При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Роман
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
Да, снимать слегка муторно. Доработка не нужна. Под бобышкой просто тот же трос. Спиливать аккуратно надо, что бы не повредить оболочку. Я дремелем пилил сначала долго. Плюнул, взял "болгарку", пильнул не до конца с двух сторон. Затем зубилом - и две половинки в руках, (как у Балаганова
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
А троса КПП как с шаров снимамал? Просто проддевал или защелки какие отжимал? А то кто, что пишет.
Поддел ключем на 19 (Нужен тонкий ключ, у меня есть, либо сделать приспособу в виде вилки)
- Машина: С3 picasso 2010
Всю ветку не просмотрел, но расскажу свою историю.
Чтоб не удалили, сразу решение:
Закрыть штатными резиновыми заглушками наконечники тросов, они могут просто висеть на тросе не надетыми. Сам не делал, отдал в нормальный неофициальный сервис. Там мне мастер и сообщил, что такое было. На официальном сервисе их специально могут не закрывать, чтоб приезжал каждый год или просто тупили. Я поверил, т.к. после этого ни разу не было проблем и всяких смазываний силиконом (у официалов смазывали силиконом каждый год при первых заморозках).
А теперь еще немного уже известной информации о самой проблеме: если температура на улице от нуля до -8, то, для того, чтобы переключить скорость можно греть до 20 минут (это если край -8). Ежели на улице более -8 - можете спокойно ждать потепления или искать места точечного подогрева горелкой, т.к. двигателем и салоном тросы уже не прогреешь. Проблема может возникнуть если был дождь (или проехали по луже), а потом сразу резко мороз.
- Реальное имя: александр
- Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
В прошлом году столкнулся с такой проблемой. При температуре окружающего воздуха -7 градусов Цельсия, один из тросов отвечающий за включение передач примерзал в оболочке. Проблему решить зимой не пытался, потому как понимал, что без снятия тросов ничего не изменится. Как то зиму пережил, были моменты когда на 2 передаче с работы ехал домой, благо недалеко. Летом, в разгар жары снял всю облицовку вокруг рычага КПП, приподнял колпачки резиновые на тросах и в течении всего лета шприцем с иглой, регулярно прокапывал моторным маслом промежуток между тросом и оболочкой. Тросик в дальнейшем выходил из оболочки в цвете ржавчины, что говорит о том что влаги ранее там было достаточно и коррозия затронула метал. Аккуратно удалял ржавую смазку на тросике и продолжал процедуру. При желании можно сделать вывод трубочек к кожаному чехлу рычага КПП и в течении года иногда осуществлять смазку, предварительно приподняв чехол.Одновременно в качестве профилактики "промазал" таким образом и тросики ручного тормоза. Для удобства смазки, автомобиль ставил на уклоне, это как правило при выезде на Дон. Вот так я избежал лишних разборок и замен. Пока были сняты "пластмаски", я провел дополнительные провода и установил дроссель фильтра для питания радиостанции на 144 мгц (место позволило). В настоящее время при температуре -19 градусов полет нормальный. Надеюсь, что проблема решена. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. Здоровья Вам, а остальное купите, благо все в продаже есть. Александр.
- Реальное имя: Саша
- Машина: С3
Аналогичная проблема вылезла. Трос не хочет переключаться влево, вправо. Пытался засунуть шприц под оболочку троса, ничего не вышло. Слишком мало места для прохода иглы. Игла от стандартного шприца 10мл. Не понимаю, как люди умудряются ее внутрь вогнать не сломав.
ZEKAVIP, колпачок с конца рубашки нужно сдёрнуть - там под ним нормальная щель.
Сестёр у моего таланта нет, пишу опусами - не ругайтесь ![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
ZEKAVIP, учитывая холодное время, на первом этапе борьбы, рекомендую масло в шприце развести бензином 50х50. Я еще прогревал трос и оболочку троса феном для сушки волос (в гараже). Так раствор легче проникает в зазоры, образуя в месте смешивания эмульсию. Иглу не обязательно глубоко загонять под оболочку, я просто прокапываю и масло самотеком(если тепло) уходит внутрь оболочки. Из опыта считаю, что полностью избавиться от проблемы можно только в летнее время, даже не снимая тросов. Сейчас обязательно "промазывай" и второй трос, также предварительно приподняв резиновые колпачки на оболочке троса. Не пытайся грубой силой сорвать, проблем будет больше. Сейчас возьми за правило после поездки, пока трансмиссия теплая, смазывать тросики, уделив этому минут 10. Даже при временном устранении проблемы, этой зимой не прекращай смазку. Надеюсь у тебя все получится. Удачи. С праздниками тебя. Александр.
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Снял бороду по гайдам из темы, поднял колпачки чёрные на тросах. Не знаю, у кого там что проливается нормально – у меня даже из шприца просто так силикон не выдавливался. Напшикал из баллона в крышку, а он же там с азотом вперемешку. Я только в шприц — он пузырится и вытекает. Тонкая иголка выдавливает по капельке, обычная между тросом и рубашкой не влазила. Короче набрал масла синтетику, че-то там повозюкал, вроде капнул, вроде из рубашки потекло. Но понятно, что далеко ничего там не ушло.
Но хотя бы натяжение тросов отрегулировал. Теперь нормально включается вторая, хватает хода. Нужно потянуть вверх белый «поршень» с пружиной и вытянуть оранжевую клипсу. Отрегулировать и обратно защелкнуть
- Реальное имя: Влад
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Я проливал свои тросы две недели. В шприц из баллона с силиконовой смазкой (выдвинул поршень шприца и пшикал), а затем под кожух иголкой понемногу дважды в день. Так и ездил без кожуха две недели. После недели неудачных попыток пролить масло с керосином - перешел на силикон. Помогло.
В теме не раз попадался рецепт жижи - силиконовая смазка + WD-40 50/50... У меня был баллончик синего силикона Wurth.bortnikbortnik писал(а): ↑02 фев 2022, 20:11Не знаю, у кого там что проливается нормально – у меня даже из шприца просто так силикон не выдавливался.
В первое лето после покупки промазывал тросы через верх. В каждый трос кубиков по 5 залил из шприца с иголкой. С разборкой-сборкой часа два потратил. После этого 6 лет отъездил без проблем.
Но это было лето.
- Реальное имя: Алина
- Машина: citroen c3 picasso
Всем Здрасьте.
Трос периодически пример зал в течении зимы, особенно слякоть, и наконец то я что-то оторвал. Прямо что-то сщелкнуло и передача не выключается. Разобрал все в салоне авто по рецепту и увидел оторванную юбку фиксатора троса к корпусу кулисы КПП.
Подскажите где можно купить и как это штуковина называется. Покупать трос в сборе дороговато на екзисте 60к предлагают, на разборке 26к и то с праворульного пикасика, да и работ по замене много.
tvmych, как отдельную запчасть не найти. Можно снять размеры и выточить разрезную втулку. Сверху обжать хомутом.
valdemar2311, спасибо за совет, но со втулками ничего пока не получилось, в большей степени из-за отсутствия спеца, а у самого нехватает воображалки да и руки не заточины на самоделки больше по клавиатуре тыкать могу.
Поэтому временное решение во вложении. Саморез и проволока вручают.![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Реальное имя: Саня
- Машина: С3
гаражное хранение - вот панацея! Но это - удел либо богачей в столицах , либо провинциалов. ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
