Купил лифт комплект (перед-зад) 20мм
https://sibreztech.ru/ здесь.
Есть вопросы.
1. Нужно ли удлинять отбойник сзади или хода амортизатора с проставкой хватит, чтобы не упираться штоком в полностью сжатом состоянии.
2. Домики от ланоса нужно через интернет магазины заказывать или есть номер, для заказа в экзисте?
3. У меня пыльник на заднем амортизаторе в вытянутом состоянии не закрывает шток - это норма? Поставил хомут - проживет дольше.
https://yadi.sk/i/t7onjEb33VTQzz https://yadi.sk/i/-ylSQAWG3VTR3L
4. При лифте макферсона впереди на 20мм сильно ли уходит развал на практике? Когда лифтовал эскудика (10см), там колеса становились обратным домиком \---/ вот так, частично решалось регулировочными болтами на стойке, на пикасо таких нет. Может имеет смысл просверлить три отверстия в чашке стойки и прикрутить ее к кузову жестко со смещением к центру машины.
5. Нижнему переднему рычагу тоже не совсем сладко т.к. у него вертикальные сайленты, можно забить, а можно поставить шайбу между шаровой и рычагом, скажем из листа 5мм, тогда рычаг уйдет вверх в более привычное положение, еще один из вариантов снизу подрезать втулки сайлентблоков и сверху на них же положить шайбы, тогда угол наклона рычага тоже будет ближе к норме. Кто что думает?
Пытаюсь колхозить с минимальными потерями.
