Работа двигателя
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Благодарил (а): 9 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 09 апр 2018, 22:42
Машину купил недавно (пробег 100K, механика 1,6), пока не знаю, как она должна работать, прислушиваюсь
Заметил
На холодную "плавают" обороты. Почти незаметно, только по звуку, и это скорее волнистые колебания с частотой 2 в секунду.
Менял ЭМ клапан на выпуске, была ошибка P000b. Диагност сказал, что в памяти есть P000a, но я с ней не сталкивался. Клапан на впуск куплен, ещё не поменян.
Вчера
Довольно резко ехал, заметил, отпуская газ, обороты падают до обычных 700, после чего сразу двигатель сам подгазовывает, поднимая и держа 900-1000.
Сегодня
На холодную двигатель заработал волнами, как будто 2 раза в секунду кто-то нажимал на газ, звук был как от колебаний 1000-1500 оборотов, прямо жестко. При прогреве – прошло.
И больше сегодня не появлялось, однако мне показалось, что динамики стало гораздо больше, появился запас под педалью. Как будто что-то прочистилось или типа того.
Думаю про систему регулировки фаз, так как клапан деталь парная, а на выпуске сломался, в первую очередь думаю на него
Буду благодарен за ваше мнение
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 апр 2018, 23:17
sergs, регуляторы фаз на холостых не работают, они фазы сдвигают на повышенных оборотах. Это может электромотор валветроника чудить, он-то у нас на "газульке" и сидит.
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 09 апр 2018, 23:27
09 апр 2018, 23:17
ох какая непростая система
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 апр 2018, 23:47
sergs, да, деталек много. :smile: Кстати, проблемы с холостыми могут быть связаны с фазорегуляторами, если цепь подрастянулась. На 1,6 это происходит раньше из-за более высокого момента, иные на 80 тыс.км уже меняли.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 10 апр 2018, 00:46
09 апр 2018, 21:36
как температура ОЖ влияет на ХХ?
Датчик температуры имеет отрицательную зависимость сопротивления от температуры. Насколько помню, при 20 град он имеет сопротивление 2,4кОм, при 100град около 50 Ом. При нарушении целостности корпуса датчика (микротрещины) ОЖ попадает к контактам датчика и закорачивает их, уменьшая величину сопротивления, которую "видит" BSI, т.е. видит что двигатель горячий. А для горячего подача топлива в разы меньше, чем для холодного. Отсюда проблема с ХХ с холодным запуском при неисправном датчике.
Это один из вариантов проблемы.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 апр 2018, 07:00
жан, так наверняка ж и вентилятор бы не дремлил.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 10 апр 2018, 10:06
10 апр 2018, 07:00
Нет, молчит. Ошибок-то ведь нет, комп видит температуру, которую ему датчик показывает и готовит смесь на основании этих показаний. А что она не соответствует, это не его дело.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 10 апр 2018, 11:26
sergs писал(а):
09 апр 2018, 22:42
Не мешайте машине работать. Вот официальный комментарий PSA по этому поводу:
Не по теме
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Так что пока горит синяя лампочка непрогретого двигателя, появление дизельного звука, тряски, плаванье оборотов - это нормально. Вот если на горячую будет колбасить, то надо бить тревогу :(
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2018, 11:30
Обалдеть, какой интересный текст... А откуда он, интересно? Прежде нигде не встречался...
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 10 апр 2018, 11:46
Снег писал(а):
10 апр 2018, 11:30
На всех ситро-пыжовских форумах есть тема про плавающие обороты на холостых и везде есть этот текст, якобы от PSA.
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 10 апр 2018, 13:21
жан писал(а):
10 апр 2018, 00:46
Это выглядит справедливой причиной – у меня как раз проблема с корпусом термостата, на 50 мл. в неделю, но вокруг все мокрое.
сера
Реальное имя: Cергей
Машина: c3picasso 2012,115л.с МКПП Confort
ошибка p0948
Непрочитанное сообщение сера » 10 апр 2018, 18:07
Здравствуйте.Пришлось решать проблему Check engine»- решил после замены одной катушки двигатель работает ровно но осталась одна активная ошибка p0948.Человек который делал диагностику говорит ,что ошибка связана с работой маслянного насоса и ездить не стоит-возможно маслянное голодание двигателя .Ситроен в общей расшифрофке пишет P0948 Реле насоса гидросистемы — высокое напряжение цепи Короткое замыкание проводки на «+», реле насоса гидросистемы, ECM/PCM/TCM.Конкретно по С3пикассо не нашел.Просвятите что к чему и что ломать)
Birthday
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение zoran » 10 апр 2018, 19:57
10 апр 2018, 11:26
машине
+100
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 05 июн 2018, 15:34
Ошибка P1340 – пропуски зажигания в 4-м цилиндре
Возникает на прогретом двигателе, появляются пропуски, потом ошибка.
– заменена свеча – не помогло
– заменена катушка – не помогло
– другая заправка – не помогло
Что бы это могло быть?..
P.S. корпус термостата течет по 100 мл/неделю, какие-либо отзывные скорее всего машина не проходила, пробег 106 тыс.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 05 июн 2018, 17:48
sergs писал(а):
05 июн 2018, 15:34
насколько мне известно, такая ошибка ( с учетом тех проверочных мероприятий, что были проделаны Вами) возникает при выпадании седла клапана ( на горячем двигателе). Лечится только серьезным ремонтом головки с заменой седел или заменой головки.
Провоцирует такую неисправность перегрев мотора, при котором запрессовка седел ослабевает. Печально.
