Звуки
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Disco » 05 май 2016, 16:34
жан писал(а): если люфты, то менять обязательно!
Побежал покупать!!! :pig_ball:
А про масло кто чего скажет???
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 май 2016, 19:59
Disco писал(а): по нижепредставленным фотографиям можно ли диагностировать откуда "сопливит" масло?
Похоже не на масло, а на ОЖ.
Благодарил (а): 602 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2016, 20:03
Юниан писал(а): Похоже на ОЖ
Точно! Тем более шкив люфтит.
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение stepanidze » 13 май 2016, 22:16
Из всех тем эта ближе всего!
Объясню:
Изначально искал причину бумбарахов (звуков) в передней подвеске. Были найдены подизносившиеся запчасти и были заменены, но это в других темах. А звук то не ушел! И вот уже сам, без диагностов, я нашел, что тарахтуха у меня от разбитой запчасти в переднем бампере. Последствие встречи с лисицой на скорости 110 км/час. Запчасть эту я восстановил еще тогда путем спаивания ее из большого кол-ва частей(новая стоит около 45$). Но докучи я ее уже спаивал не разбирая передок непосредственно в месте ее дислокации. Именно этот факт не дал этой запчасти прожить в целости и она снова рассыпалась на четыре части.
Вопрос:
А так ли она там нужна? Может ну ее. Или: что будет если я какое-то время поезжу без нее?
Запчасть эту я восстановлю, но учитывая опыт, буду восстанавливать, а потом возвращать на место. И тут самое сложное. Уверен что для установки ее на положенное место нужно половину передка разворотить! А так не хоцца :bad:
Благодарил (а): 292 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 13 май 2016, 22:29
По идее для правильного направления потоков воздуха нужна. Вероятно, в т.ч. при охлаждении вентилятором. Фиг знает насколько испортится циркулиция без нее и какие завихрения появятся... :unknown:
stepanidze
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение stepanidze » 13 май 2016, 22:42
Я вот больше переживаю, не будет ли с решетки лететь всякое прямо на ремень генератора! Как раз левая побита. Хотя при детальном рассмотрении, учитывая что у нас ливень, запчасть абсолютно сухая и чистая. :? На фото она конечно такой не выглядит, это я ее при демонтаже случайно облил :oops:
nikolka201077
Реальное имя: НИКОЛАЙ
Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 24 май 2016, 01:05
Всем добрый вечер хелп устал я сним боротся что может стучать шуршать помпу поменял, ремень поменял ролик нижний тоже, верхний норм может ли шкив помпы погнутый быть пробег 80000.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 май 2016, 18:44
nikolka201077 писал(а): может ли шкив помпы погнутый быть
Может подшипник помпы "умирать". Потёков нет ?
Благодарил (а): 189 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 25 май 2016, 01:55
nikolka201077 писал(а): Всем добрый вечер хелп устал я сним боротся что может стучать шуршать помпу поменял, ремень поменял ролик нижний тоже, верхний норм может ли шкив помпы погнутый быть пробег 80000.
Сними колесо и локер, заведи, визуально проверь и послушай. Может бить шкив коленвала (например).....
nikolka201077
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 25 май 2016, 21:35
Шкив каленвала :%)
Помпа новая
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 26 май 2016, 01:23
nikolka201077 писал(а): Шкив каленвала :%)
Помпа новая
Шкив составлен из двух частей- с резиновым демпфером между ними. Резина деформируется, шкив начинает бить.
(Учите матчасть....)
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 26 май 2016, 11:08
жан писал(а): Может бить шкив коленвала (например).....
жан писал(а): Шкив составлен из двух частей- с резиновым демпфером между ними.
Только с резинкой шкив помпы, а не коленвала...или я не уловил мысль? ))
nikolka201077, а без ремня заводили? Звуки исчезают?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 26 май 2016, 13:12
Melior писал(а): Только с резинкой шкив помпы, а не коленвала...или я не уловил мысль? ))
Не уловил....У шкива коленвала есть резиновая вставка внутри.
nikolka201077
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 26 май 2016, 14:16
Без ремня не пробовал шорканье при движении на 2000 начинается и звук как колодки трут , сцепление выжимаю газую звук нарастает
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 май 2016, 15:09
nikolka201077 писал(а): шорканье при движении на 2000 начинается и звук как колодки трут
В этот момент попробовать чуть-чуть придавить педаль тормоза. Послушать не пропал ли звук. Простыми действиями можно установить в каком направлении "копать" дальше.
