Стуки в передней подвеске.
Васька
Доброго дня. Появилось ощущение, что машина немного "плывёт", подскажите пожалуйста, с чем может быть связано. Лишних стуков в подвеске не появилось. Предполагаю наконечники рулевой тяги.
Васька, сход/развал смотрели?
Васька
Так вот. Начинайте искать с малого. Проверил я наконечники, шаровые, было уже за опорники стал переживать, дай-ка думаю померяю давление, хотя визуально всё в порядке, правое 2.4, левое 1,9! Ощущение как бы не ведёт а подруливает, чётче ямки в руль передаются. Вывод: Не ставьте самые печальные сценарии на первый план. Всем спасибо.
C месяц назад стал замечать, что при проезде лежачих полицейских впереди что-то постукивает, особенно с левой стороны. Причем в основном на холодную - если поездить полчаса по городу, то можно и беззвучно их проезжать. Последнее время по мелким ямам стало громыхать аж с эхо (на холодную), как будто что-то через резинку в защиту картера бьет и она глухим звуком резонирует.
Если рулем резко крутить на стоячей машине, то возможно что-то слегка постукивает, но не явно. Если в движении по неровностям, то стучит в момент перекладки руля слева направо. При движении по ровному асфальту - тишина. Во всех случаях в руль не отдает. Вчера попробовал раскачать машину за рейлинг - отчетливый "тук" где-то с левой стороны при сжатии левой стойки. Если выкрутить руль вправо или влево, то при раскачке тишина.
Melior, Андрей, надо бы на яме и вдвоем- один раскачивает, другой снизу прощупывает подозрительные узлы....
Ну это в своем гараже (на первом этаже...
У нас в гаражах два ремонтных бокса есть с ямой, но эта яма обычно выступает в роли бассейна
Заменили мне вчера передние амортизаторы со всеми опорами и подшипниками... только пружины старые остались. Плюс дополнительная диагностика подвески была - все в норме. Вроде пока ехал из сервиса все было более менее тихо, но проехался через ряд лежачих полицейских и услышал знакомый звук "открученной защиты картера". Сегодня по дороге на работу опять стучало как и раньше, плюс тот же легкий "тук-тук" при диагональном проезде неровностей.
Махнуть к черту все сайленты, опоры и стойки стаба?
Melior, После такого обширного "апгрейда", наверное, надо поискать причину в другом месте. Иногда обрыв деталей подвески глушителя создаёт подобные стуки.
Так 3 месяца назад весь крепеж выхлопной сварили. Я по ней стучал - тишина.
Первый сервис сказал, что все в норме, кроме амортизаторов. Вот поменял амортизаторы. Дополнительная проверка подвески в другом сервисе опять проблем не выявила. Но ведь что-то стучит.
Сегодня посетила мысль, что пластиковые детали воздушной системы могли отвалиться... Да, они слегка болтаются, но звук чего-то тяжелого, а не 100 граммовой пластмасски.
Сегодня-завтра у меня обновка резины и сход-развал, может после регулировки зацепка появится.
PS. 17 колеса для наших дорог - зло!
kuzichev
Конечно я не аккуратист, но обрываю крепеж глушителя очень часто,
при этом было так что началось с одной петли и заканчивалось всем, и это такие не обычные стуки,
Хотя мной замечено что на полицейских они как раз не особо слышны, скорее на наборе скорости от 20 до 50.
В общем, нашел что стучит - банальная стойка стабилизатора.
Подняли перед сход-развалом, мастер начал все дергать и снова подтвердил, что по подвеске в целом все хорошо. Но указал на левую косточку, что она чуть свободнее правой, но мол, мой характер описываемых звуков она издавать не должна. По дороге на дачу купил новые TRW'шные стоечки.
В субботу нафиг снял обе косточки и проехался по дачной грунтовке - тишина!
А "пружинный" грохот как раз от стабилизатора, даже если по нему слегка ладонью ударить. Поэтому он прекрасно резонирует даже слабые стуки в стойках.
Поставил новые, пока тихо. Но, по-хорошему, надо бы еще и втулки стаба поменять, так как с левой стороны он менее податлив на скручивание - резинка, видимо, уже рассохлась.
PS: На Рио стойки тоже раз в два года менял, но от них кроме скрипа, никаких больше неудобств не было. Но тут же ощущение, что подвеска рассыпается
