Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 04 окт 2019, 19:44
У мало зольников теоретические более слабая защита против серы в топливе. Российское топливо ещё не всё очень высокого качества и оно быстрее убивает масла. полнозольники с нашим топливом справляются лучше.
Малозольные масла сделаны для сохранения нейтрализатора. Теоретически.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 05 окт 2019, 10:47
Спасибо. Но честно говоря я так и не понял, его менять надо чаще? Прошу прощения, но после приобретения этого автомобиля и вступления в "Ситроен С3 Пикасо клуб", я потерял сон, стал нервным и раздражительным, от меня отвернулись друзья, коллеги по работе стараются обходить меня стороной, сотрудники ГИБДД завидя меня на дороге отворачиваются, делая вид что чем то заняты. А все из за того , что подходит время замены масла в этом нежном моторе. Раньше моторные масла делил на три категории, минералка, полусинтетика и синтетика, сейчас чувствую себя неандертальцем вышедшем из пещеры. Бывший хозяин лил Shell, которое как оказалось есть зольное и мало зольное, которое как я понимаю вообще не совсем то, что нужно этому очень требовательному к маслу двигателю . Исходя из выше перечисленного, может кто нибудь найдет силы и время, набросать списочек масел на 100% подходящих для этого двигателя. Заранее благодарен. P.S. Да я знаю что производитель рекомендовал, но Ваши отзывы об этом масле скорее отрицательные.
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 05 окт 2019, 13:25
Черкиз писал(а):
05 окт 2019, 10:47
Да не читайте вы отзывы.
На форуме каждогой марки идет обсуждеие масла для двигателя.
Лейте рекомендованное производителем.
Здесь, только у тех кто пользует Лукойл, почти нет угара.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 05 окт 2019, 14:18
Лукоил рулит. Спасибо за совет.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 окт 2019, 20:30
У меня после Лукойла мотор помер. Может это, конечно, совпадение...
Непрочитанное сообщение Melior » 07 окт 2019, 12:10
Черкиз писал(а):
05 окт 2019, 10:47
Как уже выше сказал Danielыч, масло надо менять по моточасам... для большей части России это 200-250 моточасов. Если бортовик показывает среднюю скорость 30 км/ч, значит масло меняем через 6000-7500 (летом можно подольше).
Черкиз писал(а):
05 окт 2019, 10:47
Масла, соответствующие родному PSA'шному допуску:
1. MOBIL 1 ESP 5W-30 (это прям ТОП, но весьма дорогое масло).
2. Lukoil Genesis Special C2 5W-30 (очень хорошее и недорогое масло, но продается или бочкой, или литрушкой, которая редко бывает в продаже).
3. WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 (недорогое бельгийское масло с очень хорошими тестами и отзывами).
Масла, близкие по физическим и химическим свойствам к Total Ineo ESC:
1. Lukoil Genesis Claritech 5W-30 (самое популярное для EP6).
2. Ssang Yong Motor Oil 5W-30 (делает Лукоил, по составу Claritech, ценник ~1500 руб за 4 л, последнее время часто пропадает из продажи).
Также можно рассмотреть масла 0w-30 A3/B4, преимущественно на зиму - Total Quarz 9000 Energy, Elf Evolution 900 FT. Эльф даже поинтереснее будет, так как там ПАО больше.
valdemar2311 писал(а):
06 окт 2019, 20:30
Может он умер из-за масла до Лукоила :?
А скорее всего брак шатуна был или гидроудар в недалеком прошлом.
Благодарил (а): 292 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 окт 2019, 12:29
06 окт 2019, 20:30
07 окт 2019, 12:10
Если подытожить, лить надо то масло, от которого душе спокойнее. Ибо имея статистику, не имеешь представления об её достоверности
Непрочитанное сообщение Melior » 07 окт 2019, 12:33
Danielыч писал(а):
04 окт 2019, 15:59
Сам стараюсь не превышать 250 моточасов даже на хорошей синтетике (лить которую, как я считаю, не имеет смысла с нашим горячим термостатом).
А можно на счет "горячего термостата" расшифровать? :?
Если он "горячий", то почему нет смысла в хорошей синтетике? Наоборот же все ругают повсместный кряк за его нестабильность при локальных перегревах...
А вообще, особо не вижу зависимости между температурой охлаждайки и масла. У Тига есть пункт в бортовике "Температура масла"... значения появляются где-то после 50-55 градусов. Так вот завожу я утром машину, выезжаю на улицу и где-то через 1.5 км начинает движение стрелка температуры двигателя. Несколько светофоров и в пробке стрелка показывает полный прогрев - 90 градусов. При этом температура масла иногда даже не определяется и на дисплее прочерк. Лишь через несколько минут пробки появляется 55-60 градусов. Подъезжая к работе масло прогревается примерно до 70-75 градусов. Это 13 км пути.
Если же ехать через город на бОльшее расстояние, то температура масла держится в пределах 92-95 градусов. Если жарить со светофоров, то 97-100 градусов. По трассе на 120 км/ч температура масла 102-105 градусов. По дороге в Питер на 150 км/ч температура ниже 110 не опускалась.
Стрелка температуры двигателя при этом как штык на 90 градусов.
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Egorch писал(а):
07 окт 2019, 12:29
Наверное, спокойнее всего должно быть от Total Ineo ECS 5w-30 :D
Там одно беспокойство - как бы паленое не оказалось :(
Непрочитанное сообщение Melior » 11 окт 2019, 14:48
https://delivery.metro-cc.ru/metro/masl ... tornoe-4-l
В МЕТРО Кларитек по 999 руб за канистру :good:
Вообще, на весь Лукоил скидка.
Еще пришел промокод МЕТРО на 20% "с_телеграмом_выгодно", но он не суммируется с другими акциями... наверное, не прокатит :(
Непрочитанное сообщение Снег » 11 окт 2019, 19:05
11 окт 2019, 14:48
А это вообще нормально?
Непрочитанное сообщение Melior » 11 окт 2019, 20:28
Снег писал(а):
11 окт 2019, 19:05
Вопрос цены или качества? :D
Цена отличная. А по поводу качества я спрашивал у представителя Лукойла про масла в Ашанах и Метро... Сказал, что эти сети гарантированно у Лукойла закупаются и контрафакта быть не может.
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 окт 2019, 20:47
Оно же не вино, у него срок годности есть :D
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 11 окт 2019, 22:35
Снег писал(а):
11 окт 2019, 19:05
Для лукойла самая реальная цена :D
Непрочитанное сообщение Снег » 12 окт 2019, 07:57
Gray, Ну... У Вас то своё видение. Вы масло из-за рубежа привозите. Я, кстати, тоже как то покупал его в Литве. Не по желанию. Не по желанию - нужно было долить. Так я нужного не нашел. Взял наиболее близкое какое то тоталевское..
Непрочитанное сообщение Gray » 12 окт 2019, 23:12
Снег писал(а):
12 окт 2019, 07:57
Европейского производства Лукойл очень даже ничего
