Анологично,вместе с опорниками!
Стуки в передней подвеске.
fedorvs
- Реальное имя: Федор
Ребята, подскажите, пожалуйста, как эта запчасть называется или ее номер.
И возможно кто-то знает номер или производителя "правильной" запчасти где металлическая втулка не длиннее стоковой, как писал stepanidze.
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
fedorvs, опорная подушка. С кодом сложней я её покупал в паре с опорным подшипником! Смотри в каталоге ехиста.
Теперь ещё один стук локализирован. Вообще у нас машина как шарманка - чуть что не так сразу слышим стук.
Заметил что при пуске двигателя и на выбоинах странный, не глухой стук. Решил опора двигателя, но открыв капот подергав все что под руку попадалось нашел что по какой то причине у меня не закреплен воздухозаборник. Вообще странно почему так и что привело к скукоживанию пластика
Короче вооружившись паяльником подпаял зацеп удленнив его. Теперь снова тихо
Крепление отломилось. У меня так же было, криворукие сервисмены подсобили.
Я просто затолкал тряпку между резонатором и аккумулятором, вытираю ей масло со щупа.
Такая же проблема была. Но решил другим менее "универсальным" способом - справа (на первой фотке) есть отверстие в кузове прямо под этим воздухозаборником. Просверлил в пластике отверстие и затянул стяжкой к кузову... плюс верхнее стандартное крепление пистоном - стоит все мертво. Но при снятии приходится новую стяжку одевать - это минус
jeepers
- Реальное имя: Константин
Всем доброго утра! Нужна ваша помощь (ваше мнение)!
Появился у меня стук в передней подвеске. Особенно при проездах на небольших скоростях около 10-20 км/ч. В частности при пересечении трамвайных путей или по кочкам. Такой стук неприятный, отдающийся в руль. На больших скоростях это не чувствуется. В прошлом году менял шаровые, рулевые наконечники и стойки стабилизатора. На рулевых наконечниках уже пыльник "того". Втулки стабилизатора менял года 2-3 назад и поставил полиуретановые "Точка опоры". Не подскажите в чем "соль". Просто опять менять ВСЁ ПОДРЯД И СРАЗУ... я не "люблю" дочку миллионера )))
No comments...
Вот это мне не совсем понятно. Обычно на СТО конкретно говорят, какая шаровая опора застучала или стойка стабилизатора. Эти вещи достаточно легко и достоверно диагностируются на подъемнике. Стойка стабилизатора - и вовсе на стоящем автомобиле.
От этого все наши несчастья
- заниженная самооценка. Наверняка минимум три дочки миллионера вздыхают по мне и мокнут ночами... Но я же скромный!
Как правило - чаще начинает стучать стойка стабилизатора. Шаровая отчетливо стучит, когда попадаешь в ямку при повороте. Ну а рулевой наконечник диагностируется легко, нужно сжать его в кулаке, так, чтобы рука касалась и рулевой тяги и поворотной цапфы и покачать руль вправо-влево. Перекладку пальца в люфтящем шарнире легко можно будет почувствовать.
Но это - предварительные советы. Всё-равно, нужно смотреть по месту. Не думаю, что диагностика на СТО стоит столь дорого... Я делал её неделю назад, когда менял на СТО резину. Цена шиномонтажа увеличилась на 300 рублей. И подтвердилась моя догадка, что нужно покупать одну шаровую. Также подсказали, что и противоположная стойка стабилизатора тоже стучит.
А когда на отбой (колесо в ямку проваливается) стучит, что может быть? Стучит только с левой стороны. На сервисе был - сказали все хорошо.
jeepers
Ну, решил действовать по прошлой схеме-поменять шаровые (ТРВ)+сальник левого привода (Ситроен/ПЫжо), стойки стабилизатора (ТРВ)+втулки стабилизатора (Сасик), рулевые наконечники (НК) и не париться. К тому же хочу заменить Рабочий цилиндр сцепления (Ситроен). Цена вопроса: 5100 р. Ещё заметил, что что-то клацает немного со стороны прижимного ролика на ремне привода. Есть ли у кого его номер? Хочу взять за правило "Каждую весну менять всё это" (кроме цилиндра и ролика). Т.к. летом оооочень много катаюсь.
No comments...
Hunter505
- Реальное имя: Николай
- Машина: С3 picasso, 2012, 115л.с.ркпп
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с ремонтом рулевой рейки? Мне приговорили справа втулку пол замену, но цена вопроса 20000р ща какую то финтиплюшку! Кто делал сам у вас есть размеры втулки? Рейка у меня электро. Помогите инфой кто что знает и кто что делал?!
Hunter505, тут не втулка дорогая, а работа.
Hunter505
Я не слышал, чтобы кто-то рулевую рейку перетряхивал, вряд ли подскажут.
Как вариант: снять, разобрать и выточить.
Я как-то наткнулся на этот пост по поводу втулки https://www.drive2.ru/b/2946225/
И понял, что отдать 10-15 круб за такой гемор еще дешево
Вот еще примеры самостоятельного ремонта.:
https://www.drive2.ru/b/2197129/
https://www.drive2.ru/l/6145541/
Ремкомплекты на рейку мне не попадались. Ищите токаря в общем.
