Re: Отопитель (печка). Проблемы и решения.
Непрочитанное сообщение Egorch » 13 янв 2017, 15:06
Народ, а у всех сзади в ноги дует гораздо слабее чем впереди? Я так понимаю это особенность наших воздуховодов. Хочу что-то придумать чтоб перенаправить поток больше назад. Тупо заглушить передние? А как и чем? Пробки из какого-нибудь поролона? :nonono: Слишком колхозно.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 янв 2017, 15:30
Egorch писал(а): сзади в ноги дует гораздо слабее чем впереди?
Да, сзади прохладнее, но это у многих авто так.
Egorch писал(а): Тупо заглушить передние?
Самый простой способ, но нужно будет найти золотую середину. Можно кусочки пластика приклеить.
Непрочитанное сообщение Egorch » 13 янв 2017, 15:34
MegaVolt писал(а): нужно будет найти золотую середину
Да мне даже её искать не надо, впереди достаточно слабого потока, остальное пусть в зад идет :D
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso 2010 1.6 VTi 16v 120
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 13 янв 2017, 18:47
Ребята подскажите как добрать у нас до вентилятора печки? А то на второй скорости начал вентилятор скрипеть утром на холодную, на третей скорости не слышно так как обороты больше. Может кто снимал вентилятор?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 янв 2017, 18:49
Сдается мне, что он неразборный...
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 13 янв 2017, 18:52
MegaVolt писал(а): Сдается мне, что он неразборный...
Мне бы его достать)))) А там уже посмотрим... :?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 янв 2017, 18:54
AdkinWS писал(а): Мне бы его достать))))
C3 PICASSO - C5HG0142P0 - Снятие - Установка Вентилятор или коллектор подачи воздуха в салон.rar
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 29 янв 2017, 18:58
Всем добрый вечер. Занялся заменой термостата, старый снял, новый поставил. Но не могу вспомнить, как были закреплены патрубки, который на печку в салон уходят. Подскажите, может есть схема или фотки. Смотрел faq по замене термостата, но не могу никак понять.. :? :? :?
Непрочитанное сообщение Снег » 29 янв 2017, 19:54
Лохматый писал(а): Подскажите
Один крепится обычным хомутом. Другой - проволочной пружинной скобкой, которая вставляется в прорезь на законцовке шланга. Шланги местами не перепутать как раз из-за этих отличий.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 29 янв 2017, 20:35
Ок, понял. Спасибо!
Lucky
Машина: C3 Picasso, 2011, Confort
Непрочитанное сообщение Lucky » 09 авг 2017, 12:24
Добрый день. Весной был на ТО 100000. Сказали, что нужно менять подшипник кондиционера, т.к. начал гудеть, и термостат, т.к. не холодит. Когда уехал из сервиса, включил кондиционер - работает. Потом оказалось, что печка тоже не всегда греет. Случайным образом обнаружил, что печка начинает работать после того как заглушишь двигатель, а потом сразу заведешь. С кондиционером такая же петрушка, только может выключиться в любой момент. Хочу заняться кондиционером, но не понятно что с печкой делать?
Непрочитанное сообщение Melior » 09 авг 2017, 15:41
Lucky, честно, я ничего не понял :unknown: Зачем менять термостат, если "не холодит"??? Может быть не "греет"?
Что касательно печки, то у меня была проблема с отоплением, когда антифриз ушел. Заглушишь, заведешь и пошло тепло, но через какое-то время опять мороз начинался. Помпа молчала, но под ней был небольшой подтек. Температура машины была нормальная, но печка не грела. Долил литр антифриза и все встало на свои места. Поэтому если лезли в систему охлаждения, то два варианта - мало антифриза или воздушная пробка. Смотреть уровень, попробовать долить, прокачать шланги, потрогать все ли горячие.
С кондеем тоже не понятно что делали и как... Из возможных проблем: мало фреона, криво собрали компрессор (забыли, например, шайбу муфты и она не дотягивается), забитый радиатор. И как выключается кондей? Гаснет индикатор на блоке климата или просто муфта отключается?
Lucky
Непрочитанное сообщение Lucky » 09 авг 2017, 15:47
Melior писал(а): Может быть не "греет"?
Про то, что не греет они еще не знали.
Melior писал(а): Смотреть уровень, попробовать долить, прокачать шланги, потрогать все ли горячие.
Уровень нормальный, остальное попробую.
Melior писал(а): С кондеем тоже не понятно что делали и как...
С ним ничего еще не делал. После отключения индикатор горит.
Непрочитанное сообщение Melior » 09 авг 2017, 16:13
Lucky писал(а): С ним ничего еще не делал.
Так получается на данный момент вообще ничего с машиной не делали? Ни подшипник, ни термостат?
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 авг 2017, 16:41
Melior писал(а): Зачем менять термостат, если "не холодит"??? Может быть не "греет"?
На сколько я понимаю, речь про термостат системы кондиционирования.
