Проблема с противотуманными фарами!
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: Проблема с противотуманными фарами!
Народ, а как снять передний бампер? Завтра хочу поменять обе лампочки ПТФ (решил попробовать замену путём демонтажа бампера)+попробовать заменить втулки стаба на полиуритановые своими руками в теплом гараже (+11С) с ямой. Так сказать, провести день всех влюблённых с моей любимой))) З.Ы. Что за светодиодные лампы ПТФ? Прям хорошо и мощно светят? Или че?
No comments...
Так и живем! Чтобы поменять лампочки в противотуманках, надо выучить тему "Фароомыватель".
jeepers
Короче, я пытался снять бампер. но никак-с правой стороны отщёлкнул одну защелку и всё. Начинаю тянуть вместе с пластмасской (под замок) и появляется место изгиба. а в свою очередь на нём появляются белые следы (типа сейчас всё сломается). С левой стороны бампер сразу начал отходить от этого замка, как бы отклеиваться. Вопрос: если я сниму подкрылки я подлезу к этим замкам изнутри??? Очень боюсь я дёргать бампер.
No comments...
тимошка
Сними колесо,так удобнее,локер весь можно не снимать,достаточно переднюю часть клипсов освободить от клипсов,открутить саморез под звездочку,опустить переднюю часть локера в низ,далее лучше посветить фонарем,найти хитрую клипсу в замке,который соединяет крыло и бампер,достать её и резко дернуть бампер в низ,т.е сорвать с защелки,(замка)Другую сторону анологично.
jeepers, Вот пособие: news/faq/bamper_perednii_snyatie.htm
jeepers
Поменял лампы ПТФ. Заменил сразу обе. Цена каждой 580 рублей, афигетЬ!!! Советую снимать бампер. Но не сказали про 2 клипсы (по одной с каждой стороны), про них ни слова не было. Советую снимать подкрылки, т.к. за ними в зоне стыка крыла и бампера есть эти клипсы. Их снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
No comments...
Прочитав половину темы сидя перед автомобилем со снятой нижней хромированной заглушкой, на удивление быстро отщёлкнул лампу ПТФ вместе с проводами и патроном. До этого, не зная конструкции, наощупь представлялась ужасающая картина. Правда, обеими руками пришлось залезть, одной не получалось.
Mikhail67
- Реальное имя: Миша
- Машина: Ситроен С3 Picasso, 2010, 95л.с.,МКПП
Правую ПТФ лампу можно поменять с верху, ничего не снимая. Открываете капот и фонариком находите где стоит фара вид сзади. Я рукой дотянулся отстегнул разъём. Потом длинной отвёрткой надавил аккуратно на фиксатор лампы, который видно сверху, так чтобы немного сдвинуть лампу. И так несколько раз пока фиксатор не вылезет. Остальное делается рукой в раскачку пытаемся вытащить лампу из патрона. У меня сегодня получилось. Поставить новую никаких проблем.
kasim
Stayer,
Покупал здесь
https://s.click.aliexpress.com/e/_NWt3D
Встали отлично, светят тоже не плохо.
Возможно и совпадение, но буквально после Нового года, когда пришла Лексия, игрался дня два. Ошибок не было. Если интересно вот ссылка на то как они стали моргать https://yadi.sk/i/aWjfwkKevA1dWg
Покупал здесь
kasim, что-то и на фото, и на видео правая противотуманка светит ярче левой. Видимо, не отрегулирована. И тем не менее, я не верю, что регулятор напряжения убили именно они. Это какую ж мощность должны иметь шумы, чтобы передавить аккумулятор и донестись до регулятора? Через месяц будем опять в Волгограде, можем попробовать рискнуть моим.
kasim
Stayer, не вопрос, сниму лампочки отложу до твоего приезда, все равно хочу поменять ПТФ на логановские, вроде бы читал подходят, с лампой Н1. По фарам были свои ошибки C98F и C990.
kasim, а что это за ошибки? Что-то описания по ним не нахожу. Они сразу появились или после выхода из строя регулятора?
kasim
Stayer, Согласно диагбоксу C98F "Коммутационный блок двигателя. Ошибка левой противотуманной фары"?, согласно книжки "Неисправность переднего левого противотуманного фонаря. Контур открыт". С990 диагбокс "Сервисный модуль двигателя: неисправность правого противотуманного фонаря", книжка "Неисправность переднего правого противотуманного фонаря. Контур открыт". По времени ошибки появились до ошибки регулятора. Во как!
kasim, есть над чем подумать... В описании ламп написано, что мощность каждой 35 Вт. Не очень верится, но допустим. Может быть и в этом дело - всё-таки полуторакратная разница с оригиналом. Но какая связь с регулятором напряжения, я всё равно не пойму.
