Проблема с разрядом АКБ.
PavelBr
Автор темы - Новичок
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2010, 1.4, МКПП
Здравствуйте. Проблема появилась после попадения машины под сильный град (разбита лобовуха, кратеры по крыши и т.д., пробита пластиковая накладка под дворниками). Через неделю простоя при попытки завести заметил, что аккумулятор еле крутит (ранее такого не замечал), но завелась. Проехал 50 км, оставил машину на 3 часа. Заводить такая же проблема. И так если постоит более часа. Завел на пару минут, заглушил и сразу завел без проблем. Проверил через ELM выдает ошибки U0415, P0500, B2AAA. Грешу на провод ABS (мб замыкает где). Совпадение или нет, но до града за 3 года эксплуатации проблем не было. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с таким.
Какого года авто? Батарея родная? Есть смысл проверить батарею и зарядить вне автомобиля..
PavelBr, проверь мультиметром напряжение, выдаваемое генератором. Должно быть около 14,2В.
PavelBr
valdemar2311, 2010 год. Акб родная. Попробую в ночь поставить. Сначала на возраст АКБ грешил, но пока ошибки не исчезнут покупать новый не решаюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
жан, спасибо за совет, этот вариант не проверил.
PavelBr, Господи, гдеж такое видано, чтобы акб по одиннадцать лет ходила.... Менять однозначно!
MikhailVG69
У родственника Форд Фокус с 2008 года и акб еще родной служит исправно! У самого да Пикассо был авто с 9 летним акб и с ним продал!
PavelBr
Да аккумулятор мёртв, после полного заряда также еле завёл машину. Но ошибок не было. Проехал 50 км, оставил машину на пол дня и снова вышеуказанные ошибки ( лампа abs не загорается, спидометр работает). Могут ли ошибки возникать из за аккумулятора?
а взять у кого нибудь заведомо "крепкий" акб и проверить, не?
