Но не выхлопом же его подняло.
Не заводится двигатель...
Раз уровень стал выше- значит бенз в нем,- при долгих попытках запуска бенз налило в цилиндры, оттуда он перетек в картер и смешался с маслом. При запуске двигатель нагревается (масло тоже), бенз из масла испаряется и по системе вентиляции попадает во впуск где добавляется к штатной смеси, сильно обогащая ее. Богатая смесь плохо горит, подчас даже совсем не горит- поэтому двигатель плохо работает и глохнет.
Здесь в первую очередь надо менять масло, пока многократными попытками запуска двигатель не запорол - могут пострадать вкладыши и гильзы цилиндров, т.к.бенз в масле сильно разжижает его и смазка сильно ухудшается.
может просверлить отверстие в нижней точке глушителя? Прогреть бытовым феном пока вода не вытечет?
voingora
Завтра привезу дизельную пушку и 2 тента... Укроем и прогреем днище. Если не поможет, то на эвакуаторе к двигунам повезу
Отправлено спустя 56 секунд:
Я так понял, это уже следствие частых попыток завода?
Не надо тащить на ремне - погрузил на воровайку с краном и увез, в теплый гараж. сутки отогрел, масло заменил и заводи.
voingora
xcb, сегодня буду транспортировать, менять цепь, масло, мск, кольца... Видимо машина дала понять, что пора..
лет пять назад , ты бы ещё добавил " я в шоке " " жена убьет" ... Возмужал!!!
Я такое сделал сразу после покупки машины- отверстие 2мм в нижней точке резонатора. Конденсат вытекает прежде, чем замерзнет внутри.
voingora
Dmytryi
- Машина: C3 picasso. 2011. 115 л.с. МККП Сomfort
Вердикт - умер бензонасос! Замена всё решила. Но тут одна проблема вылезла, а именно, по вину даёт вот это - Citroen/Peugeot 1525.QA (Измеритель с насосом), но "в продаже временно нет", предлагается замена по артикулу от производителя - Citroen/Peugeot16 074 021 80 (Насос топливный), но это явно не то!, у данного модуля два патрубка выходит, а у меня с одним стоял. По номеру на самом модуле дало заменитель Meat&Doria 76998 и он подошёл.
Михаил G
Приветствую Вас!!! Нужна помощь! Наконец то собрали двигатель. Заменили все кольца и клапана, ну и конечно прокладки. Но двигатель не заводится. Даже с буксира. Топливо поступает, искра есть. Но в сервисе голову уже сломали, не знают, что делать. Помогите советом! Спасибо)
При сборке нужно фиксировать р.валы и к.вал с помощью приспособлений, и муфты р.валов тоже довернуть до "защелкивания", после этого устанавливать цепь.
Михаил G
При мне они не собирали, но знаю, что применяли какой то инструмент для фиксации валов
