axyal
- Машина: C3 picasso 2012 95лс МКПП класик
Вчера примерял противотуманки от логана. Становятся идеально. Остается сколхозить проводку. Активирую потом. Лексию из Китая уже отправили.
AS80
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Коллеги, что то не воткну я в эту абракадабру... PSX24W можно заменить на лампу с разъемом Н16?
Blin-02
- Реальное имя: Костя
А где штатное реле установлено? Если ПТФ с завода стояли
jekaw
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
несколько лет назад при установке туманок немного,скажем так, не доглядел и заказал аналог DEPO.они оказались ламп.пришлось заказывать оригинал с лампами.Т.к. DEPO уже были установлены,оригинал отложил на запас.Сейчас пришла в голову мысль:"перекинуть стекляшки местами оригинал/аналог" ввиду плохо света в туман.Имеет ли смысл?Или просто лампы так светят?
Nikolai
- Реальное имя: Николай
- Машина: С3 picasso,2011,95л.с. МККП Сlassique;
Чуть подробнее начало "ОТСОЕДИНЕИЯ" пластика с заглушкой,очень боюсь поцарапать (краску) бампер. Какой длины или "кривизны" должна быть отвертка (или рука) для закручивания саморезов, прикручиваем через нижнию "заглушку" ? Заранее спасибо за ответ
Загадочная фраза.
Nikolai
Речь (вопрос) идет о САМОМ начале процесса РАЗЪЕДИНЕНИЯ двух частей бампера и заглушки с отверстием по противотуманку, более вопросов о самом процессе установки и т.д. НЕТ. То есть куда вставлять отвертку (или что-то другое - это я решу сам)чтобы не поцарапать окрашенную часть бампера и это всё...вроде я ясно выразился?
Esevroff
Заходиш в магазин и спрашиваеш галогенки их сейчас всяких полно,нужны круглые в пределе 100мм в диаметре,у меня 90мм,стоят 400р,в комплекте идёт крепёж пластина металическая его нужно согнуть по месту подогнать вобщем,у меня получился такой
Sametc
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2010
Я рискнул,и заказал из китая такие https://ru.aliexpress.com/item/For-Citr ... 44712088ad
ОК. В данной теме достаточно подробно описан процесс.
NKaado
Я так понял ПТФ крепятся к бамперу изнутри на саморезы. А зачем тогда снимать накладки пластиковые, которые как раз вокруг ПТФ? Или есть какая то хитрость?
Если у кого остались коды для туманок от Логана, черканите их тут, нигде не форуме не могу найти. Куда то делось то сообщение.
_DriveR_
Быстрее и безопаснее(для бампера) снять сам бампер.
На фото процесс установки в штатные птф , светодиодные лампы. Качество ламп 5+, свет 5+, я в восторге. Мне этого так не хватало при ночных поездках по трассе. Встречные не слепят, проверенно на друзьях.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
NKaado
Немного фоток для тех, кто только собирается ставить ПТФ.
Ушки крепления у фар из жесткого пластика и очень хлипкими оказались. В итоге одну при установке отломал, причем не понятно как, просто в один момент щелк и все. Пришлось выдумывать и восстанавливать.
Накладки снимал широкой отверткой. там пластик мягкий, крайне сложно что- сломать. И ищите где-то маленькую трещетку, т.к. там места вообще нет. Простой отверткой (без снятия бампера) подлезть вообще не вариант.
Вопрос тем, кто подключал к штатному разъему. Этот разъем за правым крылом или за левым (по ходу движения). У меня со стороны пассажира (правое крыло) есть что-то похожее, прикреплено к механизму крепления крыла и бампера. Оно? Или надо слева (со стороны водителя) где-то искать? Там ничего не нашел.
Бампер скинуть - меньше 5 минут... он крепится чуть лучше, чем на соплях
Разъем был с правой стороны, т.е. со стороны пассажира... Он имеет пистон, которым воткнут в отверстие в конструкции крыла - надо просто дернуть его.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
http://c3-picasso.ru/news/faq/bamper_pe ... nyatie.htm
viewtopic.php?t=1338&start=30#p136790
NKaado
Летом да, а вот зимой, когда подкрылки все в грязи со снегом, холодно и нет теплого гаража... лучше просто накладки дернуть. Правда проводку проводить все равно же снимать бампер.
Спасибо, ага видел там какую то такую штуку с разъемом и заглушкой, думаю это он и есть.
