Не работает подогрев сидений.
Благодарил (а): 350 раз
Re: Не работает подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 окт 2016, 11:24
sti писал(а): Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора .
Ну, вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто... :?
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 19 окт 2016, 19:12
Stayer писал(а): , вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто... :?
После замены реле искать причину дальше не стал,т.к. замена реле обошлась в 4тр + последующая диагностика 900р в сервисе за 250км от дома. Посчитал, что дешевле будет купить новый. до замены проездил 4 месяца зимы и весны с работающим вентилятором.
KroL73
Машина: C3 Picasso,2010,95л.с.
Непрочитанное сообщение KroL73 » 21 окт 2016, 10:34
Добрый день уважаемые. У меня вопрос по поводу подогрева,подогрев пассажирский спереди работает, а подогрев водителя нет. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2016, 17:30
KroL73, Предохранитель, разъём или обрыв цепи...
KroL73
Непрочитанное сообщение KroL73 » 21 окт 2016, 18:17
Юниан писал(а): KroL73, Предохранитель, разъём или обрыв цепи...
Принял, попробую проверить.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 окт 2016, 23:32
Petrovich писал(а):
KroL73 писал(а): В чем может быть проблема?
Коленкой наступали на сиденье? Тогда разрыв сети может быть в самом сиденье- обрыв нагревательного элемента... Тоже прозвонить надо...
Причем - под нагрузкой...
Непрочитанное сообщение жан » 22 окт 2016, 02:12
Снег писал(а): Причем - под нагрузкой.
Нагружать не обязательно, а восстановить обрыв вряд ли получится. Как правило только замена всего нагревательного элемента с разборкой подушки сиденья.
А кстати- спинка тоже не греет? Если тоже, то скорее всего дело не в подушке.
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение yuriing » 24 окт 2016, 06:41
KroL73 писал(а): Добрый день уважаемые. У меня вопрос по поводу подогрева,подогрев пассажирский спереди работает, а подогрев водителя нет. В чем может быть проблема?
смотри инструкцию: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=15 ... 60#p201167 Проверь сразу обрыв спинки, больше там нечего не ломается. Нить порвать сложно. И аккуратнее при зачистке мест спайки, не подрежь нить нагрева. При уменьшении сечения нагревательной нити не будет греть сиденье.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 июл 2017, 18:56
На просторах интернета нашел удивительно дешевый вариант элементов подогрева сидений от VAGа! Производитель как и у нас - Kongsberg Automotive, по форме немного отличаются.
Итак - подогрев попы - артикул 6RU963555U - на емексе всего за 567 руб!!!
Подогрев спинки 6RU963557U - 432 руб!
С проводами и фишками.
Может кому сгодится...
sti
Реальное имя: Тимур
Непрочитанное сообщение sti » 02 фев 2018, 19:26
Я бы взял новый генератор, эксперименты с поиском реле дороговаты, если не подберешь с первой попытки нужный. В гараже до сих пор у меня отдыхает мой старый с новым реле :D .Правда я проехал несколько месяцев с работающим вентилятором.
Непрочитанное сообщение жан » 03 фев 2018, 12:26
EUtyupin, а еще со щетками могут быть проблемы- короткие стали в связи с износом, или грязь попала и подвисают... как раз симптомы такие могут быть.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 фев 2018, 19:22
EUtyupin писал(а): Сплошная печаль, а не автомобиль. Раньше удивлялся, почему все так французские авто не любят, теперь понимаю, печаль.
А у нас, видимо, форум извращенцев. У нас ТУТ любят французкие автомобили. :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 фев 2018, 20:16
Ну, не все.
mikeleha
Непрочитанное сообщение mikeleha » 21 сен 2019, 09:14
Доброго всем времени! Подниму тему))))
Из всего подогрева работает только спинки пассажира, хочу попробовать снять чехлы для осмотра, но проблемка - стоЯт подушки безопасности в сидениях... Какие должны быть мои действия чтоб не потревожить их?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 сен 2019, 21:39
Отключить аккумулятор. Отцепить фишки подушек под сиденьем.
