Не заводится двигатель...
Lena
Реальное имя: Лена
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 08:48
Вот что программа фиксирует! Судя по этим данным температура охлаждающей жидкости(Coolant) соответствует температуре окружающей среды, а температура масла (ОilTemp) сильно отличается от них.Что за параметр (АirCPress), он на заведённом двигателе повыше же должен быть 8bar? Параметры (Inj.(1,2,3,4)Time) после не заводки двигателя покраснели, когда заводились они были зелёненькие!
Непрочитанное сообщение Melior » 05 янв 2020, 10:11
Lena, а у вас машина-то заправлена? Судя по скрину бензина 7 литров... Если машина на уклоне стоит, то может и не завестись.
Lena писал(а):
05 янв 2020, 08:48
Это давление в системе кондиционирования. К данной проблеме не относится.
Lena писал(а):
05 янв 2020, 08:48
Параметр вышел за пределы, вот и покраснели. На прогретом двигателе время открытия форсунки 2-3 мс, а у вас комп пытался обогатить смесь, чтобы завестись и форсунки на 60+ мс открывал. Предположение Жан'а не оправдалось.
Я бы сказал, что проблема в отсутствии бензина в системе - пустой бак или что-то с бензонасосом. Остальное вроде в норме, правда, я не часто смотрел параметры у холодной незаведенной машины.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 10:21
Melior, Спасибо за разъяснения, попробуем долить бензин, посмотрим, на панели бензин показывает два деления, колонка ещё не горела :unknown: . С бензонасосом проблемы, может быть, как вариант!
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 янв 2020, 10:24
Lena писал(а):
05 янв 2020, 08:48
Давление масла в норме, клапан работает!
Просто так ошибка по давлению масла не выскакивает.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Lena писал(а):
05 янв 2020, 10:21
Кстати да. Мой бензонасос тоже умер буквально на глазах: только вот проехали 300 км, заехали уже в своём городе в магазин, а от него отъехать уже не смогли.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 10:53
05 янв 2020, 10:27
По бензонасосу ошибка бы точно была бы!? Да и запах бензина чувствуется при попытки запуска!
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 янв 2020, 11:20
Lena писал(а):
05 янв 2020, 10:53
Хороший вопрос. Тогда у меня ещё не было никакого диагностического оборудования. Вообще, бензонасос явно жужжит при вставлении ключа в замок зажигания, когда умер - стояла непривычная мёртвая тишина в салоне. Как вариант, можно сбросить давление в рампе, потом попробовать завестись, а потом опять сбросить. Если во второй раз ничего не сбросится, то - привет.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 11:35
05 янв 2020, 11:20
Бензонасос жужжит слышно, но он ведь может жужжать и не давать нужного давления?
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 янв 2020, 11:41
Lena, теоретически да. Но это только манометром проверять - датчика нет.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Lena, если бензонасос работает, то у Вас уже наверняка свечи залиты, так что заводиться даже при всех нормальных показателях не будет. Выкручивайте сушите, а заодно проверьте, как они там.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 11:55
05 янв 2020, 11:44
Свечи выкрутили ещё вчера и поменяли на старые в хорошем состоянии, но хранились на балконе могли отсыреть, выкрученные свечи сейчас почистили прокалили, пошли ставить, свечи были по хуже старых на вид, видно что смесь не правильная готовилась :sorry:,свечи пахнут бензином, поставили прокаленные свечи стало бодрее, было ощущение что сейчас заведётся, но не ожил наш Пикассик! :cry:
Отправлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды:
Боимся проверять искру! :%)
Отправлено спустя 16 минут 9 секунд:
[quote=Stayer post_id=259009 time=157820?
Отправлено спустя 27 минут 21 секунду:
Проверили, искра есть :unknown:
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд:
05 янв 2020, 10:27
Согласна, это единственная ошибка Р15А7 ( Давление масла слишком высокое по отношению к атмосферному) которая появилась при не запуске двигателя,а по программе видно(OilPress) в норме, так как это единственная ошибка значит в этом дело, но какое отношение имеет давление к атмосферному???! И по чему не заводится, искра есть, катушка как минимум одна работает, машина старается и ни как!!!
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Не знаем что дальше делать, аккумулятор посадили, занесли заряжать. :cry:
Отправлено спустя 29 минут 30 секунд:
Какой нибудь датчик накрылся, и не правильно что то даёт, но как разобраться? :unknown:
Отправлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд:
:wallbash:
Отправлено спустя 58 минут 42 секунды:
Melior, подскажите, эта программа не показывает давление в топливной системе, посмотреть его можно только манометром?
Непрочитанное сообщение Melior » 05 янв 2020, 18:32
Lena писал(а):
05 янв 2020, 17:27
Из всего обилия датчиков только датчик коленвала фатально повлияет на двигатель. С остальными должен чихать, дергаться, троить, но завестись.
Сигналка дополнительная установлена?
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Lena писал(а):
05 янв 2020, 18:26
Да, только манометром. Датчика у атмосферников нет.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 19:37
Блин, может у нас влага образовалась в бачке,из за малого остатка топлива, и замерзала, может причина банальна, а мы танцы с бубном устраиваем!? :?
Отправлено спустя 30 минут 49 секунд:
05 янв 2020, 18:42
Доп. сигналки нет, штатная.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 янв 2020, 21:16
У меня были подобные танцы с бубном. Из-за конденсата залил свечи. Просушка не помогла. Завелся только с толкача на ремне. Но это на свой страх и риск!
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 05 янв 2020, 21:18
valdemar2311 писал(а):
05 янв 2020, 21:16
Просушка
Спасибо большое!
Отправлено спустя 17 минут 19 секунд:
05 янв 2020, 18:42
Спасибо вам большое!
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
05 янв 2020, 21:16
Здравствуйте! А чем это чревато?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 06 янв 2020, 10:54
Чревато тем, что если есть какая то серьезная неисправность, то высок риск усугубить ситуацию.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 06 янв 2020, 12:26
Добрый день! ЗАВЕЛИ!!! Залили вчера 07 литра спирта технического, сегодня залили бензин, не завелись. Завели с толкача на ремне, с пол пинка! Ошибок ни каких, видимо из за малого количества бензина образовался конденсат!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! С ПРАЗДНИКАМИ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!
