ABS Fault
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 09 ноя 2017, 18:21
жан, да нет, почти под крышку (выше максимума). Менял в июне-июле. Записался на диагностику в субботу-проверю. А в каком именно месте находили порыв провода в гофре у правого заднего колеса? МОжет быть я не там искал? ))
No comments...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 09 ноя 2017, 19:21
jeepers писал(а): А в каком именно месте находили порыв провода в гофре у правого заднего колеса? МОжет быть я не там искал? ))
На изгибе перед входом провода в салон.
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 ноя 2017, 04:26
Drjunja67, а я наоборот искал в районе колеса и днища )) Спасибо!
No comments...
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 ноя 2017, 16:37
Приезжал на диагностику-диагност сказал, что ошибка по АБС по заднему ЛЕВОМУ колесу. Я отцепил штекер с проводами от разъема самого датчика, сперва сняв защиту. Снял всю защитную гофру и проверил состояние проводов от штекера до входа в салон, не один раз. Даже снял черную изоленту, сколько смог-остался кусок в 1см. Снимал от штекера крышечку, мааааленькую такую, которая закрывает вход проводов в штекер и прогнал через всю длину проводов 2-3 раза в надежде "зацепиться" за поврежденную часть-нифига. Остается 3 проблемы-сам датчик, магнитное кольцо, проводка в другой части. Что ещё посоветуете?
No comments...
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 ноя 2017, 18:46
jeepers писал(а): Что ещё посоветуете?
Диагностику прибором.
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 ноя 2017, 04:17
Юниан, в каком смысле? Диагностику прибором мне делали-там выявили ошибку по заднему левому колесу. Или Вы говорите про прозвонку самого датчика и проводов прибором?
No comments...
Благодарил (а): 188 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 13 ноя 2017, 08:58
jeepers, Проверить питание на разъеме датчика, если есть то наличие импульсов на разъеме датчика при вращении колеса.
Перед этим проверить целостность магнитного кольца на подшипнике.
Электрические проверки должен выполнять специалист, имеющий необходимое оборудование, знания и навыки.
Pol265
Благодарил (а): 140 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 13 ноя 2017, 11:10
У меня поверхность заднего датчика (которая к кольцу магнитному подшипника) протерся грязью, пылью. И в итоге - не работал.Пришлось менять. выписывал "с Китаю".
jeepers, у Вас сразу пропал ABS или периодически то есть, то нет?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 ноя 2017, 11:16
jeepers писал(а): Или Вы говорите про прозвонку самого датчика и проводов прибором?
жан Вам всё расписал.
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 ноя 2017, 20:06
Pol265 писал(а): У меня поверхность заднего датчика (которая к кольцу магнитному подшипника) протерся грязью, пылью. И в итоге - не работал.Пришлось менять. выписывал "с Китаю".
Сразу. Моментом.
No comments...
Pol265
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 16 ноя 2017, 07:00
В случае со сгнившей проводкой, да и когда протерся датчик - у меня абс периодически пропадало-появлялось. На комп. диагностику надо.
jeepers
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение jeepers » 08 дек 2017, 04:08
Доброго времени суток!
Хотелось бы уточнить: артикул датчика АБС заднего колеса этот-4545 J8? Специалист сказал, что он он вышел из строя. Другое сопротивление показывает относительно заднего правого колеса.
No comments...
Благодарил (а): 344 раза
ABS Fault
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 апр 2019, 01:09
Сегодня провел беглый осмотр места выхода провода из гофры. У меня на постоянной основе прописались ошибки по заднему левому колесу (P1325 и P1326). Все пишут про перетерание провода от заднего правого колеса. Но от заднего левого он идёт в такой же гофре, и точно также из неё входит, что, по идее, такая же проблема может быть и с левым. Однако, явного обрыва я не увидел ни на одном из них. Но, люди! Вы вообще как вы умудрились туда подлезть с паяльником? Там узел проводов с четырёх сторон, гофры может ещё и можно подтянуть, но сегмент до входа в кузов неизменен и не даёт проводам спуститься на достаточную длину. Я снять изоленту, крепящую провод к гофре, смог, а назад намотать уже никак. Или его из кузова тоже можно вытянуть? И, кстати, что за провод приходит к узлу сверху бензобака? Его тянуть не опасно?
ABS Fault
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2019, 17:50
Как вынуть этот чёртов задний датчик АБС? Ни малейшего шевеления: десять раз пролил ВД-шкой, простучал со всех сторон, при поддевании за крепёжную проушину она просто треснула.
Благодарил (а): 326 раз
ABS Fault
Непрочитанное сообщение Снег » 13 окт 2019, 18:22
13 окт 2019, 17:50
Вполне возможно, что не повредив - никак.
