володя, че-то многовато после зарядки. Разве что сразу измерял после отключения?
На подделку бы не нарваться, как часто с Вартой, Мутлу и прочими известными брендами бывает
А родные от FIAMM в продаже не смотрели?
Отличные ведь аккумуляторы делают - мой 9 лет отслужил и с ним же был продан. На работе в ИБП Fiamm'вские акб работали дольше "крутых" APC.
при зарядке происходит поляризация пластин, поэтому напряжение выше. Держится эффект до суток. Снять поляризацию можно кратковременным включением фар. Нормальное напряжение заряженного акб 12 72В.
володя
- Реальное имя: володя
Так и есть, ещё сутки не прошли после окончания зарядки, а напряжение в акб до сих пор 13.2 В показывает.
Пойду ставить её на место, нужно пикассяна на мойку отогнать, после прошлой недели с аномальным "+" весь в грязи
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
Склоняюсь больше к TOPLA, на предыдущих своих авто этого производителя ставил исключительно при замене всех штатных акб.
С акб-это, как повезёт! У супруги на СХ-5 штатный Панасоник всего 4 года продержался На замену "самурая" была взята акб TAB, из семейства TOPLA
Ну а себе буду к следующей зиме подбирать, а эту "турчанку" тоже на ИБП оставлю
Вольдемар
Ну с такой растительностью можно только предполагать какого качества был контакт на клеммах. Так что 4 года ещё не плохо
володя
Нормальный контакт был
TAB-скому аккумулятору уже почти 3 года, контакт на клеммах такой же, а никакой "шубы" из электролита не видать
Вольдемар
У Мазды общая проблема с разрядом и быстрой смертью аккумулятора... чего-то они в электронике намудрили.
Но такая шерсть - это ненормально... судя по фото от испарений кислоты даже краска крепежной пластины облезла. Контакт-то нормальный будет, но и саморазряд по поверхности тоже нормальный будет (( Надо в таких случаях содой или хозяйственным мылом АКБ мыть.
володя
Это система i-stop, но я её отключаю всё время сразу при запуске двигателя.
Сходил поставил акб на место, завёл пикассяна, померил напряжение на аккумуляторе при заглушенном моторе, мультиметр показал 12,85В. Значит жив ещё "акимыч"
Вольдемар
володя
Всем, приветствие!
Сегодня не смог запустить двигатель на своём Пикассяне
, нужно было в 06:00 срочно ехать, а тут такой сюрприз! Ни щелчков, ни прощального взмаха щёток стеклоочистителя, вообще НИЧЕГО
Мультиметром померил напряжение на клеммах акб , в итоге приговор однозначный - менять батарею.
После подзарядки акб почти месяц прошёл, машина без движения всего последние 2 дня простояла, и всё-таки пришёл срок. Хорошо, что в городе случилось, а не на трассе.
Вольдемар
Ага. У сына на Мазде нормально, нормально, а потом вдруг ни с того ,ни с сего -раз и не заводится. Зарядит , какое то время нормально , а потом опять. Без всяких предпосылок и алгоритмов..
- Главный по тарелочкам
Мне дилеры опять советовали зарядить аккумулятор.
Не езжу за город, а по городу не хватает пробега, чтобы зарядить.
володя
Купил новый аккумулятор, 47-я неделя 2020-го года, всё равно пришлось ставить на подзарядку, показывал мультиметр напряжение 12.6 В, полдня постоял на зарядке и значение выросло до 12.75В.
Взял TAB Magic 66 Аh с пусковым током 640А. Лет на 5 точно хватит, а там поглядим!
Вольдемар
kasim
Старый аккумулятор, приказал долго жить. Не смог завестись и отвести меня домой после ночной смены. При рассмотрении было выявлено, что кипит одна из средних банок - короткое замыкание. Плотность везде 1,27 заряд берет, но после откидывания зарядника быстро сбрасывает на 10,4 вольта, аккумулятор 16 года. Незамедлительно был куплен DOMINATOR 6CT-62VLR LB (не знаю почему
зелененький) на такси отвезен на работу, установлен и
Родной аккум внезапно умер. Вдали от родины.
Из недорогих присмотрел такой, кто-нибудь пользовался таким ? Нужно срочно покупать.
https://akku-partner.hu/index.php?route ... uct_id=209
Gray, непонятно, какие клеммы у него, а так - вполне себе подходит.
