Звуки
Звуки
Васька, в стартере может скрежетать бендикс (обгонная муфта шестерни привода) . Со временем может начать пробуксовывать. Лечится заменой.Еще - втулки на оси, лечение - смазать литолом.
Васька
Звуки
Спасибо Жан за отклик, самое интересное что этот скрежет (толи тарахтение) только на холодную.
Звуки
Васька, а когда на горячую пускаешь, звука нет? Если так, то скорее всего втулки на оси.
Ruslan_88
- Реальное имя: РУСЛАН
- Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Звуки
Привет всем вопрос такой ,видео залито мной, https://m.vk.com/video-10266300_456239020 звук каторый появился недавно,когда выжимаешь сцепление уходит, но когда заводить и не включать обогрев заднего стекла все норм звука нету этого,как это может быть и что это???
Enz1me
- Машина: C3 Picasso
Звуки
Мне при такой проблеме диагностировали подшипник промежуточного вала.
Проблема в том, что не могу найти его артикул
не могли бы подсказать?-
Звуки
По каталогу этот подшипник только вместе с валом меняется, поэтому и артикулов нет.
Но есть каталог, а есть наш форум
Все тут viewtopic.php?f=13&t=2006
И помимо подшипника еще сальники надо купить.
Kirill
- Реальное имя: кирилл
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Звуки
Мужики всем привет! Такое дело- на передаче,когда отпустить педаль газа (более отчётливо слышно на 2, 3) идёт какое-то стрекотание вроде как под капотом, но точно спереди (я бы сказал больше на какую-то трещётку похоже,как раньше в детстве делали на колёса в велосипеде из пластиковых банок) . При нажатии на педаль сцепления или выключения передачи звук пропадает. Что ЭТО? Может кто знает -сталкивался?
jeepers
- Реальное имя: Константин
Звуки
Вот читаю последнюю страницу и понимаю, что я не один такой))) Короче, завел, прогрел, проехался метров 400, чтобы развести своих по садикам и работам, стою жду их. Слышу из салона, как спереди, как бы за рулем и вниз, что-то стрекочет с одинаковым интервалом, по типу Металлического. Не звонко. Я, почему-то, подумал на поршень, типа как буд-то болтается, но если хорошо прогреть машину поездкой или нажать на педаль сцепления, то тишина... Вот что, куда?))
No comments...
Звуки
На скорости или на холостых?
У меня на холостых бренчит уже лет 5. Сцепление нажмешь и через секунду затихает. В сервисе сказали, что это что-то в синхронизаторах коробки гремит, мол, особенность такая.
Звуки
Если на половину сцепление нажать и звук прекращается, то, согласен, выжимной может щелкать.
Но в моем случае только при полном выключении сцепления звук исчезает. Даже если 1-2 см от пола отпустить, то опять греметь начинает.
Но "греметь" сильно сказано - слышно, если к арке ухом прильнуть, а из салона и не услышишь.
Звуки
Подшипник первичного вала. Больше там на нейтралке чему греметь?
Звуки
Подшипники обычно не гремят, они гудят или воют. Здесь люфтит что то и болтается... возможно муфта об вилку?
Звуки
жан, слыхали мы как ролики не гремят из-за подшипников.
