Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 08 июл 2018, 01:11
Вот блин
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 20 июл 2018, 12:39
Доброго дня всем. Столкнулся с таким явлением сегодня: тронулся, поехал, передачи переключается с запаздыванием, т.е. педальку газа жму, уже чувствую (даже скажу - мышечно помню) что должна быть 2, а ее нет, потом включилась. Далее разгоняюсь, должна быть третья, а ее опять нет, через 3-5 секунд включилась. Далее был лежачий полицейский, передача переключилась на первую, проехал копа, нажал на педаль по-резче - толчок, писк панели приборов, загорелась надпись Сервис (по англицки), и сообщение вылезло, неисправность коробки передач... и что-то там еще. Остановился, заглушил двигатель, покурил, снова запустил двигатель, надписи все пропали, поехал - передачи стали нормально включаться, и субъективно даже чуть быстрее. Что это могло быть? неужели тоже выжимной и сцепление? как описано в теме, симптомы похожи :(
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 июл 2018, 20:54
Mixa, если переобучение робота делалось недавно, то - весьма вероятно.
Mixa
Непрочитанное сообщение Mixa » 23 июл 2018, 09:07
Извиняйте за назойливость, но все же, прошу отписаться вличку (подтвердить) тех, кто ставил запчасти сцепления, указанные в шапке. Желательно с годом выпуска машины. Объясню зачем. Столкнулся с проблемой, что обзванивая сервисы, как официальные, так и не официальные, запчасти подбирают по вину, а как написано в шапке - аналогов штатного сцепления нет, и стоит комплект по-конски. На мои предложения поставить от механики (и даже артикул называю) - отвечают что такой арт. не пробивается по вину, и значит не подходит. Остается самому запчасти заказать, и ехать уже с ними. Именно поэтому переспрашиваю подходит ли, очень не хочется ошибиться. Спасибо заранее!
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 июл 2018, 15:20
Mixa, тут уже не однажды люди меняли сцепление на роботе, и если бы информация не соответствовала действительности, уже бы отписались. По VIN это сцепление и не будет биться, и не должно.
Непрочитанное сообщение xcb » 24 июл 2018, 15:24
Я в прошлом году ставил, машина 2012 года
Непрочитанное сообщение FANAT » 24 июл 2018, 17:32
Mixa, я ставил запчасти указанные в шапке. Ездил и продал машину, а она дальше с ними ездит.
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 июл 2018, 17:39
Mixa писал(а):
23 июл 2018, 09:07
подходит ли
Всё подходит, покупал по списку в шапке, менял 3 недели назад. 2012 г.в.
Непрочитанное сообщение zoran » 25 июл 2018, 16:44
Конечно по ВИНу не подойдёт. Это комплект от ручной коробки.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 июл 2018, 20:11
Mixa писал(а):
23 июл 2018, 09:07
Я ставил. На машину 2012 года. Заказал сам. Приехал на СТО. Мастер на приёмке был не доволен, сказал, что ставить будут под мою ответственность.
Поставили. Всё работало. Так машину и продал. Не вижу, чтобы новый хозяин жаловлся... Ездит улыбаясь...
Mixa, Ставьте уже, не парьтесь...
sks59
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение sks59 » 26 июл 2018, 09:11
Не могу найти в каталогах Может кто знает и подскажет где находится электронный блок управления роботом? и его артикул если можно.
Mixa
Непрочитанное сообщение Mixa » 26 июл 2018, 16:37
Всем большое спасибо за отклики!
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 31 июл 2018, 20:35
Итог по моему ПИКАССУ. Под замену выжимной, диск, ну и корзину заодно. Стоимость всего 31 000р. Машина встала перед самым отпуском. Менял у дилеров. Уехал в отпуск, з/ч ещё не пришли.Попросил оригинальные. 30 июля приехал. Забрал машину, прокатился. Разницу сразу почувствовал. Хорошая приёмистость, ровнее стал работать двигатель,педаль газа при трогании нажал по старой памяти и машина сразу рванула, вдавив меня в спинку. Анализируя прошедший год,вспоминаю, что были удары при включении вперёд или назад,потом обратил внимание , как в прошлом году обороты х/х после запуска стали 1250, а были всегда 1000. Разгон был не очень динамичный.
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 июл 2018, 22:35
ява писал(а):
31 июл 2018, 20:35
Вот это со сцеплением никак не связано.
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 31 июл 2018, 23:02
ява писал(а):
31 июл 2018, 20:35
Какой пробег ?
