ABS Fault
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
ABS Fault
Сообщение тимошка » 02 июн 2020, 20:57
Скоро год уже езжу с горящей лампой abs,все никак руки не доходят с проводом разобраться :sorry:
scorpio
Реальное имя: vitaliy
ABS Fault
Сообщение scorpio » 04 ноя 2020, 11:52
где стоит блок абс
Badatka
Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
ABS Fault
Сообщение Badatka » 14 фев 2021, 09:35
Добрый день. На дисплее появилась надпись braking system faulty, пикал звуковой зуммер и загорелись лампочки stop и восклицательный знак. Машина при это ехала и тормозила как обычно. Затем при езде все эти предупреждения исчезли, но стали появляться периодически при проезде неровностей или просто так раз в 5 минут. Уровень тормозной жидкости был на 1 см ниже отметки max, долил тормозной жидкости до уровня max и все предупреждения исчезли.
Благодарил (а): 350 раз
ABS Fault
Сообщение Stayer » 14 фев 2021, 17:58
Badatka, не для этой темы сообщение.
Фёдорович
Машина: С3 Picasso
ABS Fault
Сообщение Фёдорович » 25 мар 2021, 23:45
scorpio,
scorpio писал(а):
04 ноя 2020, 11:52
где стоит блок абс
Вопрос тот же, и как к нему добраться?
ABS Fault
Сообщение Stayer » 26 мар 2021, 00:15
Фёдорович, за передним левым подкрылком.
Благодарил (а): 293 раза
ABS Fault
Сообщение Egorch » 26 фев 2023, 18:11
У нас два дня оттепель, форсируем водоёмы на дорогах, сегодня абс загорелась, сцука)
Только я так и не понял, через ОБД можно прочитать хоть с какой стороны ошибка пришла? Сегодня пытался считать, написано ошибок не обнаружено, а гирлянда горит. :unknown:
тимошка
ABS Fault
Сообщение тимошка » 27 фев 2023, 20:46
Egorch писал(а):
26 фев 2023, 18:11
ОБД abs не видит, по крайней мере у меня.
ABS Fault
Сообщение Melior » 27 фев 2023, 22:46
Egorch писал(а):
26 фев 2023, 18:11
У меня тоже после сугробов и пробуксовки ошибка абс загоралась... а на следующий день само проходило :pardon:
Денис Вячеславович
Реальное имя: Денис
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКП Exclusive
ABS Fault
Сообщение Денис Вячеславович » 17 авг 2023, 21:37
Периодически загоралась лампа абс,потом сама пропадала,недавно отвалилась окончательно,загорается после пуска двигателя через пару секунд,при торможении в пол колёса блокируются.
Обд2 через приложения на телефоне ошибок не показывает,через спецприбор показывает ошибку возвратной помпы абс. Кто с таким сталкивался,и как решилась данная беда?..
тимошка
ABS Fault
Сообщение тимошка » 18 авг 2023, 11:37
Денис Вячеславович писал(а):
17 авг 2023, 21:37
Были точно такие же симптомы, года три ездил с горящей лампой abs.obd эту ошибку не видит. Заехал в сервис по французам, быстро определили что накрылся датчик abs задний с лева.Заменили, и всё заработало, лампа погасла.
ABS Fault
Сообщение Egorch » 19 ноя 2023, 18:04
Egorch писал(а):
26 фев 2023, 18:11
Пока было тепло подзабил на это дело. Почему-то был уверен, что там обрыв. Сейчас откладывать уже был некуда - поехал на диагностику. Собственно считали - задн. правый датчик. Но ошибка, как сказали ребята, не характерна для обрыва провода или кончины датчика. Сняли основную фишку с блока АБС под левым подкрылком, начали звонить - не звонится :D
Наконец решились раздербанить жгут около колеса, а там как и ожидалось - проводочек пополам.
Я это к чему - не ориентируйтесь на содержание ошибки, проверяйте проводку в любом случае.
ABS Fault
Сообщение Stayer » 05 дек 2024, 18:14
Сегодня в 11:18 по Москве при официальном пробеге 286414 км произошло чудесное исцеление ошибки по блоку ABS, STOP и лампе ручника на приборке заменой обоих задних датчиков АБС. Ошибки в Диагбоксе были именно по этим датчикам, причём то по одному, то по другому. Были установлены Magneti Marelli 172100087010 в среднем по 1526 р/шт.
ABS Fault
Сообщение Egorch » 05 дек 2024, 18:51
Действительно чудеса :D
ABS Fault
Сообщение valdemar2311 » 05 дек 2024, 22:04
А я то: поменял датчик абс, диск в сборе задний с кольцом абс.. и нифига... а потом все прозвонил.. нашёл обрыв кабеля под тепловым экраном резонатора...цена вопроса - дохрена рублей и минимум мозговых атак... а дело было в бобине...
