В Вашем понимании эта фраза, наверное, должна означать что-то остроумное ?
Зазоры в передних дверях
Re: Зазоры в передних дверях
- Машина: C3picasso,2014г. 95 л.с. МКПП
Человек попросил совета,а не "словоблудия"...
Палата НОМЕР 6 заполняется
Так может быть воспользоваться той же инструкцией в противоположную сторону, дёргая за низ оконного проёма, опустив полностью стекло?
Да это не поможет, тут надо скобу вниз опускать. На нашей машинке пока не приходилось, а на других встречал, что резьбовой элемент (пластина) крепления скобы в стойке двери приклеен изнутри типа на скотч. Нужно было снять скобу, ввернуть в стойку болты по длиннее и, воздействуя через них оторвать пластину от стойки, после чего ее можно было двигать. Но это, повторяю, я проделывал на других машинах, на Пикассике не приходилось.
Всем здравствовать. Провис обеих дверей вылечил так:
1. Ослабил нижний болт, который крепит дверь к петле.
2. Очень аккуратно поддомкратил дверь, что бы между петлёй и дверью образовалась щель. Прокладкой между чашкой домкрата и дверью послужила свёрнутая несколько раз тряпочка.
3. Методом втыка вырезал шаблон.
4. По шаблону вырезал (в моём случае) три прокладки (обычные скидочные карты, уже не нужные).
5. Вставил прокладки (две - место водителя; одну - место пассажира) между дверью и петлёй, затянул болты.
6. Проверил результат - остался доволен.
7. Сколько вставлять прокладок, зависит от провиса двери.
Так же делал..только вместо карт - паронит... а потом кузовщик мне просто поставил дверь на место.. безо всяких прокладок
