Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Реальное имя: Анастасия
- Машина: С3 picasso 2012 115л.с. ркпп
Да, равенол 75w,
А кто нибудь менял насос ркпп отдельно? Нужен номер его, у меня видимо умирает именно насос.
- Реальное имя: Константин
С отдельными номерами там трудно, а какие симптомы, что наводит на насос?
- Реальное имя: Кузьма
- Машина: С3 Picasso 2013 робот
Подскажите где в Москве можно сделать замену масла в контуре актуатора? Куда не обращаюсь везде или нет оборудования или только с заменой сцепления. Просто масло не хотят менять почему то.
А смысл его менять? Там доливать и периодически осматривать пробку.
Если сильно надо, можете в автопса позвонить, но боюсь, если траблы с ркпп, там приговорят что-то более существенное.
Заменил сцепу и гидрик, обошлось с работой все в 50К.
пробег на этой сцепе был около 130 - износ значительный, гидрик подтекал по резинке. Постараюсь фото наделать позже.
Что такое "гидрик"?
То же приценяюсь по замене, к-кт сцепы 20-22К, выжимной -16-18К и по мелочи 3-5К, по работам замена в сервисе 16К...меньше 55К не выходит. У меня не проходит адаптацию, дерганье при трогание и странные лязги при переключении... Раз в 10 хорошо "бьет" при переключении на R... с прошлой замены проехал 40 т.км. и такая петрушка.
Полагаю каждые 8.000 после замены делал адаптацию?
Выжимной у нас гидравлический.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Ну сцепление врядли скончалос за это время. Я на 108т.км. вроде выжимной менял. Сцепа еще в приличном состоянии была.
Сейчас под 200т.км пробег, тоже адаптация мало помогает, видимо пора выжимной покупать.
P.S.: хочу попробовать поменять выжимной без снятия коробки, сцепление старое оставить.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
P.P.S.: а может и сцепу махну, чтобы ещё тысяч 100 км туда не залазить.
Заменить выжимной без снятия коробки - это даже не фантастика. Это уже квантовая физика какая то...
Последний раз редактировалось Gray 14 май 2024, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Я конечно не уверен, что получится, т.к. выжимной довольно крупный, но попробую.
Коробка в сторону сдвигается и на подрамнике висит.
