Замена расширительного бачка
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 19 сен 2021, 10:44
Вчера обнаружил каплю на ребре бачка. Успел, пока она не высохла.
Ну и следы краски на нижней кромке крышки. В общем - похоже, что это не трещина в бачке, а именно через крышку испаряется жидкость.
Крышка новая. Разобрал её. Ну ничего там нет такого, что клинило бы. Разве что - резинка клапана может быть плоха. Перевернул её... Но это в тему пропуска давления. А как клапан может от времени начинать не стравливать давление - вовсе не понимаю.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 19 сен 2021, 12:34
Снег писал(а):
19 сен 2021, 10:44
Качество материала, который прикипает, слипается.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 19 сен 2021, 14:55
kasim писал(а):
19 сен 2021, 12:34
слипается
а что если, для пррфилактики, переодически "вручную" клапан отр-закр?
Непрочитанное сообщение Снег » 19 сен 2021, 15:00
сергей петрович писал(а):
19 сен 2021, 14:55
Такой возможности нет. Нужно разбирать его. Это.... хотя и не очень сложно, но на коленке я бы делать не советовал. Тем более, что там есть одна деталька, которая после разборки стала вдруг одноразовой. :oops: И что удивительно - не ломал. Осталась такой же, как и была. Но защёлкиваться перестала. Видать - пластмасса защёлок держалась на пределе.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 19 сен 2021, 15:16
С Вами спорить конечно не буду, но было ранее " испытание " крышки с помощью компрессора.Может в таком случае" прилипания" это самое пилипание устранится? Разумеется испытания не на бачке нами любимой ситрухи а на какой либо заглушке.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 19 сен 2021, 16:14
19 сен 2021, 15:16
но было ранее
Я ранее выкладывал видел, где с помощью компрессора проверял срабатывания клапана. Так вот он у меня открылся около 2.5 кг. В итоге была заменена крышка на не оригинал, т.к. начитавшись форумы по Пежо оказалось, что с оригинальной крышкой мучаются все владельцы Пежо и Ситроенов.
Непрочитанное сообщение Снег » 19 сен 2021, 20:55
19 сен 2021, 15:16
А. Я то подумал, что Вы имели ввиду чем нибудь потыкать в клапан. Тем не менее - заглушка (это было бы самое оптимальное) вариант трудноисполнимый. Резьба..... Хотя, если подобрать тонкостенную трубку, в которую будет входить сам клапан со своей уплотнительной резинкой... Надо завтра померить требуемый диаметр.
kasim писал(а):
19 сен 2021, 16:14
А сколько надо?
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 19 сен 2021, 21:02
Снег писал(а):
19 сен 2021, 20:55
А сколько надо?
После смачного чпока, стрелка манометра встала около 0,9 кг и стояла как вкопанная. На видео четко это видать.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 сен 2021, 02:46
kasim писал(а):
19 сен 2021, 21:02
Простите, но - не видать. В смысле, что цифры на манометре не видны.
Значится, если я Вас правильно понял, то у Вас тарелка клапана прилипла к резинке и давлением 2,5 бар Вы её подорвали? А 0,9 бара - есть нормальное давление срабатывания клапана. Так?
Непрочитанное сообщение xcb » 20 сен 2021, 04:15
а что у нас в расширетельной системе выдержит 2.5 ? И почему рвется термостат, а не бачок?
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 20 сен 2021, 05:30
Снег писал(а):
20 сен 2021, 02:46
Так?
Совершенно верно.
xcb писал(а):
20 сен 2021, 04:15
Из-за этого все проблемы с системой. От вылетевших пробок в головке, до треснувших термостатов, которые преимущество рвутся по шву, и вырванных трубок( я в каком-то посте писал, у меня тот год то бачок лопнул, то трубку сорвало в дороге). Решение 300 руб неоригинальная крышка.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
xcb писал(а):
20 сен 2021, 04:15
Бачок и термостат сделаны из разных пластиков, бачок из полипропилена как трубы и скорее всего прочнее шов.
Непрочитанное сообщение Снег » 20 сен 2021, 09:45
Снег писал(а):
20 сен 2021, 02:46
kasim писал(а):
20 сен 2021, 05:34
Совершенно верно
"Сумлеваюсь я"(с).
Маловато будет . Нашел в книжке таблицу характеристик системы охлаждения. Правда, на дизельный двигатель. Там прямо так и сказано: " Пробка оттарирована на 1,4 бар".
Явно на бензинке не меньше. Тут бы посмотреть, какая пробка идёт на нашу машину, но с дизельным двигателем... Если такая же, то вот оно - нужное давление срабатывания.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 20 сен 2021, 11:11
Снег писал(а):
20 сен 2021, 09:45
Крышка идет на большой модельный ряд и Пежо и Ситроенов и я думаю, что не важно, дизель или бензин. Забейте в поисковике 1306J5 крышка проблемы, очень много негативных отзывов на то, что резинки клапанов разбухают и начинаются разные бяки.
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Снег писал(а):
20 сен 2021, 09:45
Значит у меня была бракованная крышка.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 сен 2021, 17:47
По крайней мере по заменителям emex пишет, что идут на все двигатели. Только что турбовых бензинок в списках нет. А был наш бегемот на турбомоторе?
Непрочитанное сообщение Снег » 20 сен 2021, 21:10
20 сен 2021, 17:47
Не слышал...
