Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 09:20
jeepers писал(а): Mosfet: ET15 против ET23 означает, что ось колеса будет на 8мм дальше от штатного положения.
Просто он на колесо снаружи смотрел :smile:Но только, конечно, не ось, а центральная плоскость.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
admin писал(а): Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
А вот это утверждение из шапки неверно. Во-первых, не база, а колея. База, это - расстояние между осями. Во-вторых, не шире, а уже. Ради интереса зайдите в магазин с дисками и посмотрите на диски одного размера, но разного вылета - сразу же поймёте какой из них дальше торчит.
Последний раз редактировалось Stayer 06 окт 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
marsella
Реальное имя: саша
Непрочитанное сообщение marsella » 06 окт 2016, 10:14
А 14 диски подойдут или суппорта будут задевать?
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 11:36
100% будут задевать.
Непрочитанное сообщение жан » 06 окт 2016, 12:21
jeepers писал(а): Из бесед понял, что нам подходит вылет от 18 до 28. Чем ниже вылет, тем колеса ВЫДВИНУТЫ наружу, а чем выше-тем они более углублены к кузову, так?
Точно так!!!
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 06 окт 2016, 13:06
Точно так!!!
+1
И немного фотошопа для наглядности.
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 15:15
Мнения разделились, интрига :smile: Честно говоря, впервые вижу, чтобы положительным назывался вылет вглубь автомобиля. Пойду смотреть на диски...
RoySpengler
Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 06 окт 2016, 15:45
Ничего не разделилось, вроде бы...
Вылет диска положительный, значит посадка диска наружу от оси, значит, чем больше вылет, тем больше колесо в общем смещается к центру авто - если речь про одно авто. Разве нет?
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 20:29
RoySpengler писал(а): ЕТ15 против ЕТ27будет означать, что колесо окажется глубже внутрь арки на 8 мм
RoySpengler писал(а): чем больше вылет, тем больше колесо в общем смещается к центру авто
:smile: До магазина не дошёл, но с людьми поговорил, и все считают, что чем больше абсолютное значение вылета, тем дальше диск отодвинут от центра автомобиля. Нас таких не один :smile: Век живи...
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 06 окт 2016, 21:07
Походу, "голосовалку" в шапке надо открывать... :D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 окт 2016, 21:36
Они походу вылет меряют после того как колеса вылезли наружу... Линейкой меряют - от крыла и до края колеса :D
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ, ТЕМ БЛИЖЕ КОЛЕСО К ЦЕНТРУ АВТОМОБИЛЯ (если по простому сказать). Чем меньше вылет, тем дальше "вылазят" колеса из арок наружу. Так понятно? :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 22:06
valdemar2311, ну вот оказалось, что не все так думают. Но сегодня таких людей стало на 1 меньше - я забираю свои слова назад :smile:
Непрочитанное сообщение anbo » 06 окт 2016, 23:21
Stayer писал(а): я забираю свои слова назад
Я и не предполагал, что ты не знаешь этого. Ты обычно достаточно въедлив в выяснении различных аспектов, а тут повелся на гаражных знатоков)
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 окт 2016, 23:29
anbo, это когда очень надо. А так послушал людей, принял к сведению и пошёл дальше.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 окт 2016, 15:51
Можно было просто побаловаться шинным калькулятором...
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Все наглядно и понятно.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 окт 2016, 11:29
MegaVolt, можно было просто голову включить :smile:
Вернуться в «Шины и диски»
