Ждать пока термос потечет, думаю что даже экстрактором не выкрутить его, пластик к пластику прикипает иногда конкретно.
Болтик весьма мудреный М9 мм.на конце резиновая шайбочка
Так что ездите и не парьтесь - если нет воздушной пробки
- Реальное имя: Oleg
- Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Закручивая, чуть перестарался (( грядет замена помпы а воздух стравливать как-то надо после ее установки.
Mangust002, по идее, если правым передним колесом повыше получится заехать, то воздух выйдет через расширительный бачок. Главное заставить при этом большой круг открыться.
Да, согласен. Если на конце был такой шестигранник... то самодельный шлиц сорвется.
Однако, если учесть, что
, то может и выйдет? Если это закручивание недавно было...
А если снять термостат вообще и изнутри как нибудь пассатижами подцепить да открутить а?))
Не уверен, что получится.
Или ремонтный датчик температуры для термостатов со встроенным датчиком, и использовать как пробку. А когда начнёт барахлить основной датчик - по прямому назначению.
Так и сделаю , поставлю на его место датчик температуры от старого термостата.
А если вместо М9 нарезать М10 и поставить стандартный болт?
- Реальное имя: Мансур
- Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Всем привет.а кто нибудь ставил помпу фирмы Luzar LWP20Z6? Дилер предлагают такую поставить, говорят оригинал для пежо/ситроен. Правда цену ставят 2500 за неё, хотя в емех она за 1300 идёт?
Отправлено спустя 13 минут 42 секунды:
FANAT, не подскажешь, поточнее, ролик натяжителя газелевский? Какой именно? Может номер есть для заказа? И как он в эксплуатации себя показал с 2015 года?
"поточнее, ролик натяжителя газелевский? Какой именно? Может номер есть для заказа?" ...........В этой теме всё есть.
ZEKAVIP, возможно даже без ямы.
