Работа двигателя
Реальное имя: Нияз
Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Благодарил (а): 10 раз
Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
Непрочитанное сообщение 181282160583 » 04 июн 2020, 08:22
Дорогие одноклубники приветствую!!! Была следующая проблема: после включения автомобиля, машину начинало колбасить обороты прыгали с 1000 до 700, такое ощущение что вот вот заглохнет, включался вентилятор и загорался Джеки Чан. Проделанные работы: замена свечей на оригинальные "беру" были в копоти, заменил одну катушку зажигания 0221504470 т.к. наконечник был порван, заменили лямд-зонд 1609345480, старый так же в копоти, ошибку не збрасывали. После данных замен машина поехала резво и спокойно, бензин лью стабильно 95, а сегодня утром снова завожу и машину заново начинает колбасить, включается вентилятор. Включил выключил вроде всё нормализовалось но вентилятор остался работать, Джеки Чан продолжает гореть уровень ОЖ, масла все в норме. Машинка С3 1.4 робот 2011г.в. подскажите что ещё проделать? Где искать, помогите
Непрочитанное сообщение Melior » 04 июн 2020, 12:08
181282160583 писал(а):
04 июн 2020, 08:22
Надо ошибки считать хотя бы простейшим ELM.
Может с десяток причин быть :(
Но проблему с лямбдой я бы поставил в самый конец списка, так как симптомы другие.
PS: Не надо создавать одинаковые сообщения в разных темах.
PPS: Обсуждение переезжает в тему про работу двигателя
181282160583
Реальное имя: Нияз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение 181282160583 » 04 июн 2020, 12:37
Ок. Поеду диагностировать
mimi22
Машина: C3 Picasso, 2014, РКПП, Exclusive
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mimi22 » 06 июл 2020, 21:55
У меня похожая проблема появилась: когда заводишь двигатель первый раз после длительной стоянки (ночь), двигатель начинает работать очень неровно. При этом ощущаются сильные вибрации. Глушу мотор, завожу заново - все отлично работает. Что это может быть?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 06 июл 2020, 22:36
mimi22 писал(а):
06 июл 2020, 21:55
Что это может быть?
Плавающие обороты на холодную - это особенность работы двигателя в режиме прогрева. Правда, по описанию такой эффект должен быть при температуре ниже 10 градусов и появляется обычно осенью, но у меня и в +20 бывало.
mimi22
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mimi22 » 06 июл 2020, 22:42
06 июл 2020, 22:36
Это понятно. Но, у нас немного по другому: я завожу машину, ее начинает потряхивать, и секунд через 10 выключаю движок. Завожу заново и все хорошо, хотя двигатель еще холодный
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 06 июл 2020, 23:08
mimi22 писал(а):
06 июл 2020, 22:42
А если не глушить? В течение минуты, масксимум полторы, расколбас сам пройдет?
mimi22
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mimi22 » 06 июл 2020, 23:14
06 июл 2020, 23:08
Если честно, то побаиваюсь ждать. Очень неприятные вибрации. Завтра поеду в сервис. Посмотрим, что скажут
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 07 июл 2020, 02:48
mimi22, помогает сброс адаптаций двигателя.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение xcb » 07 июл 2020, 06:58
жан писал(а):
07 июл 2020, 02:48
а как можно его сбросить без лексии?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 07 июл 2020, 19:15
Можно и не сбрасывать, со временем адаптации обновляются и само проходит. Ждать только надо...
mimi22
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mimi22 » 07 июл 2020, 21:01
Побывал в сервисе. Вердикт следующий: полетел кислородный зонд. Заменили. Завтра утром проверим.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 08 июл 2020, 00:02
mimi22 писал(а):
07 июл 2020, 21:01
Проблема опять проявится. Может не сразу, но достаточно быстро :(
Лямбда зонд начинает работать при температуре ~700 градусов. Ясное дело, что лямбда не может мгновенно прогреться до такой температуры. Пока лямбда греется, двигатель готовит смесь по усредненным значениям без учета показаний лямбды. Собственно, плавающие обороты двигателя на холодную, по словам PSA, как раз и есть алгоритм прогрева лямбды.
Ошибки в работе лямбды достаточно точно определяются ЭБУ: отклонение значения от пределов, внутренние замыкания, обрыв подогрева - сразу выскакивает Check Engine. Иногда умирающая лямбда начинает выдавать значения с задержкой - тогда ЭБУ молчит, но проблему невозможно не заметить по дикой тупости машины при разгоне.
mimi22
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mimi22 » 08 июл 2020, 00:08
Будем верить в лучшее
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 11 июл 2020, 19:56
alegnum писал(а):
16 апр 2020, 22:19
Доброго вечера. Сегодня возвращался домой днем, проехал 10 км загорелся Чек, остановился подключил ЕЛМ показывает ошибку Р0011, и двигатель стал работать ну прям как настоящий дизель. Доехал до дома первым делом промыл и поменял местами электромагнитные клапана, прокатился, через время опять Чек вылез, снял клапанную крышку проверил постельку распредвала на впуске, выработка минимальна, канавок нет (восстанавливал недавно). Фазик на впуске и цепь прошла 35 тысяч км. Что могло случиться?
В общем: Поменял Цепь, Фазик на впуске, электромагнитный клапан и колечки внутри постели (износ колечек был просто бомбический, см фото). Увы ошибка Р0011 по прежнему не отпускает... Есть последняя мысля что проблема в масляном насосе но ставить эксперименты уже нет средств. Может есть у кого идеи и предложения?
