Работа двигателя
Васька
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Васька » 26 авг 2020, 14:59
26 авг 2020, 11:07
Крышку клапанную снимали? Верхний успокоитель бывает разваливается с характерными звуками.
Спасибо за наводку. Почему то считаю, что крышку нужно снимать как последний вариант. Как то куда бы не залез, везде всё в порядке. Думаю крышку снять, потом проблем только прибавиться. Да и мастера у нас достойного нет. Нашёл было спеца по моторам, так он с фонендоскопом да с опытом меньше чем я с "палочкой" услышал.
Благодарил (а): 350 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 авг 2020, 16:03
Васька, а у Вас последний вариант и остался. Снимать её не страшно, главное новым комплектом прокладок запаситесь.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 26 авг 2020, 16:15
Васька писал(а):
26 авг 2020, 14:59
Позавчера из Крыма вернулся... По дороге встречались неплохие на первый взгляд "автокластеры", где сосредоточены сразу несколько СТО, а конкуренция - это хорошо.
Васька писал(а):
26 авг 2020, 14:59
Это если только болт крышки с дуру сорвать :D
Сразу заказывайте прокладку крышки, выше номерок подсказали - Victor Reinz 15-37633-01
2424
Благодарил (а): 9 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение 2424 » 26 авг 2020, 17:29
Я когда поставил новую прокладку не помазал герметиком и словил подсос воздуха. Там в некоторых местах надо обязательно помазать я про это не знал.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 26 авг 2020, 17:58
2424 писал(а):
26 авг 2020, 17:29
А я, собирая назад, с соседом языком зацепился и забыл промазать :oops: Разбирать обратно не стал, планируя в скором времени цепь поменять.
В итоге два с лишним года отъездил, нигде не текло и не подсасовало... так и продал :oops:
viewtopic.php?p=225359#p225359
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение scorpio » 27 авг 2020, 10:49
кто знвет как проверить клапан вентилиции картерных газов? если отсоединять патрубок куда нажимать на быстросьемнике?
Васька
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Васька » 29 авг 2020, 08:56
Я ещё про своё. Melior писал, про разваливающийся верхний успокоитель, менял на днях масло в двиг. Специально отобрал пробы остатки с поддона с фильтра, масло чистое, без пыли металла и пластика, значит ничего не трёт и не разваливается. Ещё вопросик имею, со стороны салона на двигателе есть датчики либо "клапана" которые хрюкать умеют? Заслонку уже пару раз снимал, она чистенькая и новенькая, хрюкать вроде ей незачем.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 авг 2020, 03:08
Двигатель EP3 2010 года, пробег под 160 тыс. Фторопластовым кольцом выело канавку в крышке постели впускного распредвала.
Ошибок никаких не было, но появлялись дёргания после продолжительной работы двигателя. Грешил на бензонасос, хотя обороты набираются без затупов, но похоже вон оно чё, Михалыч. Будут растачивать и ставить вкладыши. Есть информация, что для этого места идеально подходят шатунные вкладыши Glyco 01-3977/4 STD, только я что-то не смог найти информации об их внутреннем радиусе. Померил внешний диаметр распредвала в зоне установки уплотнительных колец, намерил 39,2 мм. Пишут, внутренний диаметр постели 40 мм, наши шатунные вкладыши от EP3 чуть-чуть не вписываются - диаметр самой шатунной шейки коленвала 40 мм, а вкладышей, соответственно, больше, и сила прижатия кольца ими будет меньше, чем родной крышкой. Эх, жалко,
можно было бы сэкономить, всё равно их меняю.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 03 сен 2020, 17:58
Stayer,
Ну что там с ремонтом двигателя? Народ интересуется...
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 сен 2020, 00:03
Снег, процесс идёт. Melior оказался как всегда прав - обнаружились сопутствующие проблемы, ждём направляйки выпускных клапанов. Постель решено всё-таки втулить по причине, во-первых, того, что мастер до этого уже имел неоднократный успешный опыт ремонта EP6 втулкой, и ни разу - вкладышами, а во-вторых, ремонт вкладышами имеет определённые конструктивные недостатки. Как закончится, всё опишу.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 04 сен 2020, 11:27
30 авг 2020, 03:08
Как так-то?
Ты же на Лукоиле сидишь? Раньше крышку не снимал?
Сколько выработок видел, обычно сразу две дорожки выгрызает, а тут одна, но конкретная.
04 сен 2020, 00:03
Хотел жене Пыжика, а надо ли? :?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 сен 2020, 17:47
04 сен 2020, 11:27
Как так-то?
Да вот я тоже удивился, что фторопластом прогрызло. На что мастер мне возразил, что на 308 Пыжах выгрызает фторопластом сплошь - уже трижды втулил. Может народ с маслом баловался, хз.
04 сен 2020, 11:27
Тоже удивило. Наверное всё-таки стечение обстоятельств, что одно кольцо зажало, ибо от всех остальных вполне естественный и ожидаемый след. Я даже предварительно не покупал новые кольца к этому ремонту.
04 сен 2020, 11:27
Да вот что-то подупало доверие. Когда мастер снял клапанную крышку, принюхался и сказал, что слишком кислым пахнет. Но там был пробег после замены уже 10 тыс, может перепрокисло (при постоянных доливках каждую 1000). Хотя на это он мне тоже возразил, что всякое у него бывало, но обычно не на столько кислый запах.
04 сен 2020, 11:27
У того же мастера менял колпачки 50 тыс.км назад. При ремонте не присутствовал, ибо был будний день, но тогда это было первое вскрытие и я точно не знал, какие кольца у меня стоят, а заказывать зазря не стал (это только теперь я понял, что их всё-таки стОит периодически менять, да и Сервисбокс об этом пишет), поэтому специально заострил внимание на том, что надо бы первым делом узнать что там и как. Ну и в общем всё там было хорошо.
04 сен 2020, 11:27
При всех ужасах EP6 (и одном даже загильзованном) мастер присматривается к 308. Изучил движок уже хорошо, сделать сможет всё, что нужно, зато прелесть ездовых качеств и комфорта успел оценить. Но он, блин, мастер. Скоро его гараж вообще в сервис по французам превратится. Главное, чтобы Эспейсы к нему больше не приезжали...
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 04 сен 2020, 20:44
04 сен 2020, 11:27
А зачем? В смысле - есть связь?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 05 сен 2020, 10:43
Снег писал(а):
04 сен 2020, 20:44
Связь с маслом если только в том, что Лукоил настолько хорош, что кольцо начало в постели вращаться :D
А про крышку вопрос, чтобы понять в каком состоянии был узел раньше.
04 сен 2020, 17:47
А может из-за того, что туда влезли 50 ккм назад, кольцо и потеряло фиксацию в постели, начав вращаться?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 сен 2020, 20:32
05 сен 2020, 10:43
Это значит, что трение кольца боковиной о заплечики канавок распредвала превысило трение торца кольца о постель. А учитывая то, что на распредвале кольцо сидит крайне свободно, похоже, что масла там либо вообще не было, либо оно уже не смазывало. Но опять же не понятно, почему только одно.
05 сен 2020, 10:43
Не исключено. Вообще, крышка с корпусом бугеля стыкуется крайне неопределенно. Я сначала даже не обратил внимания, что полуканавки не сошлись, когда собрал снятый бугель, чтобы измерить диаметр постели по невыработанной поверхности. Причём, мне стоило определённого труда скрутить их потом вровень. Снаружи нет ни одной поверхности, лежащей у обеих деталей в одной плоскости. Это было решающей причиной, по которой не стали ремонтировать вкладышами - собрать без порожка между полукольцами практически невозможно без доработки бугеля центрирующими элементами. То ли дело разрывные шатуны, вот это чудо конструкторско-технологической мысли. Там собрать несоосно не получится, если не задаться целью.
А вообще, я, если честно, не понял как это всё работает. Диаметр постели по штангенциркулю 40,2 мм, внешний диаметр кольца я тоже 40,2 намерил, но оно мягкое, погрешность измерения может быть существенной. Но тем не менее, размеры - в номинал, кольцо совершенно не зажимается и трение кольца о постель совершенно ничем не обеспечивается. Максимум упругостью кольца при отличии всё-таки размеров кольца и постели, и инерцией, которой у фторопластового кольца совсем не много (но которой, тем не менее, хватает, чтобы прогрызть канавку). И всё это должно превысить трение кольца о распредвал, обеспеченное не слабым давлением масла, которое подаётся в пространство между кольцами и распирает их. Не чудо ли?
