Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 18 янв 2012, 10:51
Приветствую всех форумчан. Столкнулся вчера с такой проблемой, загорелась лампа перегрева двигателя. А\м С3Пикассо, 1,4 л. Эвакуировали в сервис( я сам из Самары, а оказался в Наб.Челнах), сегодня утром вердикт был окончательный, замена термостата. У меня накрылся датчик темп-ры двигателя, на улице -8, а он показывает +30.(датчик встроен в термостат). Эта железяка появится в Н.Челнах не раньше 25,01,12. Позвонил в Самару, они решают вопрос о возможности "дать в займы" ентот термостат. Вопрос: можно ли вместо этого датчика прикрепить к примеру термопару, что бы мозг видел нормальную темп-ру и спокойно доехать до дома, где его без проблем заменят???
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкой :-D
Код датчика 9805884680. Цена :%) 3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP. :)
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июл 2018, 06:46
30 июн 2018, 23:57
а что вставлено в дополнительный датчик?
В смысле?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд:
Так вот. Порылся я по бортжурналам ер6, маленький разъём от доп датчика вставляется в разъём термостата а в большую фишку от доп датчика вставляется разъём который был в термостате. Подтвердите пожалуйста эту инфу. Да и ещё. Если мастер божится, что не вытаскивал фишки из термостата, то похоже мне на оф. сервисе действительно вставили доп датчик о.ж. и не подключили его.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июл 2018, 08:29
Васька писал(а):
01 июл 2018, 08:05
Когда пойду к машине - посмотрю.
Васька писал(а):
01 июл 2018, 08:05
А старый подключили?
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 июл 2018, 11:58
Васька писал(а):
01 июл 2018, 08:05
В смысле?
Я думал доп. датчик разъёмом заканчивается, а не проводом. Ну, тогда да
Васька писал(а):
01 июл 2018, 08:05
То есть, на термостате лежал неподключённый провод с фишками от доп. датчика, а не вообще отдельный Y-образный провод?
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июл 2018, 13:00
Посмотрел. Все так, как на рисунке выше.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 02 июл 2018, 08:46
Именно так. Спасибо за отзывы.
Dmytryi
Машина: C3 picasso. 2011. 115 л.с. МККП Сomfort
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 01 фев 2019, 17:15
Привет всем! На улице -41, завел с автозапуска ( в течении суток 4 раза заводил для прогрева), подошёл к машине и слышу работу вентилятора, на панели индикатор перегрева и СТОП..., заглушил, а вентилятор и дальше крутит, радиатор холодный как и верхний патрубок. Скинул клемму на пару минут, после того как накинул вентилятор молчал. Часа через 4 завел с ключа, сначала вроде норм, но через 1 мин максимум запустился вентилятор, СТОП - перегрев и сервис горят, заглушил и с вентилятором всё повторилось... Вопрос такой, может быть глюк из-за низкой температуры или скорее всего термостату хана? По отзывной его меняли ещё в 12ом...
Кстати, буквально перед этим в связи с надвигающимися морозами "закрыл" решётки радиатора, с внешней стороны конечно.
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 фев 2019, 20:37
Dmytryi,
n-di писал(а):
23 дек 2012, 12:11
исправность датчика можно проверить замерив на нем сопротивление:
0 °C 16325 Ом
20 °C 6245 Ом
40 °C 2660 Ом
60 °C 1245 Ом
80 °C 630 Ом
100 °C 340 Ом
Первая страница данной темы. Диагностическое оборудование какое-нибудь есть?
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 фев 2019, 00:46
Dmytryi, а антифриз в системе есть?
Dmytryi
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 03 фев 2019, 07:36
Оборудования для самодиагностики нет, увы.
А уровень антифриза первым делом посмотрел, и под машиной на предмет течи тоже..
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Шкив помпы тоже вращается, если что..
Меня интересует один момент, а именно - когда последний раз завёл, то перегрев загорелся буквально через 10-20 секунд..Слишком быстро по-моему для перегрева...
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 фев 2019, 09:40
Dmytryi писал(а):
03 фев 2019, 07:43
ELM327 на Ali ~300р, очень полезно иметь такую штуку в машине ;-)
Но Алексей, выше, имел в виду мультиметр. Если своего нет, можно у друзей или соседей спросить.
Dmytryi писал(а):
03 фев 2019, 07:43
Слишком быстро
Термостат по отзывной на такой же заменили, со встроенным датчиком ОЖ?
Dmytryi
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 03 фев 2019, 15:17
Год назад авто приобрёл, о замене со слов предыдущей хозяйки знаю и в сервисной запись есть, но вот какой стоит надо смотреть, но вроде меняли не по неисправности, а в рамках отзывной во время очередного ТО.
Непрочитанное сообщение жан » 03 фев 2019, 17:35
MegaVolt писал(а):
03 фев 2019, 09:40
Теоретически замерить сопротивление просто.... на практике нужно снять термостат, погрузить в жидкость и контролируя температуру последней, провести измерение сопротивления датчика. После чего поменять температуру и снова измерить сопротивление. При каждом измерении нужно поддерживать температуру постоянной в течении хотя бы 5 мин для выравнивания температур жидкости и датчика в ней.
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 фев 2019, 18:07
жан, а если, например, у человека без запуска двигателя сопротивление датчика будет меньше 1 кОм, это не будет показателем? А вообще Алексей имел ввиду оба способа: и измерение сопротивления датчика на холодную, и считывание показаний датчика с мозгов. Если до запуска двигателя там будут какие-нибудь 100 градусов, то о чём дальше говорить?
Dmytryi
Непрочитанное сообщение Dmytryi » 03 фев 2019, 18:14
Жан, для "варки" обязательно термостат целиком снимать или достаточно только датчика? ☺
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 фев 2019, 19:08
Dmytryi писал(а):
03 фев 2019, 18:14
Такая проблема обычно со встроенными ДТОЖ, так что целиком термостат снимать.
Когда с моим была такая же проблема, он больше 200°С показывал. С ELMкой проще всего: подключил и наблюдаешь, а чтобы с Али не ждать, можно на Авито поискать.
