Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
У них BVMP 5, а у нас BVMP 6.
Гидропривод скорее всего одинаковый, но, конечно, надо по VIN сравнивать.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Если каталог под рукой, то вот VIN какого-то С3-го 2011 года 1.4 на роботе
VF7SC8FP0BW595915
Stayer Сдаётся мне, что нет. Припоминаю, что там коробка без гидравлики. Но готов переменить мнение, если Вы окажетесь правы.
- Реальное имя: Нияз
- Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Приветствую друзья вот мой Вин VF7SC8FPOBW595069 Ситроен С3 2011г.в Двигатель: 1.4 VTi 95 тут знакомых с автосервиса говорят, что при монтаже актуатора его необходимо перевести в положении для установки и ставить его вплотную к вилке. А в своём случаи после замены сцепления его просто прикрутили к старому месту и все. Актуатор в положение для установки не переводили. Может в этом все дело?!
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Товарищи У меня гидропривода точно нет, точно уверены, все облазил посмотрел
Да. Тем более, что181282160583 писал(а): ↑28 авг 2021, 11:30Товарищи У меня гидропривода точно нет, точно уверены, все облазил посмотрел
У нас вилки точно нет. У нас сам выжимной совмещён с гидроцилиндром.
А как всё таки правильно выставить снятый для замены сцепления актуатор на место? В плотную с зазором или как
? Сможете помочь?
181282160583, Не знаю. Я никогда ничего не читал про вашу коробку. И сам её в глаза не видел.
- Реальное имя: Константин
Добрый день, 92 т.км. (возможно родное сцепление). Если раньше звук "актуатора" при переключении был бесшумным и редко проявлялся только при переходе со 2 на 1 передачу, то теперь эффект расширился и усилился и "щелкает" почти всегда, к этому добавились переходы с 4 на 3 и с 3 на 2 передачу. Куда смотреть и есть ли опасения выхода из строя механизмов переключения передач?
- Главный по тарелочкам
Но учесть, что на больших пробегах, после этой процедуры может потребоваться замена сцепления.
Да подумали о замене, на днях привезли сцепление и выжимной в запечатанной коробке, надеюсь встанет как надо, осталось найти приемлемый сервис.
► Показать
- Реальное имя: Максм
- Машина: C3 picasso, 2012
Друзья, приветствую.
Столкнулся с проблемой, при переключении с первой передачи периодически (не часто) "пинает робот"
В сервисе специализирующемся на ситроен/пежо сделали диагностику и сказали сходу менять сферу( как я понял они так называют гидроа аккамулятор) с заменой масла petronas и промывкой бочка. все на 15000.Причем должно помочь, но не факт, возможно нужно будет делать более дорогостоящие работы.
Пообщался с предыдущим хозяином авто, у него возникала несколько раз аналогичная проблема, которая решалась адаптацией. Пообщался с сервисом который этим занимается , сказали еще раз делать у них диагностику и дальше смотреть, мол адаптацию делать возможно нельзя, поскольку может быть превышен лимит и коробка умрет.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой, как решали и может посоветуете сервис для адаптации?
Почему то не к первому сервису не ко второму особого доверия нет)
Мне кажется, что врут оба. Причем тут гидроаккумулятор? А то, что пишет второй бывает ближе к 150, а не 15.
Ну пинается и пинается. В инструкции к автомобилю что-то есть про плавность включения? Если нет, то нечего волноваться и мучать автомобиль.
У меня, когда с парковки отчаливаю, бывает первая так пинается, что приходится жать на тормоз, чтобы не ударить соседний автомобиль. Я взял инструкцию, ничего не нашел про то, что водитель обязан следить за плавностью включения передач, закрыл инструкцию и езжу дальше.
Дилеры на ТО тоже не нашли ничего криминального.
грушу (ака гидроаккум) надо менять когда система давление не держит, сие диагностикой на раз два вычисляется. Моторчик постоянно молотит.
Обучение робота сделать попробуйте, единственно что при это могут сжечь диск сцепления. есть там такая беда на больших пробегах.
Пробег не маленький, около 160, прошлый владелец утверждает, что менял недавно гидроаккум.
Не подскажите сервис, где можно сделать адаптацию, может у кого есть положительный опыт?
