Не заводится двигатель...
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение 2424 » 13 фев 2021, 00:02
Масложор пока ушел.
2008zav
Машина: C3 picasso, 2010, 1.4л
Непрочитанное сообщение 2008zav » 14 фев 2021, 14:11
Я имел ввиду проблему с фазами на 80 ткм. Она сама прошла?
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 15 фев 2021, 08:20
Иногда бывает, потом уходит. Но я с тех 80 000 до 170 000 так ничего и не менял (естественно кроме расходников).
Serega116
Реальное имя: Sergey
Машина: C3P, 2010, 1.4MT, Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Serega116 » 05 мар 2021, 22:10
Здравствуйте!
Сегодня ни с того, ни с сего перестала заводится пикасян, с утра ездил, а после обеда все)
Ошибок по блютус обд-2 не выдает, синий значок ОЖ горит, бензонасос гудит, свечи заливает, и кажется на них нет искры.
Предохранители вроде все целы.
Я так понимаю под вопросом остался толко датчик Холла, он же датчик коленвала, доступ к которому сильно затруднен. Ни или в крайнем случае ЭБУ?
Странно, без каких либо предпосылок все случилось.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 мар 2021, 10:46
Serega116, а стартер-то крутит?
ben_sam
Реальное имя: Бен
Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение ben_sam » 09 мар 2021, 20:59
2008zav писал(а):
11 фев 2021, 21:11
Схема - есть искра, есть бензин, крутиться, значит заведётся - с современными двигателями не работает. Лучше обратиться к специалистам.
Вот тоже с удивлением пришел к такому выводу.
А цепь действительно под замену, 120 тыс. - предел для нашей цепи.
НО, я -таки завелся и на замену цепи уже поехал своим ходом.
А завелась машинка только "с толкача" - на буксире, и дальше заработала как ни в чем не бывало. После этого глушил-заводил - без проблем, как будто не стояла мертвой полчаса назад.
В сервисе сказали, что после неудачного старта может упасть компрессия, т.к. бензином смывается пленка масла. Видимо это критично для таких движков.
Подсказали способ завестись: добавить в каждый цилиндр по несколько (1-2) миллилитров моторного масла (только не перестарайтесь, чтобы гидроудара не было).
to жан: тоже слышал в сервисе про такую методику (нажать до упора газ, потом потихоньку отпускать).
Pol265
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение Pol265 » 10 мар 2021, 13:17
Пробег 180 т. - цепь пока не тревожит. ;-) . Зависит жизнь цепочки от условий езды очень сильно...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Serega116
Непрочитанное сообщение Serega116 » 11 мар 2021, 00:07
07 мар 2021, 10:46
Стартер крутит, но всё бес толку. Сегодня проверили лексией все нормально ошибок не выдаёт, странно. До дпкв пока так и не добрался, он где то сильно глубоко спрятан, без ямы не подлезть.
Или остаётся негативный вариант механической проблемы в ГБЦ, типа закусило валветроник или седло вывалилось, но почему так вдруг все произошло, удивительно
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
ben_sam, привет, коллега по несчастью!))
Как у тебя успехи, удалось завести?
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2021, 00:28
Serega116, может чип ключа не распознает? Попробуй вторым ключом завести.
Serega116
Непрочитанное сообщение Serega116 » 11 мар 2021, 00:29
жан, вторым ключём та же ботва, смотрели диагбоксом раздел иммо - все ок
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2021, 09:20
Serega116, а дпкв неработающий диагбокс должен увидеть, также увидит нерабочие свечи и катушки.
Serega116
Непрочитанное сообщение Serega116 » 11 мар 2021, 09:23
жан, :sorry:
Вскрывать ГБЦ?
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2021, 09:26
Serega116, компрессия сколько?
Serega116
Непрочитанное сообщение Serega116 » 13 мар 2021, 10:27
жан, манометра нет под рукой, но вчера переталкивал машину за дом, пробовали завести - сопротивление очень сильно - со скорости где-то 13-15км/ч завестись не удалось, наверняка компрессия в норме.
Ещё из наблюдений: затыкал глушак тканевой перчаткой, после нескольких попыток завестись перчатка не вылетела, но сильно воняла бензином, следовательно бенз точно идёт.
Куда копать дальше?
И ещё: появились лёгкие подхваты, но недостаточные для заводки, может действительно аккумулятор подсыпался, бош 60а, хотя вроде и с бустером запуска также история.
Непрочитанное сообщение Hron » 13 мар 2021, 12:34
А температуру ОЖ сколько показывает?
