володя
- Реальное имя: володя
Всех с праздником!
Запустил я только что пикасяна, после запуска мотора, через секунд 10 включился карлсон и надпись засветилась, что неисправен датчик температуры двигателя, джеки чан не светится, и ещё горит красным значок градусника и надпись STOP.
[img][/img] Двигатель работает ровно, на педаль газа отзывается как положено.
К чему готовиться, сто пудов в наличие датчика этого не будет у продавцов
Вольдемар
володя
По инструкции так ездить нельзя
вообще ниче не должно произойти, Может только расход не адекватный быть. гарантия кончилась? Может не надо к ОД...
володя
А к кому ехать? У нас с сервисом бяда
Гарантия уже давно кончилась, щас на емексе посмотрю сколько этот датчик стоит
Вольдемар
Aleix
- Машина: C3 Picasso, 2010,МКПП
Судя по форумам Пежо 308, данная ошибка говорит о проблеме в контроллере вентилятора охлаждения.
Пишет на дисплее eng man system. Возможно и в самом деле вентилятор. Компьютерная диагностика на СТО показала, что не работает вентилятор на малой скорости. Снял блок управления вентилятором (справа вверху на радиаторе). Под ним стоит проволочное сопротивление и маленькая штучка, похоже термопредохранитель у которого отгнила одна ножка. Пока нет времени съездить на рынок, чтобы его заменить.
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Силовой предохранитель смотрите 40 ампер под блоком предохранителей в отсеке где двигатель.
proz81
- Реальное имя: Короткевич Дмитрий
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с, МКПП, Exclusive
Добрый день.
Выскочила ошибка ABS и ESP faulty (на ходу, ехал прямо). Хочу спросить у знающих людей - что могло сломаться?
Спасибо
Спасибо
proz81, Мог оборваться провод к датчику ABS заднего правого колеса (как вариант) . Мог понизиться уровень тормозной жидкости в бачке из-за большого износа тормозных колодок.
Кроме этой надписи ещё какой-то значок горит ?
Вот тут можно почитать: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=15&t=295
proz81
При запуске двигателя выскакивает сообщение на центральный дисплей. На правом сразу горит символ ESP и через пару секунд загорается символ ABS.
proz81, Уровень "тормозухи" проверял ? Что насчёт колодок ? Износ большой ? Если с колодками и "жижей" всё ОК, то большая вероятность обрыва провода датчика ABS.
Wasgone
- Реальное имя: Федор
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95л.с. МКПП
Ошибка P0559
Добрый день, вылезла ошибка p0559, при этом чек не загорается, с машиной все впорядке. Погуглив нашел что это ошибка датчика давления вакуумного насоса усилителя тормозов. Не могу найти этот датчик, подскажите пожалуйста где он находиться?
Re: Ошибка P0559
Плохо гуглили. Это ошибка термостата(P0599 Управляемый термостат : Короткое замыкание на «плюс») и с ней не должен работать кондиционер (климат).
P. S. : тему ради этого не обязательно создавать.
