Работа двигателя
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Работа двигателя
Egorch, сидя в машине за рулем, звуком и вибрацией
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Melior, на компьютере не видно и в памяти не осталось
Работа двигателя
xcb, у меня нет программы. Был в трех разных автосервисах. У них официальная программа
Работа двигателя
Уважаемые соклубники, кто снимал клапанную крышку, расскажите, что находится под лючком на ней (см. фото). Именно там локализуется отвратительное "хрюканье" на прогретом двигателе. Спасибо за ответы.
Работа двигателя
Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ). Его обсуждение в разных темах было... ключевое слово для поиска "мембрана"
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот еще http://vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html
Отправлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Хм, пробежал глазами по описанию ремкомплекта по ссылке выше и заинтересовался фразой "мы производим и продаем ремкомплект клапана КВКГ"... В нашей стране, увы, мелкосерийное производство наладить сложно и дорого... но это легко сделать в Китае.
А раз Китай, то Алиэкспресс!
Та-дам!
https://aliexpress.ru/item/4000956486111.html
1000 руб все удовольствие и крышка как родная ))
Работа двигателя
Андрей, ещё раз спасибо. А КВКГ кроме когда он не исправен и свистит, может издавать при работе другие звуки, например как у меня "Хрюкать"?
- Реальное имя: игорь
- Машина: C3 Picasso,2012,114л.с.робот,Tendans
Работа двигателя
После 30 мин езды по городу включился вентилятор и надпись "неиправность дввигателя ,прочитал ошибки:"1336 1337 1339 адаптером EML 327,что может быть?Кто подскажет..
Работа двигателя
Пропуски зажигания 1ый и 3ий цилиндр. Проверьте состояние свечей. Поменяйте местами катушки первую со второй, и третью с четвертой. Если ошибки соответственно перепрыгнут на другие цилиндры, то дохлым катушкам заказывать отпевание.
Работа двигателя
Васька, а звук из какой зоны идёт? Зоны ремня агрегатов?
Послушать желательно фонендоскопом.
Работа двигателя
Жан, спасибо что ответили. Звук локализуется на стыке крышки КВКГ и пластиковой крышки свечных колодцев. Левый верхний угол крышки колодцев. Агрегаты с ремнём точно исключены.
Работа двигателя
Васька, там КВКГ - - клапан вентиляции картерных газов, обычно в нем рвётся мембрана. Как правило дефект сопровождается свистом и большим расходом масла через шланг вентиляции. Попробуй отсоединить шланг и заткнуть отверстие клапана, что изменится со звуком? (сам лично такое не пробовал, предполагаю только...
Работа двигателя
Жан, уверен, что не клапан. Здесь на форуме его неисправность описана. Если бы клапан, то начинает сильно масло жрать. У меня с этим вроде порядок. Вот варианты из сети "что-то под крышкой, может пружинка выскочила, может один из компенсаторов, а может и форсунка так работает" или вот "аналогичный звук "Рокот" у меня муфты фазорегулятора, когда фишку с эл.клапанов любого снимаешь, звук пропадает( при этом эл.клапана уже новые стоят на впуске и выпуске), звук появляется когда двигло прогреется до 60-70 градусов, резонирует с оборотами двигателя". Мне бы получше знать к чему готовиться. Может кто из нашего форума с этим сталкивался. Натяжитель цепи я уже заменил. Ничего не изменилось.
Работа двигателя
Тогда снимать клапанную крышку и смотреть пружины вала валветроника, состояние кулачков, люфты распредвалов и т.п.
Работа двигателя
Есть примеры когда снятие крышки ничего не выявило. А последствия снятия не охота иметь. Поэтому и интересуюсь. Может проблема на поверхности и есть те, кто с ней сталкивался. А по поводу пружин валветроника, есть такие опасения. Я уже где то писал, что после остановки двигателя раздаётся типа "стон". Снимал и разбирал мотор валветроника, всё норм. видать прийдётся крышку снимать... пока ещё ошибок не пишет.
