Двигатель "ест" масло.
Mar-ker
Реальное имя: Мария
Долив масла в двигатель
Непрочитанное сообщение Mar-ker » 31 авг 2016, 13:38
Добрый день. Очень нужен совет. Форум просмотрела, но точного ответа не нашла.
Сегодня первый раз столкнулась с необходимостью доливать масло в двигатель, но не могу сообразить сколько именно (до этого этими вопросами занимался муж или сервис, но сейчас ни того, ни другого рядом нет, а ехать надо :cry: ) Итак: при запуске двигателя вчера появилась надпись oil (вместо привычного oil_ok) и пишется Check oil level. Сегодня утром проверила щупом при холодном двигателе и ничерта не поняла. Щуп вообще очень странный. Я не могу по нему понять, каков уровень масла: по-моему, вся красная часть блестит от масла. Долила сначала литр, подождала минут 15, завелась - снова пишет, что масла мало. Заглушила машину, подождала еще 15 минут, долила еще литр. Снова мало. Долила еще пол-литра. Опять мало.
В свое время в сервисе говорили, что этот двигатель "жрет" масло и подливать надо буквально через каждую тысячу км по пол-литра - литр. В прошлый раз, когда муж доливал масло после появления сигнала о нехватке масла, долили 1,5 литра и все пришло в норму. С тех пор проездила 2600 км. А сейчас уже 2,5 литра долила - мало. Что делать в такой ситуации? Доливать еще? А не перелью ли? И можно ли заменить штатный щуп для масла каким-нибудь другим, на котором более четко виден уровень масла?
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 авг 2016, 19:58
Mar-ker, Ваш бортовой компьютер покажет нормальный уровень масла только на следующий день, после заливки. Подозреваю, что уже имеет место быть перелив.
Непрочитанное сообщение anbo » 31 авг 2016, 20:12
Мария, щуп, конечно, дебильный. Скорость изменения информации на дисплее от OIL до OIL OK сопоставима со скоростью домашней черепахи: день или более все будет по старому, то есть Мало Масла. Наверное, вы перелили.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 31 авг 2016, 20:32
Сегодня доливал после предупреждения, через 3 часа уже не ругался, обычно на завтра пропадало.
Непрочитанное сообщение Hron » 31 авг 2016, 21:10
Mar-ker писал(а): А сейчас уже 2,5 литра долила - мало. Что делать в такой ситуации? Доливать еще? А не перелью ли?
Уже перелили... Как минимум 1,5 литра лишних
Непрочитанное сообщение Melior » 31 авг 2016, 22:57
Mar-ker, У меня ругется, когда на щупе чуть меньше минимума. Один литр поднимает уровень примерно на 2/3 щупа. Т.е. 1.5 литра доливки - это уже около максимума. Поэтому у вас 0.5 литра можно считать в переливе, но я думаю это не сильно критично - датчик низкого уровня масла срабатывает у всех по-разному и, возможно, у вас сейчас всего 200-300 грамм лишних. А oil_ok возращается где-то через полсотни км после доливки.
Непрочитанное сообщение жан » 01 сен 2016, 01:43
Mar-ker, похоже, литр лишний. Между мин и макс около 1,5литра, а залито 2,5. Надо сливать, может произойти вспенивание и заброс масла во апускной тракт, к тому же вспененное масло не обеспечит нужного давления в системе смазки и, следовательно, надлежащую смазку деталей двигателя.
На будущее- наконечник щупа у нас матовый, поэтому плохо видно границу уровня масла.Нужно сделать на нем напильником ровную плоскую площадку шириной мм 3-4, по всей длине цилиндрической части наконечника (между шишечками). Попросите сделать эту работу кого- нибудь из знакомых рукастых мужчин, делов-то всего секунд на тридцать.
И на будущее: для правильнго измерения уровня щуп надо ввытащить, протереть наконечник ветошью, вставить на место до упора, подождать секунд пять после чего вытащить и посмотреть уровень на плоской (спиленной) части наконечника, здесь границу хорошо видно. Двигатель при этом должен быть заглушен (не менее 10мин), машина должна стоять на ровной горизонтальной площадке.
Mar-ker
Реальное имя: Мария
Непрочитанное сообщение Mar-ker » 01 сен 2016, 22:33
Спасибо всем за ответы! Действительно сегодня утром уже показывалась надпись oil_ok. Странно, конечно, что с таким опозданием появляется индикация. Мне почему-то казалось, что должно либо сразу, либо через минут 20-30 хотя бы поменяться. На будущее учту это.
А как же определить перелила я масло или нет? Сегодня ездили - вроде бы все нормально. Ехать в сервис и просить слить лишнее масло?
Щуп попрошу кого-нибудь "поправить" напильником. Потому как действительно совершенно ничего непонятно по нему.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 сен 2016, 09:23
Petrovich писал(а): У щупа есть средняя часть, масло должно быть в пределах от середины щупа и выше, но ненамного, до верхней части щупа- это максимум.
Уточню: не ВСЕГО щупа, а той части, где пластиковый наконечник. Т.е. в самом низу щупа.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 сен 2016, 17:19
жан писал(а): ... на пластиковом наконечнике делаешь напильником плоскую полоску по всей длине цлиндрической части наконечника (между шишечками). Реально хорошо видно.
Petrovich писал(а): Юниан, размести лучше фото щупа, чтобы девушке понятнее было, а то мы всё на словах ей объясняем...
Надеюсь, что из представленных снимков будет понятно, что именно надо сделать.
Mar-ker
Реальное имя: Мария
Непрочитанное сообщение Mar-ker » 02 сен 2016, 21:05
Юниан, спасибо большое! Сегодня муж занялся этим вопросом и щуп стал более информативным.
А масло я таки перелила и много. Мастер в сервисе долго изучал залитый маслом двигатель и видимо много что хотел сказать про женщин и машины, но постеснялся :) Сказал, что все, что перелили, уже выплеснулось наружу и сейчас уровень масла в норме.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 сен 2016, 21:11
Mar-ker писал(а): Сказал, что все, что перелили, уже выплеснулось наружу и сейчас уровень масла в норме.
А что показывает щуп ?
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 02 сен 2016, 23:00
Уровень саморегулируется?? :%)
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 06 сен 2016, 21:00
Всем доброго вечера!
Хочу поделиться информацией по расходу масла на своём Пикасяне 8-)
Тема на форуме уже изъезжена вдоль и поперек :%) , но, ссылаясь на свой опыт, сообщаю: за 8000 км пробега долил в двигатель Ситроена 0,5 литра пиндосовского Пензойла, причём последние 2000 км отжигал на Пикасяне от души, 140-160 км/ч по трассе, где нет камер слежения. И заметил такую особенность, если толкаешься в городе потихоньку, не стоя в пробках, то подъедает наш движок гораздо больше масла, чем при езде по трассе на оборотах 3000-3500 :? Доливку масла мотор попросил ровно 2000 км назад. Уровень по щупу был на 2 мм выше отметки "min". После пробега в 2000 км и доливки 0,5 литра масла, уровень по щупу не изменился ни насколько :good: .
Для себя сделал вывод: не любит наш мотор городской езды, ему прописан пробег по трассам, исключительно для его здоровья.
И ещё, по трассе на скоростях 140-160 км/ч, Пикасян идет как по рельсам, я сравниваю поведение этой машины со своей Маздой СХ-5. Ту на таких скоростях начинает таскать в стороны ( может, конечно из-за 65-го профиля резины).
В общем впечатления от Ситроена только положительные!
Вольдемар
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2016, 21:26
володя писал(а): Для себя сделал вывод: не любит наш мотор городской езды, ему прописан пробег по трассам, исключительно для его здоровья.
Уж сколько раз твердили миру ... :ROFL:
