона и блока двигателя - сразу отсюда торчит пипетка по которой мы угадываем уровень масла. То есть максимум на уровне - это поддон почти до краёв.
Юр, щуп вытащи и сбоку приложи.....
жан, Как-то не приходило в голову совать щуп мимо трубки...
А ты вспомни как первый раз сувал...
Как раз тогда-то и не промахнулся ! Ибо "щуп" был, как новый !
Андрей, Юрий, ну и черти!!!
Вот собрался в очередной раз выполнить замену масла в двигателе, может кто подскажет есть несколько вопросов:
1. Наше масло моторное (Total QUARTZ 5W30 INEO ESC), продается в канистрах 5 л. и 4 л. (кроме 1 л.) и цена отличается чуть ли не в два раза - в чем разница в производителе или как?;
2. Осталось с прошлой замены масла чуть больше 1 литра (Total QUARTZ 5W30 INEO ESC), можно ли его мешать со свежим?
