kasim
Всем здравствуйте! Закончилась моя эпопея с ЭУРом! Как писал раннее ошибки С1414, С1415 - ошибки связанные с питанием двигателя или БУ. Снял двигатель, фланец на рейке обмотал пленкой, чтоб не попала влага. И стал так ездить искать кто бы мог его отремонтировать. Во всем Волгограде не нашел, все отказываются. Нашел в Польше - отремонтированный двигатель 20 тыр+доставка через Калининград около 7 тыр. или можно отослать им сломанный они его ремонтируют и отсылают обратно + доставка туда и обратно. Я не рискнул. В итоге нашел фирму Гидросистема, восстановленная рейка 32,5+3,5 установка, всего 36 тыр, 6 месяцев гарантия, день без машины. 3 день езжу все ок. Если есть желающие из Волгограда, могу отдать старую рейку на опыты.
kasim, по стечению обстоятельств через неделю еду в Волгоград. Могу забрать - попытаем. Полка багажника не нужна? Могу поменяться.
martynov
- Реальное имя: Yuri
- Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Тоже все закончилось хорошо. Снял двигатель с электроникой, плата была пропаяна феном. День откатался. До этого уж недели три как не было ни одной попытки помочь мне рулить.
Цена вопроса 500р.
ps Была ошибка p0606.
kasim
martynov, все прям по моему сценарию... катаюсь уже около месяца, все ок.
Васька
Вот и моя очередь пришла в этой теме пообщатся. Выехал грибов поискать. Бум, и помощник пропал. Когда заводишь в руль типа ударчик. Стою в поле. Назад теперь 100 км рулить. Предохранитель проверил. Первый раз пикас подвёл. Есть вопрос. Неохота верить в что то серьёзное. Защита рейку перекрывает? Могло фишку или провод к рейке камнем срезать?
kasim
Рейка крепится к подрамнику, а уже ниже стоит защита. По проводам вряд ли их могло срезать.
Serg3
- Машина: С3Пикассо
У меня тоже отказал ЭУР, сегодня
руль загорелся. предохранитель целый,ошибки выдает р0562 низкое напряжение,хотя вольтметр показывает 14.2 на генераторе на холостом и 12.6 на акоме. И р0688 эта вроде неизвестная ошибка. сбросил их. заглушил завёл, эур не работает,руль не горит, ошибки не находятся. тему естественно прочитал,даже не пойму с чего начинать
Васька
Как писал, после пуска двигателя, секунды через три в руль прилетает "бум", аж руль дёргается, значит питание на рейке есть. У кого то такой "бум" при неиспраной рейки был? По теме вроде не встречал.
Что-то прям ЭУРная эпидемия пошла. Как нЕкогда с корпусами термостатов.
Парни, для начала проверь разъемы, напряжение на большом, под нагрузкой- подключив к контактам лампочку фары. Остальные разъемы передерни, сбрызни их все вдшкой. Посмотри нет ли окислов. Большой разъем снимается поворотом скобы, предварительно выдернув проволочный фиксатор.
Serg3
- Машина: С3Пикассо
Ох
Сегодня попробую разьёмы осмотреть смазать,вдэшку чё та я не признаю на контакты,ликви моль обычно брызгаю. Сам движёк вроде работает и питание есть ,так как на руль есть биение(легкие ударчики) при попытке поворачивать его
Васька
На большом разъёме ситрика 12 года металлический фиксатор отсутствует, в середину давиш и рычаг извлекает разъём. Внутри контакты девственно чистые. Как правильно проверить питание? Снять разъём завести двигатель и звонить, или там постоянное питание?
Питание там постоянно, для качественной проверки нужно дать нагрузку на контакты, хотя бы ампер 5 или больше.
Васька
Сегодня буду прозванивать фишки на усилителе. Пока курю тему в инете. Встречается тема о том, что ЭУР может отключаться при неисправном датчике скорости. Не так давно менял сцепление и соответственно мастера демонтировали коробку, кто знает где у нас стоит данный датчик?
