Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 ноя 2023, 05:54
На крайний случай можно снять размеры с этого фланца трехзубого и изготовить.
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 ноя 2023, 11:12
_DriveR_ писал(а):
21 ноя 2023, 12:44
какие предположения
Вероятно мотор неисправен.
Фланец муфты фиксируется скорее всего футоркой, как на фото.
Хотя французы те ещё наркоманы, могли и на горячую посадить.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 ноя 2023, 18:27
MegaVolt писал(а):
22 ноя 2023, 11:12
Эм... прошу прощения, но это не футорка. Это штифт...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 ноя 2023, 19:01
Может и штифт, на фото не разобрать. Факт в том, что муфта с двигателя по-любомуснимается.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 ноя 2023, 20:41
Шпилька резьбовая это, скорее всего.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 ноя 2023, 21:55
valdemar2311 писал(а):
22 ноя 2023, 20:41
Тогда уж - "установочный винт". ;-)
MegaVolt писал(а):
22 ноя 2023, 19:01
Несомненно!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 ноя 2023, 22:53
Снег писал(а):
22 ноя 2023, 21:55
установочный винт
:g: Хм, запомним :good:
Так-то я про него и говорил, но у нас их футорками называют 8-)
Хотя да, это неправильно, в футорке есть наружная и внутренняя резьба.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 ноя 2023, 07:27
Ну и тогда уж отличие установочного винта от шпильки в том, что у винта есть на конце гладкий цилиндр, либо конус для центрирования/правильной установки.
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 23 ноя 2023, 15:16
Снег писал(а):
22 ноя 2023, 21:55
установочный винт
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 23 ноя 2023, 15:35
Не съемный. Да и виноват не моторчик как оказалось. А датчик усилия который на рейке, при подключении датчика от родной рейки горит ошибка, эур не работает. Всё тоже самое, только датчик подключаем от рейки с пежо 207 которую я купил и всё работает. Ошибки нет. Получается к замене и датчик, который на рейке. Но тут только со снятием рейки.
Может быть разница в проводке? Фишка одинаковая, но может расположение проводов разное? Я в замешательстве, снимать подрамник нет особого желания.
Клубная карта N54
Bwin
Реальное имя: Артём
Машина: C3 Picasso 2009, 120 л.с. МКПП classic
Непрочитанное сообщение Bwin » 08 дек 2023, 08:30
ДВС.Столкнулся с такой проблемой.
Стучит левая часть рейки .
Изначально думал ,что наконечник , но когда сцепление меняли показали как люфтит . Попадает под ремонт или нужно рейку в сборе менять ?
indritis
Машина: нет машины
Непрочитанное сообщение indritis » 25 янв 2024, 16:13
_DriveR_ писал(а):
23 ноя 2023, 15:35
датчики положения на рейке у трех шлицовых моторов ( старый образец) и четырех шлицовых ( новый образец) - разные, стоят в разных местах и на сколько помню: у них разные фланцы крепления . Не поставить просто так датчик старый на новую рейку. Можно было-б попробовать пересадить датчик вместе с верхней частью редуктора, но праворульный редуктор не совместим с леворульным физически
indritis
Машина: нет машины
Непрочитанное сообщение indritis » 25 янв 2024, 16:25
_DriveR_ писал(а):
23 ноя 2023, 15:35
как вариант- можно попробовать перепрессовать вал с лепестками ( ответную часть мотора), но я не помню, на сколько там он геморойно вытаскивается..
NiceWizard
Машина: С3 Picasso 2013, 1.6HDi МКПП
Непрочитанное сообщение NiceWizard » 19 фев 2024, 20:47
Всем привет! Я поискал в этой теме по симптомам, но так и не нашёл.
Проявляется так: еду на малой скорости (маневрирую на парковке/во дворе) и усилитель как-будто коротит - то есть не отключается полностью а работает мелкими такими рывками. Я снял видео, могу выложить куда-нибудь для наглядности.
В общем проблема плавающая - то есть то нет. Полностью усилитель отключился только 1 раз на данный момент. При этом загорелась ошибка. В остальные разы просто подергает какое-то время и потом нормально работает.
Снял я крышку в салоне где предохранители и разъёмы проводов. Заметил что когда рукой просто прижимаю эти жгуты проводов к корпусу куда они все подключаются - и руль работает хорошо. В противном случае начинает зависать прям сразу после запуска двигателя. Видимо крышка тоже давит на разъемы и от вибрации то есть контакт то нет.
Все фишки отключил/подключил. Нигде никаких обгораний потемнений нет. Все предохранители (в этом салонном модуле) проверил.
Вместе с этой проблемой появились какие-то пощёлкивания откуда-то из под руля, но где там реле могут быть я не вижу (думаю может какое-то реле износилось и вырубается раньше времени или недо-включается). Вроде по схеме в салоне в этом блоке только угол поворота руля значится на предохранителе 4 номиналом 30А. С ним всё хорошо - прозвонил вынул вставил. Кажется какая-то копеечная проблема, но не знаю куда копать дальше.
Похожие симптомы увидел в каком-то другом форуме и есть даже видео о ремонте платы управления мотором, там пропаивали 2 микросхемы и проблема уходила, но раз я прижимая жгут проводов как-бы устраняю это - возможно просто плохой контакт. Там ведь логические схемы - нагрева на контактах и не должно быть, но какой из разъемов мне нужно смотреть?
NiceWizard
Непрочитанное сообщение NiceWizard » 22 фев 2024, 22:38
Приветствую. У меня диагностика показала что рейка вырубается при привышении тока в районе 50 ампер - так сказал диагност. То есть только в таком случае на приборке загорается ошибка руля. В остальгом проявляется проблема как такое подёргивание руля. Он как будто выключается такими рывками и соответственно при повороте он так и дергается, не отключается полностью.
Так же этот диагност сказал что мозги на рейке не опрашивают датчик угла поворота и что он нужен по сути для ABS и ESP (если бы он был в комплектации).
В итоге советует брать и менять всю рейку, так как возможно там проблема механическая и просто заменить мотор - может не помочь.
Посоветуйте как быть лучше? И если искать рейку, то модель мотора, которую я сфотографировал на поднятой машине: 6700 002 178, а ниже написано Q003TA0772ZE 0216. Вопрос в том, что вроде как от пежо 207 подходит рейка, но там номер на моторе другой, в смысле это может просто релиз другой.
