Не работает стеклоочиститель
kuzichev
Непрочитанное сообщение kuzichev » 02 мар 2019, 21:41
Дядьки пришлите хоть фото, где это большие предохранители?
Третий день, то работают, то нет.... а работаю курьером, работа просто на вынос мозга с такой погодой...
При этом по превычки дергаю воду, она идет (хотя тоже не всегда), а щетки молчат, вообще треш...
Перестали вдруг работать... С утра сел и ничего, через полчаса заработало...
На второй день, таже песня... Но заработало только спустя 3-4 часов, но все норма...
Третий день, теребил постоянно, причем дисплей пишет нормально, поставил на датчик дождя, снял с режима датчика, поставил... снял, поставил (комплектация с датчиком дождя)... сделал вывод что подрулевые живые....
Но сегодня уже то работает и минут 30-40 все отлично, прям счастье, вижу... То часа 2-3 ничего... на светофорах лобовое щеткой тру.... Также заметил что и вода, то идет то не идет, причем в положениях слабой очистки может не идти, тогда ставлю на датчик дождя и там же на самом нижнем положении прижимаю воду и тогда точно льет...
То есть я бы сказал что это или комп тупит или все таки подрулевые...
Лексии нет под рукой....
Начать с предохранителей? (к тому же этот блок часто в сырости, так как у меня туда забрызгивают колеса....
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 мар 2019, 23:36
nikologen
Реальное имя: олег
Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Непрочитанное сообщение nikologen » 17 авг 2019, 19:22
kuzichev, привет, чем закончилась история с дворниками? у меня тоже самое случилось. куда копать?
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 17 авг 2019, 22:22
По весне брызнул ВД в переключатель. Езжу с тех пор нормально. Перед брызгом год точно одно издевательство было. Машина с 2010.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
nikologen
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение nikologen » 20 авг 2019, 19:03
Pol265, брызгал переключатель в салоне? Пластик не снимал?
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 20 авг 2019, 19:28
Ничего не снимал. Попробовать решил. И нормально получилось вроде. У меня не только дворник срабатывал, но и громкость магнитолы уходила в минус самопроизвольно. Как набрызгал, так все пришло в норму. Не знаю, надолго ли... P.S. перед брызганьем завесил тряпками руль и торпеду, что бы лишнего не летело.
nikologen
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение nikologen » 20 авг 2019, 19:53
Pol265, блин, даже не знаю. Попробую. Но механик, который сегодня смотрел проблему, склоняется к неполадки с моторчиком...
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 авг 2019, 20:04
nikologen, проблема точно в переключателе - неоднократно в этом убеждались.
Sm1603
Реальное имя: Максим
Машина: C3 Picasso
Непрочитанное сообщение Sm1603 » 18 сен 2019, 15:36
Тоже такая проблема настигла. В дождь, на трассе. Работает только максимальный режим. Неприятность случилась сбедующим образом - при обгоне фуры сам включил максимальную скорость, а вот обратно уже все - не работает ничего, кроме этого режима.
Вчера лазил в блок предохранителей, как его снять - хз. Отщелкивал защелки - такое впечатление, что его что-то удерживает. Так и не снял. Подскажите, как его снять - я не соображу никак.
Решил послушать реле. При включении любого из режимов кроме максимального в блоке раздается один щелчок спустя 10 секунд, и все. Если включить заново - тоже самое - тихий щелчок и тишина.
При исправном реле оно же должно постоянно щелкать? Если например где-то там обрыв, или что-то еще.
Спасибо.
nikologen
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение nikologen » 20 сен 2019, 00:49
Моя эпопея с неработающими дворниками вроде подходит к концу. После визита к нескольким "автоэлектрикам", которые шарахалсь от машины, а один приговорил блок подрулевых переключателей, я доехал до грамотного специалиста. После недолгих манипуляций стало ясно, что проблема в блоке предохранителей под капотом. Точнее, вроде, монтажный блок предохранителей. Недёшево... С разборки 4500р. О завершении эпопеи напишу.
Геннадий 1974
Реальное имя: Геннадий Олегович
Машина: C3 picasso 2012 года, МКПП, Комфорт
Непрочитанное сообщение Геннадий 1974 » 24 сен 2019, 23:20
Привет всем. Пикасик мой куплен был в 2012 г. И сейчас таже проблема. Дворники начинали работать, но через несколько секунд замирали. Потом вообще перестали. Электрик выяснил, что проблема с блоком подкапотных предохранителей. Новый - 8.200 (видимо, с доставкой). Замену блока выполнил мой знакомый в гараже, все заработало как и раньше!
nikologen
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение nikologen » 06 окт 2019, 21:44
Наконец то закончилась моя эпопея с дворниками. Купил на разборке монтажный блок предохранителей. 3500 плюс доставка. Сам поставил за 10 минут. Проблема ушла. Только надо искать блок с таким же номером как у родного блока. Всем удачи.
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 07 окт 2019, 18:05
А старый блок не вскрывали? Что там может выйти из строя? Там вроде микросхем нет. Или есть? Глянуть бы где... :(
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 30 окт 2019, 09:22
Всем привет. Сегодня утром обратил внимание, что дворники как-то медленно двигаются. Немного подморозило, а вчера был дождик, я подумал что замёрзли. Вернулся из магазина и решил включить максимальную скорость работы дворников. После пары махов, щётки застыли посреди лобового стекла. И более никак не включаются, омыватель стекла работает. Я в этой теме про блок предохранителей читал, вероятно с него надо осмотр начать? У нас есть отдельный предохранитель на моторчик?
Достал я этот блок, ничего криминального не обнаружил. Предохранитель целый. Сижу гадаю, моторчик сдох, или блок накрылся. Подскажите, как моторчик проверить, как прозвонить можно?
Прозвонил мультиметром фишку в машине, напряжение есть. Снял моторчик, а он похоже заклинил, с присоединенной к нему трапецией провернуть её невозможно, а сама трапеция без мотора нормально ходит. Снял крышку, на большой шестерне один зуб отсутствует, больше криминала не увидел, смазка есть.
kuzichev
Непрочитанное сообщение kuzichev » 04 ноя 2019, 20:45
Закончилось заменой блока.... про ВД40 не догадался....
как бы как сказали в сервисе, у нас тут оказался такой же блок только с иной проблемой (клиент оставил предыдущей) мы махнули его все заработало... махнули назад перестало... вывод не работает блок....
8000 руб. привезли новый... старый забрал (из вредности)... лежит на полках теперь
работает все нормально ;)
правда на днях ушло 23 литра антифриза, но эта иная историю, чую на следующей недели начну искать ;)
