Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
uah980
Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uah980 » 12 май 2016, 06:49
MegaVolt писал(а): давно за 100 тыс.км. перевалил с родным сцеплением
:shock:
От как это объясняется? Настолько разное качество деталей?
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 12 май 2016, 08:19
Объясняется просто: стилем езды.
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 12 май 2016, 09:14
RA0AQB писал(а): стилем езды.
Та причем тут стиль езды? Педали сцепления нет. От меня не зависит как я сцеплением пользуюсь. Коробка сама все делает. Я так понимаю у всех должно все одинаково работать т.к. алгоритм у всех одинаковый. Отличия могут быть только
- педаль в пол со светофора (я так не делаю)
- тянучка в пробках (у нас почти их нет, город не большой)
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 май 2016, 10:54
uah980, трассовый пробег, вот как это объясняется.
Непрочитанное сообщение xcb » 13 май 2016, 03:48
90 тыр км - на холодную немного дергает, стиль езды - периодически "а давай как погоняемся вон с той тачкой". Хотя половина пробега трасса. Зимой бережно - потихоньку пока не прогреется.
Пару раз подпалил сцепление выбираясь из песчанных ловушек (приходилось выключать ESP ).
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 май 2016, 05:56
А еще робот с пробуксовкой с места умеет... :oops:
P.S.: Пробег 70000 км, предпосылок к замене пока нет.
На холодную случаются затупы и подергивания при переключениях, но не сильно напрягает, практически излечивается инициализацией коробки.
Стиль езды от спокойного до агрессивного, люблю покрутить движок до отсечки.
Как пахнет подпаленное сцепление тоже знаю, как минимум раза три ощущал.
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 13 май 2016, 06:27
Значит таки качество деталей никакое мягко говоря... Где-то читал что самые проблемные машины 2012 г.в. У меня как раз такой "чудный" экземплярчик...
Непрочитанное сообщение Снег » 13 май 2016, 06:35
uah980 писал(а): Где-то читал что самые проблемные машины 2012 г.в. У меня как раз такой "чудный" экземплярчик...
У меня тоже машина 12 года...
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 13 май 2016, 06:38
Снег писал(а): У меня тоже машина 12 года...
Вам повезло... Хотя бы потому, что у Вас двигатель на 41000 не заклинило...
Непрочитанное сообщение Снег » 13 май 2016, 08:24
uah980 писал(а): Вам повезло... Хотя бы потому, что у Вас двигатель на 41000 не заклинило
Да. И я Вам сочувствую. Но более правильно было бы сказать: "мне не повезло".
Я то считаю, что количество нормальных машин намного больше, чем тех, чьим хозяевам не повезло.
Непрочитанное сообщение zoran » 13 май 2016, 18:14
Сцепление и на роботе спалить можно! Например заезжая на поребрик.
Непрочитанное сообщение xcb » 14 май 2016, 19:06
zoran писал(а): Сцепление и на роботе спалить можно! Например заезжая на поребрик.
Поясните? а то периодически приходится парковатся таким образом.
Непрочитанное сообщение zoran » 14 май 2016, 20:25
Я не знаю, как это пояснить. Если поребрик высокий, выше юбки бампера, можно подъехать к нему, вывернуть руль и залезть. Слезать в обратном порядке. Так вот, если лезть "сильно и медленно", сцепление горит. После Джипа с АКПП, я только на третий раз научился сцепление не палить.
Еще от манеры трогаться зависит долговечность сцепления ИМХО. Если трогаться слишком "нежно", диски трутся друг о друга дольше обычного.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 май 2016, 21:42
zoran писал(а): Если трогаться слишком "нежно", диски трутся друг о друга дольше обычного.
Домыслы какие то. Я всегда стараюсь трогаться "нежно".
Непрочитанное сообщение zoran » 14 май 2016, 22:40
Поэтому и написано ИМХО, так как запаха паленого диска (как при въезде на поребрик был) нет.
Но сцеплению вредна любая пробуксовка, а она появляется при излишних отклонениях от нормальной эксплуатации, как при слишком резком трогании, так и при слишком плавном.
У меня Ауди была, первый раз поменял сцепление на 250 тыс. км. На остальных машинах не менял, но и пробеги такие отсутствовали.
