Стуки в передней подвеске.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 05 июл 2016, 13:01
Привет всем. Подскажите плиз. При повороте руля в право, что то стукает с правой стороны на стоячей машине, и при движении по неровности при повернутом руле в право тоже есть стук однократный. По ровной дороге при движении и повороте руля не каких стуков нет.
Двойной кешбек при
sa25
Реальное имя: Саша
Непрочитанное сообщение sa25 » 05 июл 2016, 14:04
Tonh, Похожие звуки + при проезде полицейских удары. Оказалось - отвалился по сварке средний кронштейн глушителя. Подварили - огонь.
А в подвеске не мог найти
Leech
Машина: Рено Сандеро
Непрочитанное сообщение Leech » 05 июл 2016, 15:12
Появилось бренчание спереди, слева(звук типа звона неск.монет). Думал направл.суппорта, оказалось все намного проще - колпачок на гайке ступицы, ослабился стопор вот и бренчал :D
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 05 июл 2016, 15:17
sa25, у меня при проезде полицейских тишина. Глушитель проверял не болтается.
Двойной кешбек при
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 июл 2016, 16:13
Юниан писал(а):
Djaha писал(а): скоро будет новый лук, лучше старых двух
В смысле - чеснок ?
anbo писал(а): Лук - это любимый тобою Лукойл?))
В смысле свежее фото моего пикасса.
Отправлено спустя 51 секунду:
Tonh, Смотри шаровую.
Ковалев
Реальное имя: Константин
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 05 июл 2016, 20:55
Всем привет, подскажите код опорных подшипников, не могу найти в данной ветке! Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 июл 2016, 21:13
Оригинал 5035.27
NTN/SNR M25501
Если речь про упорные подшипники передних амортизаторов.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 июл 2016, 14:06
Tonh писал(а): При повороте руля в право, что то стукает с правой стороны на стоячей машине,
Мне дилеры сказали, что всё нормально. Стук, если колесо упереть в поребрик и еще чуть чуть повернуть руль.
Непрочитанное сообщение Djaha » 06 июл 2016, 15:21
Не совсем понял, куда потерялось мое сообщение, продублирую.
После грамотной диагностики и ремонта авто стуки в передней подвески ушли все, совсем и все домысли, что стучали стойки, суппорта и прочее слава богу не оправдались
Итоговая уточненная сумма 19600 рублей + нужно заехать на сходразвал, а это в Самаре 800 рублей для нашей авто. Такие дела.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 06 июл 2016, 16:06
Djaha писал(а): все домысли, что стучали стойки, суппорта и прочее слава богу не оправдались
А чё стучало-то?
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 06 июл 2016, 16:44
А чё стучало-то?
За такие деньги еще и не то стучать не будет. Зато теперь все хорошо.
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 08 июл 2016, 05:57
valdemar2311, про них. Спасибо большое.
Непрочитанное сообщение Djaha » 08 июл 2016, 08:41
anbel писал(а): А чё стучало-то?
Рулевой наконечник, шаровая, оба ступичных подшипника: один гудел, второй брякал, и шумел/гудел подвесной подшипник приводного вала.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 июл 2016, 16:09
Djaha писал(а): Рулевой наконечник, шаровая, оба ступичных подшипника: один гудел, второй брякал, и шумел/гудел подвесной подшипник приводного вала.
Ну и "терпелка" у тебя ! :%)
Непрочитанное сообщение Djaha » 11 июл 2016, 13:01
Юниан, Это не терпелка, это вот как-то все сразу навалилось в один момент.
