Электрика С3 Picasso
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 дек 2016, 10:49
EUtyupin писал(а): Питание подсветки появляется при включении зажигания (повороте ключа), а надо при запуске двигателя...
Разве ? А мне кажется, что свет появляется только после пуска двигателя. И связано это с тем, чтобы отсечь возможные потребители питания до начала работы генератора.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 12 дек 2016, 11:15
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 12 дек 2016, 12:48
EUtyupin писал(а): нет. при повороте ключа включаются индивидуальные плафоны.
А после запуска двигателя они гаснут...
EUtyupin
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 12 дек 2016, 12:56
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 дек 2016, 13:36
EUtyupin писал(а): Попробую найти контроллер дхо в офлайне, но сдаётся мне, что в нашем колхозе нет такого...
Что за колхоз? Вот даже на Авито можно найти:
Непрочитанное сообщение жан » 12 дек 2016, 13:40
EUtyupin писал(а): С чего это вдруг? У меня туда регистратор подключен и ничего не гаснет.
Регистратор подключен не к плафонам, а на вход питания блока плафонов, так правильно сказать.
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 дек 2016, 16:30
Последний раз редактировалось Stayer 12 дек 2016, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 дек 2016, 17:16
Stayer, Чтобы удалить собственное сообщение, можно стереть всё, оставив точку. ;-) :smile:
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Непрочитанное сообщение telpv » 23 дек 2016, 10:30
Не загорается ближний свет в левой фаре
telpv » 21 дек 2016, 11:45
Симптомы такие:
Перестал быть ближний свет из левой фары, поменял лампу - все стало нормально, но потом при следующем запуске она не загорелась.
Провел инспекцию лампы - все нормально, но не запускается свет.
Проверил предохранители - все хорошо, но не запускается свет.
Потом заметил, что как прогреется, при выключении/включении - свет появляется.
Из того, что заметил: лампа довольно легко выходит из разъема питания, но контакт есть.
Куда рыть?
Лампы менял местами, ситуация не изменилась, т.е. в правой свет есть в левой нет.
Снег писал(а):
Источник цитаты у него разве две отдельные цепи на левую и правую фару?
Не знаю. "Надо копать" :unknown:
Тут как, хочется воспользоватся опытом людей встречавших такую проблему. ;-)
Если уж первый я, то всяко докопаюсь, и тут расскажу. 8-)
telpv » 22 дек 2016, 14:41
Контакты на разъеме не причем :(
ай поехало!
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 дек 2016, 20:50
telpv писал(а): Потом заметил, что как прогреется, при выключении/включении - свет появляется.
Где-то разъём на жгуте проводов "чудит" :g:
telpv
Непрочитанное сообщение telpv » 26 дек 2016, 09:36
PSF надо передергивать и контакты чистить.
ай поехало!
fedorvs
Реальное имя: Федор
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение fedorvs » 21 янв 2017, 23:09
Господа, подскажите,
1) где можно поближе к торпеде и с минимальным вандализмом добраться до сигнала с датчика уровня топлива.
2) Так же интересует можно ли где-то помимо самой форсунки найти сигнал провод с сигналом на нее?
3) Есть ли где-то в онлайне каталог электросхем на нашу машину?
Заранее спасибо за ответы.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 22 янв 2017, 07:06
fedorvs писал(а): Господа, подскажите,
Хочешь подключить мультитроникс? Не парься. Я пробовал подключать к проводам из блока BSI уровень топлива, про форсунки не заморачивался. Не работает мультик с показаниями датчика топлива. Просто установил так и забил на расчет мультитроникса по расходу топлива, он расчитывает больше чем есть на самом деле и не учится с...
Константин Сергеевич
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 22 янв 2017, 10:49
Доброго времени суток форумчане. Вопрос в следующем, как сделать так чтоб подсветка в ногах заработала? Может предохранитель нужно поставить? Провода как бы есть, но без напряжения. Официалы говорят раз провода есть, значит должно все работать без каких либо активацией.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 янв 2017, 13:00
Правильно говорят официалы...
